Topic: FS TH9X (Read 3319 times) previous topic - next topic
FS TH9X
Poz svima, imam stanicu th9x od flysky i pokušavam složiti mixeve za flaperone na 3. pozicionom prekidaču!
Slagao sam si mixeve prije i radilo je sve 52 ali na ovoj stanici nemogu to složiti nikako. Pregledao sam sve na yubitubi i pokušavao na taj način složiti ali bezuspiješno. Na 1. i 6. kanalu su mi aleroni i pokušavam ih mixati sa 5 kanalom koji mi je dodijeljen za GEAR.
Kada napravim isti mix sa recimo MASTER: RUDER  te SLAVE: AIL. sve radi 5 ali kada pokušavam koristiti GEAR kanal (5) ili AUX kanale ništa se ne događa, kao da ih ne mixa.
Dali ima tko takvu stanicu ili kakav prijedlog što da probam, HVALA!
Odg: FS TH9X
u orginal fw je flaperon bio jednostavan jer je bio meni samo za to,
meni je odgovaralo na potenciometar da se moze birati koliko i postupno dodati
evo template kako
http://9xforums.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=102&hilit=flaperon
ima za eepe vise varijanti
Implementation:
Simple Variable Flaperons (“V-Flaperons”)
ID0 – no flaperon effect, ailerons act normal
ID1 – P3 sets where to snap the flaperons to, ailerons still offset from the setpoint
Simple Preset Flaperons (“S-Flaperons”)
ID1 – “snap flaps” - Flaperons automatically pop to -30 downwards
ID2 - “snap flaps” - Flaperons automatically pop to -60 downwards
Variable and Preset Flaperons (“C-Flaperons”)
ID2 & AIL– “snap flaps” - Flaperons automatically pop to -30 downwards
ID2 & !AIL- “snap flaps” - Flaperons automatically pop to -60 downwards
Elevator-compensated Variable and Set Flaperons (“F-Flaperons”)
P1 – sets amount of elevator-compensation for ID1 and ID2 flaperons
Odg: FS TH9X
Eh kad bi mogao i to smixati, da na prekidač palim flaperone i na jedan od potenciometra štelam dubinu ili visinu flaperona!
Odg: FS TH9X
Ja sam se isto s tim mučio i ništa
Odg: FS TH9X
Mozes,
P su potenciometri
no i na orginal FW nije bio pre veliki problem na potenciometar, no na orginal se nije moglo da prekidac ugasi, moralo se vratiti potenciometar nazad rucno...
Steta sto nije u orginalu spajanje na pc, ali kad rjesite programator i pc samo spojite eepe load model tako da mozete ucitati postavke i model full podesen.
Odg: FS TH9X
Sad tek kuzim da imas orginal fw, ja sam iz nekog razloga mislio da imas gore er9x,
na orginal fw nisam uspio 3 pos switch iako ima video na you tubu preko mixeva,
na potenciometar radi.
za orginal fw na potenciometar
this will give you flaps and airbrake
2 wing servos connected to CH 1 and CH 6
On TGY9X:
Model Type: ACRO
AUX-CH:
CH-6 PIT TRIM
FLAPERON:
STATE: ACT
AIL 1: 100 100
AIL 2: 100 100
FLP1: 100
FLP2: -100
Odg: FS TH9X
ako i jedan servo ide na krivu stranu samo zamjenis 100 sa -100 i obrnuto
Odg: FS TH9X
tu mozes i diferencijal s 50 100 i 100 50 kombinacijama koliko jedna strana koliko druga
Odg: FS TH9X
ako ne zelis preko pot mislim da samo stavis FLP 40 FLP1 40 pod flaps ili koliko zelis fixno i gear prekidac u mix umjesto pot
Odg: FS TH9X
srepfler - hvala ti, da imam gore origigi FW - isprobat ču ovo s prekidačem pa na potenciometar, jer u toku slijetanja neznam kako bi se igrao samo da je na poteciometar. Naštelati ga na pot. da i onda zviznuti svič prilikom slijetanja.
Na HK je to bilo bez problema :)
Odg: FS TH9X
evo i jos kompliciranije rjesenje ali onda mozes i F mod switch
In the meanwhile, to answer fern, one feature that I do need is to be able to use flaps or airbrakes to make for steeper landings at my very restricted flying space. In ACRO it is possible to use dual aileron servos (Ch1 and Ch6) by setting FLAPERON=ACT, AIL1=100,050; AIL2=050,100;FLP1=100; FLP2=-100 (this also gives aileron differential). From ACRO it is also possible to move both ailerons as flaps or airbrakes by setting AUX-CH Ch6 to one of the control knobs.
But this is not the best way to do this, as moving the ailerons as either flaps (down) or airbrakes (up) will always require an elevator adjustment. It is possible to do this in the GLID model by using the STARTOFS or SPEEDOFS mix (after setting FLAPERON as above). In my case setting STARTOFS to State=ACT; AIL1=-060; ELEV=030; FLP1=060 offsets both the ailerons and elevator. Now the F.Mode switch selects flaps/airbrakes off in position 1 and on in position N.
Note that Ch3 ARB in the GLID model works fine as a throttle, so there is no reason why you should not fly your nice ACRO model as a GLID!"
So, you need to select model = GLID(er) and then look at the STARTOFS and SPEEDOFS mixes - you will see the SW state at the top vary with the position of the F.Mode switch. If you set STATE=ACT you can then vary aileron, elevator and flap settings to change when the F.Mode switch is activated.
