Preporuka BEC-a May 01, 2012, 10:38:46 pm Trebam preporuku vanjskog BEC-a sa HobbyKinga. Želio bih malo olakšati život 40A Hobbywingu (pregrijavanje) koji već ima ugrađen SBEC, neznam isplati li se (ili bolje uzet 50A Fixed wing), uglavnom, zadatak je da pogoni 4-6 običnih 9g serva (HXT900 / 929MG). Mogu li ga napajati s baterije koja ide na regler ili je poželjno imati odvojenu bateriju (koja bi u tom slučaju bila idealno rješenje,a da nije preteška?) Koristim uglavnom 3S. Tnxlp,Marko
Odg: Preporuka BEC-a Reply #1 – May 02, 2012, 08:07:56 am Imam 50A Fixed wing i jaci je ali do 40-45A, 50-55A mu je previse i pocne se grijati ( previse).Red Brick 50A izdrzi vise ali nema bas opcija i ogroman je ( break mu je neupotrebljiv) - ne bi preporucio.Red Brick 70A je cijenom blizu Fixed wing (uz Buddy) i odlican je na 60A mlak (osim velicine ali na EPP FPV ne smeta).Ovaj BEC sam nabavio ( 2.8$ uz buddy) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=22494ali nisam jos testirao ( planiram ga na balance port od baterije 3S).Mislim da ti ne treba dodatna baterija ( nemas EDF) a ostane dovoljno volti za servace a model odglajdas do dolje.
Odg: Preporuka BEC-a Reply #2 – May 13, 2012, 09:57:10 am Valja kaj ovaj UBEC s rctimer-a?http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=161&productname=lp,Marko
Odg: Preporuka BEC-a Reply #3 – May 13, 2012, 10:37:06 am Quote from: zeRO on May 13, 2012, 09:57:10 amValja kaj ovaj UBEC s rctimer-a?http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=161&productname=lp,MarkoValja, ja sam ih ugradio nekoliko, ali pazi: SBEC je i stavi ga što dalje od prijemnika !Damir
Odg: Preporuka BEC-a Reply #4 – May 13, 2012, 10:46:00 am Ovisno o tome kak će biti izvedeno napajanje (ako bi išlo i ako je izvedivo da se napaja iz balance plug-a lipice, onda bi razmak bio nešto manji (za dužinu tog stock kabla)..s druge strane, ako bi bilo bolje zalemit direkt na kabel od lipce prema esc-u (zalemio bih negdje pred sam ulaz u regeler), onda bi, ako mu ne smeta jedan servo extension, razmak bio nekih 40-50tak cm lp,Marko
Odg: Preporuka BEC-a Reply #5 – May 13, 2012, 11:11:12 am Quote from: zeRO on May 13, 2012, 10:46:00 amOvisno o tome kak će biti izvedeno napajanje (ako bi išlo i ako je izvedivo da se napaja iz balance plug-a lipice, onda bi razmak bio nešto manji (za dužinu tog stock kabla)..s druge strane, ako bi bilo bolje zalemit direkt na kabel od lipce prema esc-u (zalemio bih negdje pred sam ulaz u regeler), onda bi, ako mu ne smeta jedan servo extension, razmak bio nekih 40-50tak cm lp,MarkoJa sam planirao spojiti na ovaj kabl (20 cm + BEC duzina taman koliko trebas)http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9736__JST_XH_3S_Wire_Extension_20cm_10pcs_bag_.htmlujedno je dobro za punjenje u safe bag i spajanje buzzera i ostalih gadgeta
Odg: Preporuka BEC-a Reply #6 – May 13, 2012, 01:18:54 pm Evo ga zeRo, ovako:[attach=1]odnosno detaljnije:[attach=2]izlaz iz ESC-a spojiš na prijemnik u odgovarajući kanal, a izlaz iz UBEC-a u bilo koji slobodni kanal na prijeniku.Damir
Odg: Preporuka BEC-a Reply #8 – May 13, 2012, 01:55:39 pm Quote from: Diogen on May 13, 2012, 01:18:54 pmEvo ga zeRo, ovako:[attach=1]odnosno detaljnije:[attach=2]izlaz iz ESC-a spojiš na prijemnik u odgovarajući kanal, a izlaz iz UBEC-a u bilo koji slobodni kanal na prijeniku.DamirTreba li odspojiti crvenu na ESC ( ako ima BEC) ili moze struja ici i sa BEC-a i s ESC-a?
Odg: Preporuka BEC-a Reply #9 – May 13, 2012, 02:00:01 pm Quote from: srepfler on May 13, 2012, 01:55:39 pmTreba li odspojiti crvenu na ESC ( ako ima BEC) ili moze struja ici i sa BEC-a i s ESC-a?U pravilu - Da ! No kako je ovaj RedBrick opto, odspajanje crvene sa izlaza ESC-a nema smisla.Damir
Odg: Preporuka BEC-a Reply #10 – May 13, 2012, 02:06:44 pm Quote from: Diogen on May 13, 2012, 02:00:01 pmQuote from: srepfler on May 13, 2012, 01:55:39 pmTreba li odspojiti crvenu na ESC ( ako ima BEC) ili moze struja ici i sa BEC-a i s ESC-a?U pravilu - Da ! No kako je ovaj RedBrick opto, odspajanje crvene sa izlaza ESC-a nema smisla.DamirNisam skuzio da je Opto ( izgleda isto kao i s BEC), no nisam bio siguran,hvala na potvdi. Sada mi je lakse kad vidim da ih jos koristi red brick ( uvijek ima onih koji se zale pod review).
