Topic: Soaring by Belovanovic (Read 99104 times) previous topic - next topic
Odg: Soaring by Belovanovic
Reply #46
Odlican pogled, malac u pozadini uziva :)
Treba djecu voditi na svjezi zrak i privikavati na suzivot sa modelima  ;)
Istina, to i ja pokusavam prakticirat. Iako vise letim fpv pa je nezgodno kad nezam kud mi se muvaju oko nogu kad su ocale na glavi.
U zadnje vrijeme gledam da si napravim neko krilo za soaring jer na mjestima di letim cesce ima prejakog vjetra za klasicne avionceke, pa je soaring jedina opcija uz npr zmaja :)
Odlicna tema, pratim!
Reply #47
Skidam kapu Beli ! 8)
Reply #48
A što reći nego SVAKA ČAST.
Evo ja po Dalmaciji tražim već skoro godinu dana misto di bi moga malo se zabavit sa jedrilicom a da nije Kozjak. Ako netko zna nek javi, vodin ga sa sobom i plačam piće.
LP
Nino
Poslano sa mog LG-H500 koristeći Tapatalk
Reply #50
Jucer sam gostovao na F3F susretu koji se odrzao na slovenskom Pohorju. Vrijeme je bilo dosta hladno, a uvjeti za tekmanje izrazito zahtjevni sto zbog konfiguracije terena sto zbog promjenjive jacine vjetra. Skupilo nas se 8 letaca i jos nekoliko interesenata koji su dosli pogledati kako izgleda F3F "rejsanje". Ugavnom sjajno smo se zabavili i đeparac kao sto za ovakva druzenja prilici, umjesto za kotizaciju na kraju potrosili u lokalnoj pizzeriji  :-*
dolazak na teren odnosno seoska idila
[attachimg=2]
moja malenkost, prije svega valja se primjereno obuci i nemojte se obazirati kakvo je vrijeme kada krenete od kuce, vec uzmite nekoliko slojeva vise ;)
[attachimg=3]
[attachimg=4]
Konacni reze, mada je to u drugom planu...
Reply #51
jos nekoliko fotki organizatora Gorazda Pisanca  8)
[attachimg=2]
[attachimg=3]
[attachimg=4]
[attachimg=5]
[attachimg=6]
[attachimg=7]
[attachimg=8]
Reply #52
Nema zime za eskime... Danas smo iskoristili prekrasan dan u slovenskom primorju na padinama Nanosa, uvjeti i pogled za pamcenje...
Reply #53
Živio Beli ovo je bilo za povijest,i dugotrajno ''hladno sjećanje''  8) 8) 8) Dobro ti je išlo , čestitam.Note : Tadej mi je malo ''podbacio'' ... ;)
Reply #54
dugujem jos slike danasnjeg druzenja...Pogled sa planine Nanos doista je fantastican, mozda cak i ljepsi nego sa susjedne Vremscice, n+pogled desno puca na Triglav, lijevo na more Piranskog zaljeva a ravno na Veneciju  :-*
[attachimg=1][attachimg=2][attachimg=3][attachimg=4]
Reply #55
Fantastično , ovo ne može svatko...Nanos je novost za mene(ipak sam ja Dalmoš)...hvala i nakon lijepo provedenih Blagdana ,odmori se do početka Nove 2019. ;) ;) ;) Svako dobro , puno zdravlja cijeloj družini i pozdravi Tadeja. :)
Reply #56
Svim forumasima od srca zelim sretnu, zdravu te uspjesno Novu 2019. u koju sam uletio "turbulentno" kako se to u zadnje vrijeme na padini cesto desava, krenulo je solidno da bi se nastavilo umalo kobno po model  :-X , ali na kraju me je sreca ipak pomazila i upornost je bila nagrađena dobrim satom cistog jedrilicarskog uzitka  8)
Reply #57
Protekli vikend iskoristio sam pauzu od skijanja posjetom Jezerskog vrha pored Ribniške koče na Pohorju. Ako je ikako moguće obiteljske izlete odnosno slobodne dane godišnjeg odmora sa svojim curama planiramo (ono ako se kojim slučajem potrefi) i sa potencialnim mjestom za letenje pa tako i ovaj puta  ;)
Uglavnom parkirao sam na donjoj stanici žičare koja više nije nažalost nekoliko godina u funkciji i pješice se zaputio zasniježenom cestom prema Jezerskom vrhu. Moram priznati da me tu dosta zeznuo google jer je pokazivao 4 minute pješačkog uspona, dok je meni realno trebalo pola sata da se popnem na vrh - skoro sam ispustio dušu ovako natovaren i cijelim putem proklinjao svoju odluku ali dobro na kraju je sve bilo naplačeno beskrajnom uživancijom  :-* Iako je u podnožju planine puhao dosta jak JZ vjetar, na suncem okupanom vrhu nije bilo praktički ni daška vjetra i bojao sam se da je moj trud prilikom uspona uzaludan...sav uspuhan sastavim multiplexov Heron, po meni jedan od ponajboljih EPP modela, koji fenomenalno leti po širokom spektru uvjeta i odlično pokupi svako i najmanje termičko dizanje (mislim da sam u nekom postu ranije več nahvalio taj model pa nema potrebe previše pisati o tome), a ujedno je dovoljno zahtjevan da letenje njime ne postane dosadno.
Odlučio sam startati na JI strani, bacim model a on propada i propada, padina ne drži...sekunde odlučuju i pazim samo da mi ne ode ispod horizonta jer onda je stvar gotova. Krenem desno prema sedlu model uspjeva održavati neku nulu i nakon par sekundi bum - prava raskoš termike, stup ma pravi lift i model pod termik fazom za nekoliko sekundi na sigurnoj visini sa koje mogu bez stresa pretraživati cijelo područje. Od tog trenutka nadalje (u podsavjesti imam stup na koji se mogu osloniti u slučaju nužde) onaj neopisivi osjećaj užitka letenja u tišini prekrasnog krajolika, koje je tek u nekoliko navrata prekinuo zvuk harmonike veselog društva u Ribniškoj koči. Nakon dva sata vračam se u dolinu "napunjenih baterija" i prepun dobrih emocija, taj dan nije mi više trebalo zabave na skijama  ;D
Nekoliko "selfie" fotki od subote:
[attachimg=2][attachimg=3][attachimg=4][attachimg=5]
Reply #58
Fantastično Beli ,iscrpan raport i mini avantura sa Heronom.Letio sam ga,ali ne u tvojim geo  uvjetima...jer bi sigurno završio u bolnici (razumljivo in my age).Hvala ti što sa ovakvim reportažama doprinosiš opstanku našeg foruma.Veliki pozdrav iz Splita. ;)
Reply #59
Predivno,
i lokacija, i model i pilotiranje :)
daj neku kamericu okači na glavu ili model
da guštamo i mi koji nismo tamo  :)
ima jefitnih malih kineskih 2x2cm od nekih 15grama koje bi mogle biti taman za na model da ne remete termiku previše
Jet model  www.tinyurl.com/turbojet01         Balza Jet  www.tinyurl.com/BalzaJetModel
FockeWulf 190 www.tinyurl.com/FockeWulf190noisemaker      Benzinski šleper 2.5m  www.tinyurl.com/BiduleSleper
