Topic: Radna temperatura digitalnih servaća (Read 1518 times) previous topic - next topic
Imam dva digitalca koji štekaju u radu tj. jedan uglavnom ne radi (povremeno daje znakove života) dok drugi ne radi kako treba (ne reagira na komande  kako treba).
Rastavio sam ih da vidim što se događa i odmah sam primjetio jako veliku temperaturu motora, vidi se na slikama.
Ima li netko iskustva što se događa?
[attachimg=2]
[attachimg=3]
Odg: Radna temperatura digitalnih servaća
Servo tester na slici može raditi sa 1520 i 760 mikro-sec: ako si ga prebacio na 760, servo ne može pratiti i pregrijava se motor. Ako to nije slućaj....nekako mi se čini da su servači za reciklažu.
Digitalni servači imaju velike zahtjeve prema napajanju, u kratkom vremenu zahtjevaju vrlo velike struje.
Imao sam nekoliko primjera gdje servači nisu htjeli raditi ukoliko nisam doao elektrolitski kondenzatir na spoj servača i produžnog kabela ili prijemnika ako nije bilo produžnog kabela.
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__16223__TURNIGY_Voltage_Protector.html
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
Testirao sam ih na 1520
