Topic: Butterfly 3d (Read 16584 times) previous topic - next topic
Odg: Butterfly 3d
Thx..stavio sam iznutra komade tvrdog deprona i tako ojacao nos i mjesta gdje je puknuo.a prop saver ide gore cim ga nabavim-hk je backorder pa zato i pitah ima li ko viska jedan dok cekam.
Stavio sam i novi esc koji je duplo laksi pa cu vidjet kak se ponasa..i to sada..idem isprobat na igraliste kaj sam slozio :D
Odg: Butterfly 3d
Ne kuzim se baš ali kaj nisu krilca na repu krivo okrenuta?a da ga presvučeš staklom?.....
And some days you're Icarus.
Odg: Butterfly 3d
Zakrilca izgledaju naopako da, to sam i ja mislio kad sam prvi put vidio 3D avione.
Oni zahtjevaju velike pokretne površine i nagle promjene tako da taj sistem s tim produženim krakovima koji obuhvačaju "stab" su normalni.
Ima i nekih čak i egzotičnijih riješenja od toga, i izgledaju neobično.
Odg: Butterfly 3d
sve je ok..iako cudnog oblika savrseno rade.
jucer predvecer sam ispucao 4 baterije uzivajuci u mogucnostima leptira. i to na skolskom igralistu..zaista mu ne treba puno prostora a na tako malom odradi ama bas sve akrobacije..i ludo je brz u figurama..toliko da iznenadi i pomislis pa kaj je ovo sad, eto ga pada ali se izvlaci iz svakojakih situacija..ma ludnica..
..a sljedecih par dana provodim u slaganju nosa..opet..da..nekoliko puta sam ga podero o beton, dva put sletio ko kamen i tak to...nos mu izgleda ko puzzle..ko ce to sastaviti..ali zanimljivo je da iako je cijeli nos pukao, opet je vozio jer se cijeli drzi na sredisnjem ojacanju..bas je smijesno izgledao u zraku onako bez nosa sa motorom koji strsi..hehe..
kako god, zanimljiv model koji trazi jakoooo puno vjezbe..i zivaca za slaganje jer jednostavno ne prasta mrvicu krivo sletanje ili lagani pad.
prop saver nitko?
Odg: Butterfly 3d
javi se mislim da ti imam ja
Odg: Butterfly 3d
slobodno navrati sto posto ima koji ....
Odg: Butterfly 3d
fala vam..svratim  ;)
Odg: Butterfly 3d
žac daj nam šablone da ga izrežemo od deprona
Odg: Butterfly 3d
budem ih napravio pa makar ga morao rastavljati cijeloga. cijelo vrijeme mi u glavi vizija kako da ga slozim a da nebude krhak..i kakve preinake da napravim da ga mogu lakse transportirati.
super sam se odusevio kako leti i kaj moze.a malo ga proucavajuci nije ga uopce tesko sloziti.
yes sir, on my way  ;D
Odg: Butterfly 3d
mudro zboris mor  ;)
nego, trebam savjet. gore je setup 18A esc i 2212 1400kv 200W motor (rc timer http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=117&productname= ) pa me zanima sljedece.
ltjevsi leptira kao da nema snage..vertikalno uopce ne postoji..koristim 2S 1300mah bateriju(imam razne jedna je recimo ova http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6308 ). pa me zanima jel to preslaba baterija, ili je slab esc ili kaj vec jer je fakat osjetan nedostatak snage. iako je model lagan ipak je nevjerojatno da nemoze ici vertikalno (ide nekih 2 3 m pa se prevrne) opet jednostavno nema snage.
prop je 9x5 SF prema preporuci za motor ali i od ekipe sa rc groupa koji su vozili taj model s tim motorom iako od proizvodaca pise da bi trebao 11x3.8 prop ali kazu za outdoor letenje 9x5 je bolji..no nekako mi se cini da prop nije najslabija karika u mom slucaju..
a i kako nemam 3s mini batku vec samo one 2200 koje su teske kao i cijeli model ni sam neznam dali da uopce probam s njom...ovako s batkom ima 300g a s 3s ce imati vise od pol kile pa neznam jel uopce to model koji ce izdrzati tu tezinu a nekako nisam za soluciju probaj..hmm ili cu riskirat..
al eto, trebam savjet od kud pocet mjenjat..naravno, ako ima netko da mu stoji 3s mini baterija mogu je otkupit ili zamjeniti za neku koju ja imam..ili cisto ako smo blizu posuditi za jedan let da vidim jel do baterije d ane narucujem ako nije ona u pitanju.
thx
Odg: Butterfly 3d
spec:
The TECHONE BUTTERFLY 3D – Full DEPRON.
AIRFOIL WING and BOX Fuselage
Wing Span: 1000mm (39.3 in.)
Overall Length: 900mm (35.4 in.)
Wing Area: 510 sq in (32.9 sq dm)
Flying Weight: 298g (10.5oz)- 350g (12.3oz)
Motor Size: 2208/34
Radio: 3-channel radio
Servos: 5-9g micro Servo
Prop Size: 1138/1147 Slow Flyer Prop
Speed Control: 18A ESC Recommended
Battery: 2 cells 7.4V 1000-1200 mAh Li-po
jedino je presmijesno ovo s 3ch radio..lool..a cime bi pomicao rudder.mislima  :D
ja stavio podosta jaci motor pa nekako brijem da iako pise da radi i sa 2s i 3s ipak treba 3s za punu snagu..hmm help  :(
Odg: Butterfly 3d
i da..pojavio se novi igrac na trzistu..napokon nije od deprona vec epo-a ili kak je neko rekao prije od gumenog stiropora  :) http://www.techonehobby.com/proinfo.php?kid=1&pid=39 divotica..
Odg: Butterfly 3d
 ima batki 3s 800
i 3s 1300 pa probaj
Odg: Butterfly 3d
hvala.taman imam cajta srediti model dok se vratis pa da ga isprobamo  ;D
