Topic: multiplex royal evo 9 (Read 4681 times) previous topic - next topic
pozdrav
imam gore navedenu stanicu i cunjo sam po ebay-u ali nigdje nisam naso takakv konektor.
ako neko ima kontektor za simulator za tu stanicu molim ga da da  link di ga je kupio
Odg: multiplex royal evo 9
Za pocetak otiđi u Chipoteku ili negdje drugo i kupi 7-polni DIN konektor a nakon toga nabavi bilo koji simulator kabel i prelemi konektor ( schemu ces naci ako samo malo proguglas a ako ne uspijes potrazit cu ti ja i poslati).
Ako vec uzimas kupi sa Dealextrema onaj allmighty kabel 7 in 1 ili kako se vec zove, meni radi bez problema.
Evo, ovo ti je gledano sa strane na kojoj lemiš:
hvala dark morat cu se malo pozabaviti sa time  :)
Da malo oživim ovu temu.
Evo sam slikao kablove koje imam.
S koje strane gledati ovu shemu? Mislim da 5-polni DIN konektor bude ok samo na koje pinove lemiti gledajući od koje strane.
Za sim imam Hitec-ov USB kabel, stanica je na 2,4 tvornički. Gdje je na Hitecu signal a gdje masa?
Mislim da je na shema za hakiranu stanicu ili su pinovi 3 i 5 minus.
Ak se nekom tko je to radio i zna da skinuti fotka pa označiti gdje što lemiti.
Imam ja možda konektor, vidit ću kad dođem doma.
Ja ti imam ova dva ako ti odgovara dam ti jedan
Lp
Sent from my Dancall logic using Tapatalk
