Topic: planiram kupovinu naredne sedmice, pa bih jako cijenio pomoc oko izbora (Read 7267 times) previous topic - next topic
doslo vrijeme da i ja krenem sa multikopterom.
Moj prvi izbor, nako "cesljanja" foruma i interneta je sledeci:
DJI Naza sa F550 frejmom, i svom elektronikom kao sto je preporuceno,
motori 2212 920kV, Opto 30A ESC-ovi, i tako dalje.
Pored toga, planiram gopro sa odgovarajucim nosacem (koji jos nisam nasao :( )
i 5.8GHz 200mW RX/TX par
Na RCGroups-u rekose da bi Naza trebala uskoro da dobije GPS upgrade (u narednih nekoliko dana)
sto me je ucvrstilo u izboru elektronike (jako bih volio opcije "position hold" i "return to home").
Molim iskusne clanove foruma da daju svoj sud o ovoj kombinaciji.
Hvala.
Odg: planiram kupovinu naredne sedmice, pa bih jako cijenio pomoc oko izbora
to je plug and play sustav tako da nemaš tu puno razmišljati ako si se već na to odlučio...jedino što odmah baci elise koje će ti doći s njim..često pucaju u letu i to je vrlo vrlo opasno...stavi gore neki pošteni prop tipa graupner i sl...
Nije istina to za propove, ja sam imao raznih padova i letova  ???
i još ni jedan nije pukao, samo se iskrivi!
Jedino što su za snimanje loši, to stoji!
prenosim iskustvo s rcg gdje se ljudi žale na njihove propove ...da pucaju u letu..pa ako ih se javi više od nekoliko njih s istim problemom onda već tu ima nečega....u svakom slučaju kvalitetan i dobro balansiran prop je nužan...
Imas li ti toni graupnerove prop?
kako si zadovoljan s njima?
jer meni su se pokazali oni najjeftiniji i najbolji,sad mi vise nije jasno.
imam ih vec 4 vrste. :D
imam graupnere i za sada sam vrlo zadovoljan...a ti se drži one stare ako radi ne popravljaj...  ;D
ima i tu nesta,promjenio sam neke stavke na quadu i vise nema onakve snimke
mala promjena bilo cega na quadu ili gimbalu,jako utjece na snimku,moram probat i te graupnerove.
oni su dosta tvrdi jel tako?
Hvala momci, znaci nema primjedbi na izbor, to mi je drago :)
Naravno, i dalje stoji poziv na komentarisanje opreme i predlaganje poboljsanja :)
Hvala jos jednom.
BTW, toni, link je sada nevazeci :(
Josipe to su e-graupneri i da tvrdi su i jako oštri. Dakle prste sebi.
Tu sam ih kupio.
http://www.electricwingman.com/propellers/graupner/elektro-prop.aspx
Uplatio u 14 a Englezi poslali oko 17 sati isti dan. Stižu za par dana u Zg.
Ako ih uzimaš obrati samo pozornost na promjer rupe jer imaju i posebno adaptere ukoliko su potrebni.
2 mtesa  - da, vidim da link više nije aktivan. Trebalo bi to oko ponedjeljka na tržište pa ćemo vidjeti kako radi. Neka prvo vani ekipa istestira pa se lako odlučimo je li taj GPS dodatak potreban trošak za naše skromne buđete.
hm....200$ za nazu + 169$ za gps =skoro 400$ piše da GPS dolazi u 6 mjesecu....ja bih ti savjetovao ovo... https://store.diydrones.com/APM_2_0_Kit_p/br-ardupilotmega-03.htm
imam ga i radi sve vrhunski...ima sve čega se mozeš dosjetiti,iako malo je kompliciranije nego Naza,al kad poštelaš nema mu premca osim mozda Mikrokopter...
And some days you're Icarus.
Imaš li video tog arducoptera kako drži visini, POS hold te kako mu radi RTH?
Što s onim GPS bugom?
da mu nakon svakog spajanja batke treba po 5 minuta da ulovi signal  ::)
jer nema konenzator/bat na čipu da pamti do 2 tjedna kartu satelita bez vanjskog napona..
u tom slučaju ulovi za 1 sekundu po uštekavanju batke na livadi. tako imaju drugi sustavi.
haha....imam,al snimke su 1080P i malo poduze i poveće,a nema ni gimbal(al ček još malo bude i to)......gps nije bug nego nema tu bateriju na sebi...radim na tome a mogo bi mi i pomoć....
