Topic: CAP-232 DEPRON (Read 10656 times) previous topic - next topic
CAP-232 DEPRON
Poletio novi CAP-232..
Raspon krila 950 mm, težina AUW 560 g.
Motor: Turnigy D2830/11 1000 KV
Prop: SF 10X4,7
ESC: Turnigy Plush 30A
Servo: HK 939MG
Baterija: 3s 1000 mAh
Lijepo leti, motor i prop daju dovoljno snage za vertikalno.
Bit će i snimka za koju minutu..
Pilot RC EDGE 540 V3 DLE35
Odg: CAP-232 DEPRON
Po kojem nacrtu je rađen, ak može link molio bih :)
Odg: CAP-232 DEPRON
takodjer molim link svida mi se!
Odg: CAP-232 DEPRON
Stranica je www.3dfoamy.com
Imaju 20-ak nacrta za download. Napravio sam i SU-26 ali sam ga skršio  pri drugom letu.
Odg: CAP-232 DEPRON
Video prvog leta
CAP-232 DEPRON
Odg: CAP-232 DEPRON
Nice! Jednostavno i zabavno!.
560grama s batkom, što je dosta lagano za 95cm, no nekako imam dojam da se muči.
Kao da ima malo snage. Taj motor barem kažu da daje 200W, no nekako mi to tromo izgleda.
Imam jedan taj motor i nisam ga još koristio, a baš sam imao namjeru sad više ne znam.
Ili si ga ti malo štedio? ;)
Odg: CAP-232 DEPRON
Ma ovo je većinom bilo na pola gasa.. Sa negdje 3/4 gasa penje se vertikalno. Samo što mi baterija traje 3,5 minute kod malo žešćeg letenja. Drugi let nisam snimao, ali nadam se lijepom vremenu za vikend pa ću snimiti.
Odg: CAP-232 DEPRON
Bude koma za vikend.
Onda je samo djelovalo tako.
Nedavno sam stavio na jedan depronac
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6247
I mogu reći da sa tih 500-600 grama i 1300mah koju nosi luuuudo snage.
Naručio odmah još dva motora. Presmiješna cijena, a za 3D s 11 ili čak 12incha propom dušu dalo.
Nažalost nisam stigao poslikati uradak, letio par puta po onom vjetru koji nas prati prošlih tjedan dva i na knife edge je zaorao po travi :(
No već je drugi u proizvodnji.
Odg: CAP-232 DEPRON
Čini mi se jako dobar motor. Ja sam naručio Turnigy Park 450 1200 kv za slijedeći projekt (Katana).. Zajedno s apc 10x5. Ali ću ga isprobati na ovome čim stigne.
Ma dobra stvar kod deprona je što kad ga skršiš za dva dana možeš imati novi.
Odg: CAP-232 DEPRON
Malo se letjelo u nedjelju... Na kraju videa se vidi kako sam završio u žitu.. Malo sam previše pustio da pada..
CAP232_19052012
Odg: CAP-232 DEPRON
Super
isel sam gledati planve na link koji si poslal.dobri su
kad skines PDF datoteku onda samo isprintas ono,poljepis papire u jednu cijelinu i to je to ili....??
kak si ti to napravil??
Nema straha dok je v puški praha !
Odg: CAP-232 DEPRON
  Upravo tako.. Isprintaš, polijepiš papire, izrežeš šablone i precrtaš na depron.. Ako printaš 1:1 onda model ima oko 950 mm raspon krila. Naravno, ako želiš veći model onda samo kod printanja naredi u postavkama da ti printa 110 ili koliko već hoćeš %.
  Ja sam rezao sve dijelove duplo pa ih lijepio skupa, da dobijem čvršći model. U krilo sam ubacio (na kant, tj. II) dvije letvice od balze, 12x5 mm kako se nebi savijalo ili puknulo.
Ako te nešto više zanima, slobodno pitaj.
Pozdrav!
Odg: CAP-232 DEPRON
Ove slike u polju, idealno mjesto za vježbati 3D s takvim avionima, ako i ode u pod, 95% šane da osim trave na propeleru ne bude ništa.
Odg: CAP-232 DEPRON
Pravo mjesto.. S druge strane je polje djeteline koja je sada pokošena pa sam morao u žito.. Naravno, svako slijetanje i pad prošli su bez ikakvih oštećenja. Sviđa mi se ovaj depron.. I ako ga totalno skršiš, šteta je par kuna (ako elektronika ne strada)..  ;D
Odg: CAP-232 DEPRON
kul ;)
hvala na odgovoru.
znaci koristil si one komponente koje si navel na samom pocetku?
videl sam da na onim shemama ima i nekih tablica u kojima su navedeni motori koji bi se mogli staviti na takav model..ili.???
