Topic: U Bauhausu ima deprona (Read 18309 times) previous topic - next topic
Odg: U Bauhausu ima deprona
Ne kužim.
Ajde stavi karakteristike, točnije gustoću climapora koji je kupljen.
Pa svi ovi izoflori su također XPS i oko 15kg/m2 su gustoće na 3mm.
Jel taj Climapor toliko čvršći ako ima iste karakteristike?
Ili koja mu je zapravo prednost kad je već preko 2 puta skuplji od ostalih.
 :D :D pozdrav iz Duresa
osnovna karakteristika kaj sam ja primjetil je :
    glatki s obje strane
    bijel ko snijeg ( pa kad nekaj napravim ne izgleda ko mahovina u zraku)
   a najbitnije da ne zaboravim   tak se lijepo reže .. čisti rez i nema onog trganja kao kod izoflora .. ko da si ga zubima trgal
   na samo piganje imam osjećaj da je nešto čvršći, elastičniji ali to je samo moj osjećaj
Deči , ja sam ga našel u Pevecu u Koprivnici, stropne dekoracije, doduše, nije skroz ravan, zapravo ja sam našel imitaciju dasaka,4 mm debljine, 75 kn za paket, ploče su 50X50, nije bog zna kaj ali evo ja sam nekaj počel i probam raditi s njim i dosta dobro ide.
Hmm, naletih na ovo:
http://www.prosignum.hr/novosti.asp?id=36
to su one lagane ploče za reklamne natpise a toliko jake da možeš zatući nekog  :D
Jedino što imaju gramažu u metrima kubnim ali mislim da je to idealna zamjena za depron, ..... uhh ta riječ zamjena, kao da u tunguziji živimo....
Valjda će jednom i originalni avio depron biti dostupan....
ACRO43HR
FOAMBOARD
radio sam par avion s time, ima i link http://www.flyfreak.net/samogradnja/foam-board-plane-rasta-plane-moj-dizajn/msg25327/#msg25327
Čvrstoća je odlična, masa isto:)
No za fuse aviona je odlično.
Počeo sam raditi jednu extru davno s full fusom i stranice su išle od foam borda, krilo izoflor s profilom, no stalo je, računao sam da bi avion trebao biti u rangu 100cm promjera minimalno da bi imao neki ok odnos mase i površine krila, da ne bi bio leteća cigla.
Druga opcija je krilo od foamborda onog tankog mislim da ih ima oko 4-5 mm pa savinuti u profil.
Ploče nisu baš jeftine po meni. No imao sam opciju snabdijevanja ploča od 1cm beskonačnu skoro, pa onda zašto ne iskoristiti ;D
Zakon  :)
Foam board mi je dosta primamljiv materijal, moglo bi se od njega izrezivati rebra i dijelove i sastaviti kao i od balze itd...
Ima toliko materijala oko nas svakakvih, sve samo ne deprona hehehe
u biti težina je relativna jer i model od čistog aluminija bi letio bez problema... bitan je setup, tj. što je pod haubom hehehe  :D
jedino baš ne bih želio da me ovaj od aluminija pogodi... uhh
ACRO43HR
Aspect ratio. (AR)
Aluminimij i leti, no ako je premali onda leti ako ga pičiš 200kmh.
Ako nije 200 onda je na nosu.
No ja uvijek poćnem od ovog:
1) koliko želim da bude promjer krila aviona
2) koji tip aviona - znači i koja brzina stalla
3) izračunam mu okvirno potrebnu površinu krila i željeni wing loading
4) prema tome saznam ukupnu masu aviona
5) pokušam složiti materijale da bude u toj masi okvirno.
kad to ne napravim, najčešće mi ispadne avion težak, i onda minimalna brzina leta mi je puno veća, a to ne volim baš :)
Istina, malo sam tražio alu modele, i naletio na kombinaciju deprona i aluminijske trake, ali depron nije problem, deprona neeeema, a sad da li igdje ima te trake i to je upitno....  :(
how to scale aluminum look on r/c planes
ACRO43HR
ima te trake na odjelima gdje je mineralna vuna s aluminijskom folijom (traka služi za spoj te vune i širine je 50mm ) samo se bojim da je to ipak preteško za avion od izoflora
Po meni, nema smisao ta traka na avionu.
evo bi odanas na Jankomiru (Bauhaus) i ima Climapora koliko ti srce želi
Pod kojom kategorijom ste to našli? Izolacij?
pokraj boja i lakova, na najbližem prolazu piše zavjese ja mislim.
tamo su izolacije za kuhinje, ima nešto ljepila itd.
A ima i drugih vrsta climapora, nisu tako lijepi a rezati, nešto su mekši no i dalje puno puno bolji za naš hobby od arbitona i sličnih. (Napravio sam već nekoliko F-22 od takve vrste).
Evo ja sam bio u  istočnom bauhausu  tamo također ima cimapora /deprona.
