Topic: U Bauhausu ima deprona (Read 18310 times) previous topic - next topic
Odg: U Bauhausu ima deprona
Poz svima - FOREX classic koristim za svašta i ima ih u raznim debljinama 2,3,4,5,6 itd. milimetara. Materijal je odlićan, lako se obrađuje nije pre težak a dovoljno čvrst. Evo naprimjer ovaj nosać za stanicu sam radio prije par mjeseci (slika privitak) - isprobat ču taj materijal pošto ga imam dosta :D na nekom manjem avionu da vidim kako se ponaša.
Alu trake su odlično riješenje za izoflor i takve vrste materijala.
 Prekrivao sam frendu dva aviona sa time i nije utijecalo previše u smislu da je dobio puno na gramaži. Čak je bio i sretniji jer su poivršine bile puno glađe pa se najvjerojatnije i bolje probija kroz zrak :). Kupio sam si tih traka u metrou i u bauhasu dosta komada, mislim da traka ima 50m pa je mogu vagnuti da vidim koliko ima cijela rola!
Evo malo ako nekome pomogne!
Re: U Bauhausu ima deprona
Znam da je stara tema, ali da li mi netko može potvrditi da su ovo ok ploče (foam board)?
https://www.prosvjeta.hr/hrvatski/katalog-detalji_5/kapa-line-50-x-70-cm-5-mm_207/
https://www.crescat.hr/proizvod/pjenaste-ploce-foam-boards/
Dosta ih ima zavedeno te ploče pod "kappa":
1. KAPA line - poliuretanska pjenasta ploča, presvučena bijelim papirom, «klasik» u grafičkoj industriji, dostupna u dimenzijama 140x100 cm, 300x140 cm, 305x203 cm, (debljine 5 i 10 mm)
Da li je kupovao tko u zadnje vrijeme foam board? Da podijeli linkove.
tnx
Išao sam provjeriti te climapor ploče, ali to nije vrijedno spomena. I tanko i loše izgleda.
Uzeo sam ovo na kraju:
Nakon još malo istraživanja i uz malo sreće, vidio sam da čovjek prodaje corsaira od foamboarda na njuškalu, javio se njemu, i on mi je potvrdio da isto koristi ove ploče iz crescata.
