Topic: Pitanje u vezi materijala za zagi (Read 5398 times) previous topic - next topic
Pitam se zašto niko ne radi zagi od deprona , izoflora itd. ::) ::)
Ja mislim radit od izoflora. Ima li tu nedostatak ili iz nekog
razloga svi rade od stiropora?
Odg: Pitanje u vezi materijala za zagi
Radimo od deprona Zagiće.... samo je tada drugačiji profil (Kf) i malo je drugačija konstrukcija za istu veličinu modela.
Potraži nacrte na RCgroups po nazivom 'Divinity', a evo i slika
http://web.vip.hr/385915861879.vip/h243.jpg
ja sam od drvenog kupio jednog zagia napravljenog od deprona i presvucenog u pakirnu traku,i model je bio mrak!lagan i sve,sleto sam si u ruku i pado je i sve,da da,g.damir,sleto sam u ruku,i znm da je opasno inace ne bi to radio jer nebi bilo fora :P hahaha razmisljam napravit jos jednog takvog istog al prvo moram drvenog pitat po kojem je nacrtu radio,onom iz glave ili nekom sa neta  ;) drveni?
Ja i MH43 slijećem u ruku, par puta me fino opalio jer zna biti brz na slijetanju, ali sve je to ništa u usporedbi s nenormalnim Majkom koji si slijeće 550ku u ruku!
Nacrti za depronskog zagija mogu se naći ovdje :http://home1.gte.net/texhills/index.html, a ima i drugih depronskih letećih krila... popuit recimo JINX :http://diydrones.com/profiles/blogs/jynx-depron-made-glider
jedno krilo po uzoru na jynx-a, samo s pogonom očekuje probni let ovih dana raspon krila 1.5 m, masa modela spremnog za let 320 grama, profil krila simetrični
Inače u RC Soaring Digest-u ima dio posvećen bezrepnim letjelicama... pročačkajte stare brojeve.. ima puno članaka vezanih uz teoriju i izvedbu tih letjelica.  mislim da su čak članci skupljeni i u knjigu koja se kao pdf može skinuti.
Hvala svima na odgovorima, pokušat ću napravit jednog.
Da ne otvaram novu temu imam još jedno pitanje.Kako saviti depron?
Da i kako pričvrstiti servo za stiropor , u mom slučaju depron?
najjednostavnije je vrucim ljepilom iako ono ima dve mane..ajde tri..prvo je tezina..drugo ti je da i ne drzi bas uvijek najbolje dva razlicita materijala a trece je da taman kad se lijepo slijepi skuzis da ga trebas odljepiti  :D
a i ima nezgodnu naviku da kada ti crkne servo recimo, kada ga izvlacis a ljepljen je vruce onda potrga obvezno i dio stiropora..
C-A foam frendly ljepilo je jos bolja stvar.
a dvokomponentno kaj zaljepi i drzi.
isto tako ako stavljas servace u nesto tvrdo mozes ih i zaserafiti.
eto..tak stvari stoje u mojoj radionici  ;D
Hvala građanin , a sad još ostaje kako saviti depron? ZnamDa je ewan ili netko ravno depron sa utezima i fenom za kosu.
gle,ako mislis raditi kostur od deprona onda te ne treba zamarati savijanje jer ce se sam saviti prema kosturu a drzat ce ga ljepilo-recimo epoxy.
a kako je depron sam po sebi relativno savitljiv nebi trebalo biti problema oko toga.
mada neznam zakaj za svoj prvi zagi ne ides u stiro varijanti..pa kad slozis par komada i izvjezbas letenje s njime i uopce vidis jel te zadovoljava i jel ti pase za letenje onda krenes u neki ekzibicijski model zagija ;)
stiropor je vrlo zahvalan za zagija jer ga uz minimalni rad napravis i posle lagano odrzavas citaj krpas..ako pretjeras najlakse i definitivno najbrze je izrezati novi stiropor, ubaciti setup i eto zagija u zraku.
ovo ti pricam iz iskustva jer sam i ja krenuo s prvim kao da radim izlozbeni primjerak..te balza kutija za setup, pa staklo na nos, pa remenjace, pa tri sloja trake bla bla..a kad je pao isti tren je i meni pao mrak na oci kad sam vidio kako super izgleda kada se lijepo uredeni zagi raspadne  :'( tak da prvo uci i vjezbaj modelarstvo na jednostvan nacin a onda predi na finese..ali izbor je tvoj, ovo je samo savjet  :)
Depron savijaj tako da ga zagriješ fenom
Opet hvala ,ja sam izabro depronskog  zagija i sad sam savio prvo krilo sa fenom.
Razlog što nisam napravio od stiropora je :1. Nemam hot wire cuter
                                                              2. Nekima je ovo čudno no meni je lakše izrezat rebra krilo
        iz deprona nego iz stiropora  8)
                                                              3.  a za rezanje deprona mi je
        potrebno samo skalpel i ravnalo.
Robi hvala i napravio sam što ste mi savjetovali a vidio sam to ovdje:http://www.flyfreak.net/samogradnja/ravnanje-deprona/
Pa zašto ne, ja vjerujem da je lakše napravit krilo od deprona nego od stira. Ako ništa drugo brže se napravi. A vjerujem da je sporije od klasičnog zagija, jeftiniji setup itd.
Samo radi kaj te veseli
