Topic: Evo i moj X-Fly (Read 16528 times) previous topic - next topic
Odg: Evo i moj X-Fly
Reply #45
Ako vec nisi, stavi zujalice, imas jeftine koje piste kada nema signala, koje piste na kanal.
Kukuruzi, zito, djetelina sve je dovoljno visoko da ne vidis model na par metara kad upadne, a zujalicu cujes na preko 100m.
Ovaj najvise koristim jer ostane kanal slobodan
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=20578
mozes i kombinirati s ovim
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14521
batke se cesto napune preko, mislim da je to zbog balansiranja ( nacin na koji je izvedeno),
meni batke nokon xx punjenja vise ne drze kao prije i pokoja celija popusti prije pa napon padne ali dovoljno da model sleti, pocne vuci slabije, ne smijem onda pun gas jer padne jos ali lagano pa slijetanje bez problema. Ima jako dobar detektor za bateriju s podesivim naponom javljanja
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=18588
3.6 je dobar trenutak za stati za 3s
ali ni ovaj nije los
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_4s_.html
Iz osobnog iskustva kod pada mi u večini slučaja izleti baterija tako da mi zujalica nepomaže.do sada sam ih uvijek nalazio ali sam nažalost jednoga izgubio (prokleti gaui koji nema armanje je kriv za gubitak) .
Uz zujalice sada sada ću stavljati i key finder.
Radi na 43 mhz tako da ne bi trebalo biti smetnji a na otvorenom bi trebao raditi na 100 metara bez problema pa kad se quad spusti u nepreglednu pšenicu ili kukuruz jednostavno ga je naći sa key finderom ako baterija na quadu nije u funkciji.
Zvuk na key finderu je 120 dbl što je više nego dovoljno.
Reply #46
Evo jedan Lady Bug sa FPV-om  :D
LandKamp Walkera Ladybird FPV
Reply #47
moze link gdje kupiti tako nesto.
Reply #49
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220906607569&ssPageName=ADME:L:OU:GB:3160
16 dolara 3komada.lp
Reply #50
Evo još ja će stvari , 44$ locira letjelicu unutar 500 m , čak detektira i smjer u kojem se nalazi i navodi vas.
Jedini problem vidim u frekvenciji 2,4 ghz
http://m.youtube.com/watch?v=psrkwfqBt48#/watch?v=psrkwfqBt48
Reply #51
GPS za Nazu je stigao, to je jako dobro  :) plug & play, kalibrirao, proučio funkcije i blinkanja, ali no međutim vrijeme nije vani baš za testiranja, ako nije kiša onda je vjetar na udare, nemam ništa protiv laganog vjetra čak dapače bolje će biti testiranje funkcije GPS hold position, ali ovi udari bi ga prekobacili u trenu  8).
Čekamo bolji dan za letenje, ali evo još jedan let s bubom ali na kiši:
http://www.youtube.com/watch?v=a67D4jDSbAI
Reply #52
Drugo dizanje na videu je bio test RTH, položio je, sad idemo dalje.
Quad na Sjeveru, Đakovo
Reply #54
Da ne započimam novu temu, ovo malo čudo od QR bube isto pati od šuma na napajanju RX pločice, rješenje je ubaciti mali SMD solid state elektrolit kakve se može obično sresti na matičnim pločama laptopa i rade u step-down regulatorima za napajanje procesora, to su very low ESR kondići, ja sam našao od 470uF 6V8, na njega sam nalemio žice, presvukao ga termo bužirom te žice zalemio paralelno na blok koji se već nalazi na RX pločici, bitno je paziti na polaritet. Nakon par sati testiranja zaključio sam da ima cijeli niz prednosti a samo jedan nedostatak, Ladybird je sada teža za oko 0,5g ;)
Prednosti su slijedeće:  Poboljšana stabilnost letenja, sada se može malo odvadit gaina na žiroskopima a da ne gubi stabilnost što omogućuje bezbrižno letenje na vjetru a da se ne dogodi da se prekobaci, malo duže letenje, vjerojatno zato što se smanjilo zagrijavanje baterije, malo bolji i stabilniji domet pošto smo maknuli šum s napajanja RX-a, integrirani sklop za zaštitu baterije i spuštanje quada sada radi mnogo preciznije.
Video i slike kako je kond ugrađen te također ledice  8)
http://www.youtube.com/watch?v=0kW9wQyCRFs
Reply #55
Ne da ti vrag mira  ;)
Odmah rastavio i modificirao. Bravo majstore.
Možda ih kupimo više komada pa eskadrilu napravimo  :-X
Ko da ih nemam dovoljno!
A sada i avione! :-(
Reply #56
skidam kapu do poda frankycro. nakon ugradnje elektrolita ladybird je stabilan do bola kao da je naza unutra .
žena zaprijetila rastavom braka , letim vani , letim unutra, di god se okreneš quadovi. ;D
Reply #57
Jedan naš kolega zbog toga izletio vanka, pa ne može više unutra  :'(
Reply #58
Sorry laseru nisam ti se javio na privatnu poruku, ali vidim da si sam skuzio kako ide, kondova imam na toj ploci jos, pozdrav iz Vodica, sto mislis dali sam poneo bubu na godisnji?  :D
