Topic: Funfighter klasa modela (Read 27134 times) previous topic - next topic
Izrazito "Fun" model
T-28 funfighter Sunday flight
za sada na pola gasa, na pun gas ide 1,2,3 ne vidim ga vise
Odg: T-28 funfighter mali zvrk
Evo i izbliza, ima male pilote.
Super su ti mali zvrkovi  :)
ti letiš na 3 ili 4 ćelije?
pitam jer su u početku imali problema s 16V u letu,
sada su navodno to riješili...ali ne škodi provjeriti  :)
meni je već na putu jedan Rarebear iz te serije.
Uzeo sam 2kom 4S batki.
EDIT:
evo video, 160km/h za sada
RareBear HK speed passes, battery & ESC on fire
Na 3s, vecina preporuca promjenu ESC za 4s, izdrzi i ovaj ali nisam siguran koliko dugo smijes riskirati,
ugrije se.
Rarebear je super, imaju ga sad i osnovnog bez ESC serva i boje.
Meni je model odlican, lijepo leti, detalji, otporan, izgleda kao djecja igracka dok ne poleti moze oko 130 kmh s 3s a s 4s ide 170.
Ja jos po malo dodajem gas, unlimited vertical nije problem.
Koji si RareBear uzeo komplet ili goli?
uzeo sam ovoga:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18477
s 2kom 1000mAh 4S batkom (ko fol piše 45-90C na njoj, a charge 10C)
http://www.youtube.com/watch?v=cozbvIfN3hs
ali na putu je i regler 30A te jedan switching BEC 3A, čisto da se nađe ako zatreba.
za početak ću probati let sa stock ESC-om, samo maknuti crvenu žicu s servo kabela, a napajati elektroniku preko 3A switching bec-a.
pa i ako vrisne regler, neće biti deadstick zakucavanje u pod.    :-X
jer mi se čini da je nekako navjeće opterećenje upravo tih linearnih becova
kada spuštaju napon s 16V na 5V, pa em se više griju radi većeg V dropa, a i otpor na površinama je veći radi brže vrtnje motora/ veće brzine pa cucla više ampera...
a ne toliko mosfeta koji vrte motor...
mogli bi preimenovati temu u ''Funfighter klasa modela'' ako si za ? pa da pucamo tu svi dojmove, kritike i slično,
jer su to sve isti setupi, samo su trupovi drugačiji,
pa neki idu brže, neki sporije, ali imaju dosta zajedničkoga...  :)
pogotovo kada nam krenu odlaziti motori pa krenu kemije s drugima, onda bu zanimljivo   8)
Tomislav,jedva čekam da čujem prelete na 4s! :D
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
Odg: Funfighter klasa modela
uzeo sam ovoga:
Tema promjenjena.
za rarebeara ima dobar video
HobbyKing Rare Bear RC plane review part 1 (the build video)
HobbyKing Rare Bear RC plane review part 2 (the test flight)
zasto nisam htjeo 4s na stock ESC ( no svidja mi se tvoja ideja BEC odvojeno)
HobbyKing AT6 Texan FunFighter RC plane blows an ESC
Evo jos jedan uspjesan let ( jucer), uhvatio malo da se vrijeme smirilo no sunce vec zalazi a gopro ne voli slabo svjetlo.
T-28 funfighter Sunset flight
ESC i baterija su se ugrijali ali nista zabrinjavajuce.
Za preko pet minuta potrosio je ispod 400mAh.
Da ne hvalim samo, malo i sto ne valja.
Servaci su nepouzdani, elevator je riknuo na drugom letu ( nekako spasio model),
desni servo mi se ne centrira dobro na jednu stranu palica centrira ovako na drugo stranu onako,
aileroni nisu super centrirani pa sam odustao od y kabla i podesio svaki odvojeno.
Upute nisu pouzdane, CG nije ni blizu uputama.
Manje bitno
ESC je glomazan, konektor za bateriju nije XT60.
No to su male zamjerke, puno je vise za pohvaliti.
Nadam se da ce uskoro postati novi vlasnici funfightera.
Evo jos malo informacija.
ESC riknuo, previse se grije, izdrzao par letova.
I da dodam dobru vijest, model odlicno podnosi vjetar, probija kao od sale.
jesi mjerio wattmetrom koliko A cucla pri ful gasu u ruci?
(u zraku je nešto manje A, ali za orijentaciju čisto...)
postam mjerenja i dojmove čim stigne Rarebear na vrata, bez brige.  :)
btw, napisao si da si ga letio samo na pola gasa,
zahvaljujući inflight logeru na ESCu, na pilon modelima(200-300km/h) sam primjetio da se sve skupa više grije upravo na pola gasa nego na 100%.
možda je i to bio razlog tvog kurenja.... pogotovo jer se skurilo na 3S, a trebalo bi raditi i na 4S kakti...  :-\
http://www.flyfreak.net/elektro-modeli/het-me-163-komet-prop-jet/msg43989/#msg43989
Nisam mjerio ( trebao sam), ali kako jos nisam silio nije bilo potrebe posebno mjeriti, orginal elisa gore, 3s baterija.
ESC se grijao ali nije mi se cinilo extremno, stavit cu jaci pa cu i izmjeriti koliko vuce.
Ovaj put je ESC bio jako vruc, ali ne znam jer se ugrijao od kvara ili je riknuo od vrucine.
Ima smisla da se vise grije, cim stavim novi testiram.
Me 163 je stvarno nesto posebno, pogotovo u rukama majstora. :)
