Topic: Futaba FASST range (Read 2020 times) previous topic - next topic
Odg: Futaba FASST range
WOW  ideš ??? Stvarno radi za 10.
Pa za 4km treba već imati i dobar video link, sve podešeno kak spada.
ali s futabom barem nema petljanja oko signala.
Jučer si ono letio na spektrumu? Možda bi bolje prošlo na futabi...  :-\
Da, Spektrum...
Stari, vjeruj mi da ne znam kaj se dogodilo... Stalno mozgam, ali nikak da si posložim kaj se dogodilo... U sebe ne sumnjam jer sam čupao modele iz stoput opasnijih situacija, ovak mi je iz zaokreta zapičio direktiva u šumu. Sad idem dalje tražit kameru i trup, krilo sam našao.. Nadam se da nitko nije pokupio, jer model ni kamera nisu moji već Mirkovi  :-X
U svakom slučaju, ovaj video me oduševio.. Razmišljao sam o LRSu u nekoj budućnosti na nekoj dobroj staroj stanici koju bih piknuo za siću, ali ipak ću se držati svoje Futabe jer mi je 2-3 km sasvim dovoljno (ajmo reći da je FASST na 1.5 km bulletproof, jer je lik bez beda odletio ovih 2.5 milje ako je antena stajala kako treba)
Navodno da je i Hitecov FHSS jako dobar za FPV, gledao sam neki video review di je lik mjerio na A9, ali ga sad ne mogu naći...
ali po Dexovom iskustvu,  najbolje je uzeti 2.4GHz booster, od 500-1000 mW, on je uzeo jači, ali veli da je i slabiji vjerojatno ok.
pa njega nakačiti ili drito na stanicu,
ili odvojiti RF modul iz stanice s par metara kabela, i onda spojiti modul s tim boosterom dalje od sebe, na nekom stativu.
kako god, poanta je da je booster što bliže modulu, jer on se spaja na izlaz za antenu, a tu su gubici po svakom cm...
u obje kombinacije prijemnik ostaje stock kakav je u modelu....
jer navodno ovi LRS nekad rade super, ali u nekim okolnostima gube signal i na vrlo malim udaljenostima(možda ako je model nisko...)
link na jedan od boostera
http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&products_id=245
a pazi cijenu, 45$....  a sad jel radi taj kak spada ili ne....
Kad ubodem Lawmate probat ću napraviti range test (naravno ne u letu) do nekih 2-3 km sa stock Futabom pa ćemo vidjeti.
Koji Lawmate bi preporučio - 1.3/1.2 GHz na 200 ili 500 mW za taj domet? Pretpostavljam da što je jači to više guši signal stanice?
Ja samo nagađam jer sam jako zelen u FPVu (nemam pojma drugim riječima, istražujem jer nemam love za kupit :D ali ću bar bit pripremljen)
Ako će bit potrebno dalje ću kemijat s boosterima, drugom stanicom itd., ali po svemu sudeći FASST je hvaljen za FPV i dobro radi na tim manjim udaljenostima.
ja letim s 800mw 1.3 GHz BEVRC linkom.
http://www.bevrc.com/bev-13g-800mw_p52.html
ali do sada nisam s multirotorom otišao toliko daleko da bi se upalio failsafe na 100mw hitecu, kamoli da bi nestalo slike na 800mw FPVu...
s easy starom bi se dalo za čas preletit 2-4-6 km.... s multijem baš i ne.
ako ciljaš na long range, onda svakako uzmi onaj od 500mw, da ne usfali snage.
pitaj davoraVŽ, on ima puno iskustva s lawmateom i letom u daljinu....
Jesi za da jedan vikend testiramo range FHSS-a? Tipa ja sjednem u auto i pičim 2-3-4 km dok se ne izgubi signal? I onda istu priču napravimo s FASST-om i DSMX-om? U istim uvjetima naravno. Vjerujem da bi bilo zabavno i korisno mnogim forumašima
Inače ne ciljam na long-range (pod tim smatram ninja podhvate kakve je imao Žare :D) već tih par km ibera nek se nađe za eventualnu zabavu, bez previše ulaganja u kvalitetan radiolink
