Topic: freesky accst izgubio signal (Read 5559 times) previous topic - next topic
freesky je zakazao na nekih stotinjak metara, dva puta , check range je bio ok, fizički smo nosili model, sve je bilo u redu
prijemnik ima odvojeno napajanje od 8A, antene su uredno postavljene
model je fpv168, fiberglas, prijemnik je daleko od esc ili bilo kakvog napajanja
dva puta je pao na istom mjestu, mislite da su neke smetnje na tom mjestu?
Odg: freesky accst izgubio signal
koja je duzina antena? samo vruceg kraja ili ti ga sredine
Original su, duzina je oko 32,5
kasnije smo opet provjeravali domet bez optičke vidljivosti radi besprijekorno
na range check radi do nekih 30m
Koji model modula, model prijemnika i da li je u momentu pada radio motor?
Motor je u oba slučaja bio na maksimumu, kod polijetanja
FrSky V8HT 2.4Ghz DIY Module, a prijemnik je sa 8 kanala iz te serije
Nikada prije nismo imali problema s njima, na heliću, avionu, quadu, uvijek radilo bez greške
Takve module i 8 Ch prijemnik ( onaj crni) redoviti koristim i nikada nije bilo problema.
E sada, ovo je stvarno čudno: 30 metara rangetest je zaista malo, meni drži i do 150 i to sa full karbonskim modelom ( i krila i trup ) !
Dakle: da li je bio podešen failsafe, da li se aktivirao ? Ako do ispada veze dolazi samo kod full gasa, treba range test obaviti sa full gasom ! Zatim, da li je on krenuo prema zemlji kao da je prijemnik primio takvu 'naredbu' ili je servo samo otišao u nepovoljna položaj, ovo je teško razlučiti  bez testiranje, jer prijemnik i signal su digitalni i vrlo je mala statistička vjerojatnost da bi tako nešto učinio - ako ne dobije odgovarajuči paket: dakle trebao b u failsafe. Ako se servo sam pokrene u taj položaj, onda je vjerojatno smetnja ka kablu od prijemnika do serva, duži kabel od 50 cm trebalo bi upresti kao UTP ili staviti ferit.
Dqakle prvo provjeriti failsafe i range test sa full gasom...
fail safe nije bio podešen, nikad nije trebala, al eto  :(
antene su bile van modela
signal nije izgubio samo jedan servo nego kompletni prijamnik
nakon dva pada, avion smo stavili na pod, full gas, otišao preko 200 m, preko desetak kuća (bez optičke vidljivosti) sve radi savršeno
oprosti, što je utp? ferit je magnetić, okrugli?
oba puta pao je na istom mjestu? nije li to malo čudno?
u blizini nema nikakvog wirelessa niti struje, ma ničeha
range check sa antenama okomitim jedna na drugu, sa paralelnim ide malo dalje
Mislim da sve počinje sa programiranjem failsafe, nije teško i brzo gotovo !!!
UTP ti je neoklopljena upredena parica, npr kao u onom kablu kojim spajaš računalo na router.
Večina smetnji na servo kablu može se ukloniti bez ferita na način da se servokabel uprede baš kao na ovoj slici:
http://www.robotmarketplace.com/products/images/store_gwsservopico.jpg
Ako se ne varam, koristio si servače 939 ili 238  Corona?
Meni to 'odlaženje serva' u neki položaj više izgleda kao problem na kablovinma ili sa napajanjem, UBEC od 8 A mi je isto sumnjiv.
Upredi kablove kao na slici, failsafe pa onda range test sa upaljenim motorom, pokušaj-pogreška je jedini način..
e sad, ovo je fakat teorija - jel moguće da susjed koji se često žalio na naš hobi nekako omete signal?
kad smo zundali s raptorom, malo smo mu išli na živce :-)
odrezi vruce krajeve na 29,5mm i rjesen problem, i obavezno ponovo bindaj..
Nije teorija, to je moguće izvesti, čak i nije tako teško. Izveo sam to nekoliko puta, čisto za probu; naravno nemam namjeru širiti takva 'znanja' radi dobra nas modelara.
Ako tvoj susjed zna kako i ima odgovarajuću opremu, može te skinuti u neposrednoj blizini.
Modelarske uređaje koji rade na 2,4 giga u raspršenom spektru (spread spectrum) vrlo je teško ciljano ometati, pa je nabolje da izvor svojih problema potražiš prvo kod svoje opreme.BTW, nisi mi odgovorio na pitanje o upotrijebljenim servačima?
ok, fala, jednostavno sagledavam sve opcije
servi su corona ds929mg i emax es08md
ovo sa rezanjem, jel to pouzdano? koliko precizno mora biti odrezano? u desetinku ili stotinku mm? mislim jel moguće ručno tako precizno odrezati?
:-) sorry, ne kužim se u elektroniku nikaj
Digitalni servači, pogotovo na dužim kablovima vole malo gnjaviti, svakako upredi kabel kako sam ti rekao gore.
 Skrati samo jednu antenu pa testiraj, preciznost koliko možeš: prijemnik ima diversity, pa ćeš vidjeti ima li poboljšanja.
momci, hvala vam ljepo, puno informacija i opcija, probat ćemo sve, javimo rezultate
