Topic: servisiranje elektromotora (Read 3359 times) previous topic - next topic
Danas sam skužio da mi je nažalost od par početničkih padova poispadalo par kuglica iz kugličnog ležaja na
Scorpions GUEC GM 412 S 960 KV motorima.
Ima li netko ko bi mi to mogao servisirati ? Vjerujem da nas ima više koji su zainteresirani .
Odg: servisiranje elektromotora
makni klipsu koja drži osovinu dole, pa izvuci cijeli rotor s baze i statora,
onda imaš pristup oba ležaja,
poguraš ih van, odeš u SKF u Maksimirskoj ili neki drugi dućan, i kupiš drugi takav ležaj.
http://www.skf.com/portal/skf_hr/home
vratiš nazad i motor je kao nov, ako je to samo otišlo, a osovina je ravna npr.
ako nema tamo ili ti je cijena prevelika(skuplji su nego preko neta kinezi, ali i kvalitetniji) uvijek možeš na netu naći takve ležajeve, koje opisuje unutarnji promjer, vanjski, kao i visina.
npr primjer s HK-a, (ali šteta staviti neki loš ležaj u tako dobre motore)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=23124&buddycode=18B9E473-B13C-4043-9649-18C696421379
evo i video ako nisam dobro opisao
How to upgrade Scorpion RC Brushless Motor Bearings
hvala idem po ležajeve .
Dali možda znaš di bi se u zagrebu kupile one špangice koje na kraju osiguravaju osovina.Lp Zlatko
je odletila?  :(
imaš u bauhausu paket s raznim veličinama na dijelu di su šarafi, matice...
Hvala Tomo stvarno si od pomoći , da baš kad sam ga otvarao da izmjerim ležaj je odletjela španga .
Hvala još jednom
Tomo zamjenio sam lezaje i kupio klipse ali nazalost najmanja iz kompleta mi je prevelika.imas li ideju Gdje nabaviti sigurnosne klipse za osovinu.probao sam poletiti bez dvije klipse na dva motora sli quad se sav trese.pomoc ima li netko klipse na lageru ili infu di da ih nabavim.osovina je 3 mm.hvaka
Nabavio :)
Tri motora rade ali četvrti nažalost strašno vibrira(strašno se trese u nižim okretajima) Molim pomoć molim neka se javi netko tko mi može srvisirati motor .
Probat ću ga izbalansirati ako ne uspijem onda trebam majstora.
Ipak je stvar bila u ležaju .sve zamjenjeno i scorpioni predu kao nekada.
