Topic: dal vam dolaze paketi ?? (Read 818802 times) previous topic - next topic
Odg: dal vam dolaze paketi ??
Reply #300
Marijom je pogodio !
Tompa, sad si me stvarno utješio...
Reply #301
Sorry, ali bar su došli!!! :D
Reply #302
I ja sam se jednom tako zajebo i došao je za 54 dana.
I nemoj otvarati slučaj na paypalu jer si ti kriv mene su ovi iz hk čak i prijetili skidanjem s stranice i skupljom poštarinom ili tako nešto.
Reply #303
Uvijek uzimam "registered" i nikad nikakvih problema, najduze je putaovao cini mi se ravno 30 dana.
Iz UK, "Giantcod", kupljeno 6-tog ovog mjeseca, jutros me cekalo u lokalnoj posti :)
Jupiiii
Reply #304
Nebum više unregistered nikada !
Reply #305
kad uzmeš registred.... to je mamac da gđa. Jadranka zaviri unutra i pozove te na razgovor....
meni su za neke bezvezne pakete udarali pdv samo zato kaj su bili preporuceni...
a veci paketi su dolazili bez problema a uzimal sam bez preporuke poštarinu ....
Reply #306
Onda je rješenje godinu dana unaprijed naručiti unregistered i čekati...
Reply #307
ne mora biti ... vremenski dojde na isto .... samo kaj se ovi nepreporuceni mogu izgubiti
ali ako se dogodi situacija od prošle godine da se cekalo po 2 mjeseca iz kine onda ti ne pomaže ništa osim strpljena i nade
Reply #309
E pa da i ja zakukam malo. Narucio (platio) 14.09. u HC neki paketic, zaj.... se pa nisam kliknuo Registered. I nema ga i nema ga i bojim se da nema ga vise ....
Ima li tko iskustva kad se naruci "obicnom postom" koliki je rok putovanja ?
Poz
M.
pa neki prosjek za hk iznosi oko  40 dana,
samo jednom sam dobio za 6 dana, a nekad i do 50, a ono kad su selili skladište da budu brži?
dva mjeseca sam čekao motore, i sad su jednako spori.
Reply #310
Sa HobbyKinga, placeno 5.10, odslan 6.10, krenuo iz Hong Konga 7.10, juce 13.10 krenuo iz Sarajeva za Banja Luku....
Jos samo 3 dana da stigne do mene :(, obicno im toliko treba za poslednjih 15km....
Reply #311
Jel ima netko iskustva s naručivanjem iz Linidingera, Austrija (koliko to putuje do nas)?
Reply #312
ja sam naručio stanicu. doduše ne u Hrvatsku nego u Brežice. Stigla je za 5 dana.
No matter how good the violin may be, much depends on the violinist.
Reply #313
znači još 3-4 dana najmanje, dok prođe carinske procedure i stigne do Zadra. Hvala na informaciji
Reply #314
Meni je obicno iz Austrije stizalo za 9 dana , ali cini mi se da je za lindinger uvjek treba barem 15... Inace imaju tracking , pa kada ih upitas mogu ti rec di je paket.
