Topic: Moj boat projekt :) (Read 7711 times) previous topic - next topic
Moj boat projekt :)
Kako sam i obecao pokušat cu podijeliti s vama svoj projekt izrade broda za primamu ribe ovisno o slobodnom vremenu :D
Vidio sam razno raznih brodova ovoga tipa na youtube-u i pokušat cu nesta svoje napraviti.
Inace nemam bas nikakvih iskustava sa modeliranjem kao ni sa rc elektronikom.
Zadnjih mj. sam sve proucavao.
Također savjeti i kritike dobrodošle :D
Radi se o nekom modelu rijecnog camca.
Pa da krenemo...
U prvoj fazi sam s kolegom izradio kalup od drveta kao pripremu za oblaganje stakloplastike.
Odg: Moj boat projekt :)
Radio sam svojedobno jedan brod koji bi ti odgovarao za mamčenje, no vjerojatno sa dodatkom, možda kipper palube ili sl.
Probati ću naći koji link ako uspijem,. Riječ je o modelima riječnih tegljača, a vrlo su jednostavni.
Svakako uzmi akumulator od olova, ar ti treba ionako uteg na dnu, pa onda bolje da je korisni uteg.
možda i nađem koju sliku...za koju minutu ;)
Evo..Ima nacrta po netu....možda kaj nađem ak hoćeš. Običan speed 480 ili 580 će biti dovoljan za lagano trolanje.
Imam vec neku viziju gotovog rjesenja u glavi sad to samo pravim :D
Gotova je i stakloplastika. Slike uskoro. Camac je velik i težak stijenka plastike je 3-4mm, ima 3 kg prazan bez icega, znaci samo plastika.
Testiran je na vodi pod raznim kutevima i teretima i savršeno se drži.
2 LiPo baterije ce biti dovoljne sto se tice utega jer mislim da nece biti potrebe za necim težim.
Hranu cu kipati iz neke kutije pomocu 2 servoa.
Mislim da bu to sasvim funkcionalno. Imaš za kupiti i vodootporne reglere za brodove, ja sam imao jedan, sam pazi da dobro zašrafiš elisu da ti ne odleti ko meni .  ;D
A pitaj , možda ti mogu biti kaj od pomoći ili ekipa kaj radi brodove.  Uglavnom, vjerojatno ti elisa i bude najveći problem jer su sve mahom rađene za jurilice, malo ih je za trawlere.
koje su dimenzije trupa čamca... 3 kg je dosta :) nije se štedio materijal
 pomoglo bi  da ti čamac na krmi isto ima skošenje kao na pramcu... manje naravno. ovako će "vući vodu" to kod glisera ne igra ulogu, ali na sporim deplasmancima drastično umanjuje performanse
Točno. Bez skošenja iza bit će drag za vola ubit...
Da ne uništavaš konstrukciju, možeš mu jednostavno dodati na krmu skošeni komad drveta ili stiropora uljepljenog furnirom ili balzom
dužina 70 cm
širina 30 cm
visina 11 cm
Na njega ce vjerovatno ici brushed motor malih okretaja vece snage sa vecim propelerom
Napraviti cu 2 kormila ispod njega
Ovo su malo starije slike, sad je ošmirglan, pregitan i pripremljen za farbanje:
Imam takvu istu stanicu.... Jedina zamjerka je živčanoća....jako su osjetljive komande.
Lp,
Alex
Mislim da mi nece smetati toliko osjetljivost za jednog sporog tegljaca na vodi :D
Slazem se s tobom....u zrak je malo zeznuto...inace lijepo projekt svakako.
Lp,
Alex
a što bi značilo da su mu osjetljive komande?
Značilo bi da komande nisu dobro podešene;
 ili preko onog programatora( ako ga ima za tu stanicu)
ili podešavanjem mjesta kačenja komande- najbliža rupica osi okretanja na servu i najdalja na hornu kod kormila!
Na deplasmancu to nećeš niti osjetiti osim ako daljinac nije gadno sj...n
