Topic: SETUP ZA MIKRO AVION! (Read 1513 times) previous topic - next topic
Dakle već dugo slažem mirko avione ali nikako da ispadnu mikro.
Masa mi se uvijek kreće između 80-100 grama s baterijom koje su sve do sada bile 2S. (180, 250, 360mah)
E sad bi išao na 1S.
Dakle reklo bi se uzor mi je UMX300
http://www.horizonhobby.com/products/umx-extra-300-3d-bnf-EFLU1080
Od opreme dakle imam Futabu7C i najmanji prijemnik koji imam je Futaba 6004FF
koji je oko 3.5 grama i ima standardne servo konektore.
Potrebno mi je ako netko ima prijedlog setup za avion sličan UMX300 (imam par izrezanih - ultra lagano).
Očekivana masa do 60 grama. Konstrukcija samo izrezana je okvirno 15 grama, ljepilo, CF šapovi veze još 10-15grama. Znači 30 je popunjeno s prijemnikom.
Prednost hobby king i jeftina riješenja.
Cilj ugurati slijedeće:
1. ESC 1S
2. 3 ili 4 serva za 1S primjenu
3. 1S motor
4. te bateriju 1S 150-250mah okvirno
u maksimalno 20-25 grama. 20 bolje :D
servače sam već vidio tipa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17540
1.7g ali mi ne odgovara za moj sistem. Morao bi ih presložiti s drugim konektorima.
Motore sam vidio od 2-5 grama
ESC ima do 3-4 grama
servači bi trebali biti oni do 2-3 grama ukupno na njih 10 grama
i batke su oko 4 grama
znači upada tu.
Pa ako netko ima prijedlog?
Gdje i koju redukciju nabaviti za te motore?
Koji prop?
Drugim riječima ima li tko iskustva?
Odg: SETUP ZA MIKRO AVION!
Interesantno, uvijek sam htio imati micro indoorca, pa daj pošeraj neke planove i savjete kad pribaviš :)
evo skombinirao sam neki setup, jedino još kopam koji motor.
reciver koji imam
adapter
[attach=2]
jeftini servo kaže da je 1.7 grama s žicom koju bi kratio definitivno
[attach=3]
1S 5A ESC
[attach=4]
i program kartica
[attach=5]
Sad mi još fali samo motor i da li da koristim gear box i koji?
S batkom 160mah 1S okvirno 23grama s 3 serva.
