Topic: --- (Read 44693 times) previous topic - next topic
Odg: Moj prvi zagi
Reply #60
Kolko je najbrzi hrvatski zagi išel? Koji je setup? Ima neko kakvih podataka?
Koji je profil brži a da opet stane batka nutra, itd.?
Odg: Moj prvi zagi
Reply #61
Potraži postove od dečki iz Dugog Sela (denis13 i lija )
Denisov zagi je išel prek 180 što je za 120cm raspona i više nego dovoljno.
Profil je bio MH43 clasic ako se ne varam
Odg: Moj prvi zagi
Reply #63
Strepfler , probao sam danas i sa ispravnim propom  :D . Puca od snage sa pola gasa ide vertikalu a telemetrija za batku cvili samo tako .
Crhunski motor .
Sa kombiniranim letom i batkom 2200 mah ipak odletim 15 min.
Sada bi rado vidio i jedan video.
Ispunjavam obećanje.danas je bilo jako vjetrovito pa je let kratak.
zagi wind
Odg: Moj prvi zagi
Reply #64
Odlicno,
samo snimaj, i snimanje se trenira kao i letenje.
Ide ti lansiranje.
Samo tako nastavi.  :)
Odg: Moj prvi zagi
Reply #66
Budi oprezan, opalit će te po prstima prop prije ili kasnije ako ćeš ga tako bacati.
Mene su učili da se hand launch sa takvim modelima radi ko sa frizbijem, primiš model za krilo i od sebe bacaš. Otkad tako bacam, sve je puno komotnije.
Odg: Moj prvi zagi
Reply #67
Nema šanse, prop se pali tek kada model odleti dva metra .plus toga imam throtle kočnicu na prekidaču i sve je 100% sigurno.
Ujedno i vježbama za sljedeći model x8.
Svejedno hvala na savjetu
Odg: Moj prvi zagi
Reply #71
Nikad nije 100% sigurno, nemoj se zavaravati.
Slažem se... a ovo se može uglazbiti u poznatu poslovicu, nekako ovako: sa bočnim lansiranjem smiješ pogriješiti skoro uvijek, a onim iza elise - skoro nikada ! U prvom slućaju nahebe Zagi, u drugom vlastiti prsti !
Poruka prenesena !
Stop.
Odg: Moj prvi zagi
Reply #72
Jel se neko ikad tako ozlijedio?
Znam kolege (neću imenovat :D ) koji su probali sa rukom gore palit motor na maksimalan napon i ništa se nije dogodilo. Prop sječe kad već ima brzinu, ne iz statičnog položaja (bar 7*6 na 2200kV) :)
Ajde, popljujte sad :D
Odg: Moj prvi zagi
Reply #73
toliki otpor za nešto što vam može sačuvati prste. nemrem vjerovati da imamo rapravu oko toga iskreno.
stvarno nije teško lansirati sa strane, dapače nakon 5 izbačaja postane potpuno intuitivno.
Odg: Moj prvi zagi
Reply #74
Mi svi lansiramo sastrane, ja samo kažem.
Osim toga, zar se ne moraju ogromna krila lansirat ovako odostraga??
