Topic: X666 + KK2 moj prvi quad (Read 128695 times) previous topic - next topic
Odg: X666 + KK2 moj prvi quad
Build log
KK2
Balansiranje propova
Odlicno izgleda, nice touch sa rednom spojnicom   ;D
Meni isti setup narucjen (X666 + KK2) ali sam uzeo 1450Kv motore... nadam se prvom letu sljedeci tjedan...
Kako ti se cini frame, nije prevelik?
http://www.youtube.com/user/isvedic
To je onaj od 500 v3 samo duza sipkica, stane na zadnje sjediste auta ( to mi je uvjet), amortizeri ( male opruge) mu doista pomazu,
jedino je malo tezi od 500, ali mozes 12" elise bez problema, moze se i sklopiti ali ne volim odsarafljivati, mozda s leptir maticom ali dok stane na sjediste ( u gepek bez problema) nije pre velik.
Meni se svidio, cak ostane i par sarafa viska, nisam nista morao brusiti da stima, dosta kvalitetno i precizno.
Daju i nogicu viska ( zbog boje).
jedino je malo tezi od 500, ali mozes 12" elise bez problema, moze se i sklopiti ali ne volim odsarafljivati, mozda s leptir sarafom ali dok stane na sjediste ( u gepek bez problema) nije pre velik.
Mislis X525 V3 od 600mm? Ja sam mislio mozda cak i skracivati sipkice, uzo bi 525 da je imao sipke razlicitih boja...
Primjetio da imaju slabo rezervnih djelova za 666, znaci ako slomim koji nosac motora narucim ove sa 525 V3?
Mogo bi odmah naruciti, nikad neznas kad ce zatrebati, a dostava se cekaaaaa :D
Si gledao kako namontirati FC na neku amortizaciju i kako bi se dalo produziti frame za montiranje mozda FPV opreme?
Da
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22800__Hobbyking_X525_V3_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_600mm.html
ali s buddy codom X666 je cak i jeftiniji plus u boji plus nogica vise
http://www.youtube.com/watch?v=vSUdBe__wA0
najbolje naruciti jos jedan cijeli frejm (20$ frame, 4$ komadic), no noge su ok cijena
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24229__Hobbyking_X666_Aluminum_Square_Booms_5pcs_bag_.html
6$
ako nesto ode za prvu ruku od spera, lima i sl ako ne pravim drveni ili narucujem jos jedan.
Mislio sam prvo u orginal spuzvici od KK2 ali mi se lako izvlacilo iz spuzvice pa sam ipak na plasticne podloge s podloskom ( dodju 4 s frejmom).
Mislim da bi islo popreko neka sipka pa naprijed kamera, nazad na nekoj udaljenosti baterija, ili skinuti nozice i napraviti novo postolje ( ako ide GOPRO), ima dovoljno mjesta za usarafiti. No onda je mozda bolje uzeti HAL frejm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22732__Turnigy_H_A_L_Heavy_Aerial_Lift_Quadcopter_Frame_585mm.html
motori koje si narucio bi stimali.
Mala kamerica za FPV recimo ona iz Predator FPV kompleta stane gore na plocicu malo ispred KK malo iza, i lijevo i desno od baterije bi stalo rx, vx a antena moze i na nogicu.
Dalo bi se i napraviti jos jedan nivo iznad plocice pa tu sve staviti.
AUW 1.2 kg
Si fleshirao ESC sa simonk fw?
Izgleda da su ti samo SCK i MOSI bez padaova, al ne brini ako sam ja ovo uspio sa bezveze lemilicom...
Nisam, ne znam da li je izasao fw za HK Blue Series, no znam da su nesto spominjali da nije vise isti cip na nekim ESC-ovima,
a gledao sam da mi budu dobri za avion ako ode quad.
Ako ponude ESC s boljim FW ( za quad) ili jos bolje neke updatibilne s programatorom to bi bilo odlicno.
Lako zamjenim a ovi su mi dobri za vecinu modela.
Jos jedan flight video, drugi jutros snimljen, naravno i dalje vjetar piri,
ponio sam dvije baterije i jako se vidi razlika obicna turnigy i nanotech, quad treba struje.
http://www.youtube.com/watch?v=a2gWxe76H84
