Topic: X666 + KK2 moj prvi quad (Read 129708 times) previous topic - next topic
Odg: X666 + KK2 moj prvi quad
Reply #120
hvala
za pocetak cu spustit P na 90 jer je na defalultu 150 vidjet cu kako se ponasa pa smanjivat jos ako je potrebno
hvala jos jednom  ;)
Reply #121
thx,to sam sve napravio kalibracija, reciver test itd
jedino me malo buni ovaj P i I neznam s tim odakle da krenem
pretpostavljam da ako je gain prevelik da se quad trese kao npr rep na helikopteru kad imas prevelik gain na ziroskopu
za sta je tocno P i za sta je tocno I
i sta je height dampening
height dampening je da ti doda malo gas kad skreces da ne propadne, tu stavljas mali broj 1,2,3 max,
ne gubi visinu a ne moras dirati gas.
Ne smijes od jednom vise parametara dirati izgubit ces se,
kad dobijes da leti s nekim P onda polako I i eventualno na stanici D/R i EXPO po vlastitom ukusu
s dobrim P i I 0 vec letis bez nekih problema.
Reply #122
hvala
hvala jos jednom  ;)
U novom firmweru default je 50, 90 ti je mozda visoko ovisi koliku elisu imas i koliko kv, mozes krenuti s 50, imsa u uputama za manje kvadove koliko i za vece.
Reply #123
Preporuka autora firmwera
Roll/pitch P-tuning:
Set the gains and limits to the following values:
Roll/Pitch P-gain: 30 (For a small 25cm size set to 20)
Roll/Pitch P-limit: 100
Roll/Pitch I-gain: 0
Roll/Pitch I-limit: 20
Yaw P-gain: 50
Yaw P-limit: 20
Yaw I-gain: 0
Yaw I-limit: 10
Now, Increase Roll/Pitch P-gain by 10 (5 or less for a small aircraft) at a time, and test your aircraft response by hovering and move the left stick in short and fast movements.
vise detalja
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1675613
Reply #127
Kaj će se dogodit ako spojim reguliranih 7.2V na KK v2?
Reply #128
Hmmmm, ja zabunom spojio BEC od 3A na kontra stranu (ulaznu struju na izlazne zice), ostalo samo pozadinsko svjetlo svjetliti - tko zna dal ga je moguce popraviti?
Pozzzz
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Reply #132
Nogometeno 2 put
http://www.youtube.com/watch?v=n9buMORIz18
Odlično si ga smirio. Dal si koristio deshacker ili raw?
Ovo već može biti mali poljski uradak :-)
Nisam nicim sabilizirao,
moze link na te programe,
youtube mi razvlaci sliku a powerdirektor koji koristim razmulja.
stavio sam spuzvicu od pakiranja kk2 kontrolera na mjesta gdje gopro dira okvir.
Hvala na pohvali.
Reply #133
Nasao deshaker
http://www.guthspot.se/video/deshaker.htm
nisam jos koristio neke posebne za stabilizaciju otvoren sam za prijedloge sta i kako koristiti.
Inace koristim powerdirector 10.
Reply #134
@srepfler
treba mi jedna usluga ako ti nije problem
da uslikas svoj quad i u nekom programu oznacis na toj slici motor br 1 2 3 4
i da vidim kako su okrenuti propeleri
ja sam sve nastimo ali bi ipak jos jednom provjerio da budem 100% siguran
