Topic: X666 + KK2 moj prvi quad (Read 129592 times) previous topic - next topic
Odg: X666 + KK2 moj prvi quad
Reply #135
Nasao deshaker
http://www.guthspot.se/video/deshaker.htm
nisam jos koristio neke posebne za stabilizaciju otvoren sam za prijedloge sta i kako koristiti.
Inace koristim powerdirector 10.
Ja koristim za smirivati video VirtualDub i plagin DESHAKER.
Ali treba puno proba da se dobije smirena slika bez zoomova i sličnih deformacija, koje iskusno oko odmah vidi da je video smirivan.
Za svaku vrstu leta npr.avion brzi preleti, treba druga postava nego za kopter koji sporo leti iznad zemlje.
Treba uzeti oko 30 sec videa i igrati se postavkama da se dobije miran video bez deformacija rubova i predmeta koji se brzo kreću kroz kadar.
Ima na JUTUBE primjeri sa postavkama.
A sada i avione! :-(
Reply #136
Nasao deshaker
hvala na detaljima, budem se poigrao s time.
Reply #137
@srepfler
treba mi jedna usluga ako ti nije problem
da uslikas svoj quad i u nekom programu oznacis na toj slici motor br 1 2 3 4
i da vidim kako su okrenuti propeleri
ja sam sve nastimo ali bi ipak jos jednom provjerio da budem 100% siguran
Na slikama od gradnje imas, zeleni su clock wise tj u smjeru kazaljke ( to su kao naopaki R right hand rotation) a crni ccw (klasicni smjer)
gornji lijevi je 1 gornji desni 2 donji desni je 3 i donji lijevi je 4
kad izaberes X config i tako pospajas mora piriti svaki prema dolje ako ne reversas na ESC ili prespojis na motoru.
U meniju KK2 imas motor layout i nabraja ti svaki na koju stranu i koja pozicija i elisa.
Mozes i lagano testirati na podu, lijevo desno naprijed nazad se malo zadigne ako ides lagano a i zakretanje na parketu radi bez problema.
Mozes i zamoliti nekoga da drzi iznad glava pa ti govori kamo mu vuce ( neka dobro drzi).
Reply #138
mislim da sam tako spojio pogledat cu jos po netu
sutra test
valjda ga ne polomim odmah  ;D
Reply #140
ok radi ok kolko tolko :)
kad upalim self level vuce prema naprijed  i jako sporo reagira na moje komande
sta trebam napravit tj povecat ili smanjit
Reply #141
Ako zelis letjeti s self level moras ili imati D/R za self level ili stick scaling ali onda ti bude jako zivahan bez self levela,
u 1.2 fw je smanjena razlika ( 2x self level reagiranje).
Ako u ruci vuce to je normalno, u letu self level uvijek lagano drifta ali nema prevrtanja i sl.
Ako recimo skrenes i pustis on lagano izravna i mozes dalje reagirati.
U self level mozes letjeti pomicuci palicu puno jace, nije super osjetljiv, full pomaci nisu rjetkost.
Reply #142
onaj video gdje ti lebdi bez da diras komande je to sa self levelom ili bez
daj samo reci svoje postavke za ail elev i yaw
ja tu nesto prckam ali pojma nemam sta radim  :)
ustvari imam otprilike
Reply #143
Na svim videima ja letim s self level, bez toga samo za probu i podesavanja.
Nemoj dirati ail ele i yaw samo P ( po defaultu promjena P vazi za AIL i ELE) i kad leti ok povisuj I.
Kako sam i naveo stanica D/R 70 EXP 30 za pocetak P 50 i od toga prilagodjuj.
Svaki parametar ovisi o prethodnom i ako jedno mrdnes ponovo sve na to slazes.
Reply #144
uh komplicirano zvuci
znaci prvo nariktavam p gain,kako cu znati da sam ga dobro namjestio i kako cu znati da sma dobro namjestio I gain
znam da sma dosadan,prvi put da s eigram quadom pa mi pomalo nista nije jasno
sorry na gnjavazi
Reply #145
sorry na gnjavazi
Samo polako korak po korak.
P pojacavas dok ne pocne tresti, dobar je kada je najvisi bez treskanja, tu vec letis.
I krenes od 0 ili nekog manjeg broja dok isto ne zatrese pa smanjis malo.
Sada vec imas quad koji leti bez nekih problema,
ostali parametri su vec osobne preferencije kako zelis da reagira.
Kad poletis s nekim P snimi i postaj te navedi sta zelis promjeniti da reagira slabije i sl.
Reply #146
namjestio P 130 ail i elev
yaw je 140
jedino sta malo malo drifta u desno to cu probat sa trimovima nariktat
btw ne trese se s ovolikim postavkama pa mi je malo cudno da je tebi dobro do 90
eeee da ne dodajem gas ali svako tolko skokne sam od sebe 20-30 cm gore ko da sam dao gas a nisam
Reply #147
sve ustimano  ;D
osim "repa"
ima lagani drift u desno i kad mrdam palicu rudder tj "rep" lijevo ili desno  quad sam dodaje gas
Reply #148
sve ustimano  ;D
osim "repa"
Ako si dirao heightdampenig to tamo radi, pa smanji.
Lagani drift je normalan, provjeri CG, tx na KK2 da je sve subtrim na 0, ako treba poravnaj libelom i ponovo calibriraj KK2.
Reply #149
yaw je 140
Ako skace blizu zemlje P je pre velik.
P ovisi o hrpi faktora, kad sam uvecao elisa morao sam smanjiti, kada sam stavio dodatnu bateriju i gopro isto sam morao malo smanjiti. Ako imas simon ESC oni podnose puno veci P. Sto veci P to stabilnije ( a da ne trese).
