Topic: X666 + KK2 moj prvi quad (Read 128865 times) previous topic - next topic
Odg: X666 + KK2 moj prvi quad
I koja bolje radi, Turnigy vulgaris ili nano-tech?
Na pocetku obje dobro,
no nano tech stavim alarm na 3.6 i potrosi 1832 mAh i lagano se ugrije, 3.7 nakon leta,
obicna turnigy vrlo brzo pocne s padanjem napona ( ne moze odrzati napon) i potrosi 1300 ( otprilike) i vise ne drzi dovoljno, pada ispod 3.6 a bez opterecenja je na 3.8.
Motori mislim da vuku do 150w pojedinacno s ovom elisom i 3s, 4s bi bilo dovoljno samo staviti i preko 200w po motoru.
Isprobao sam i height dampering na KK2 i zgodno, kod zakretanja, naginjanja sam doda malo gasa tako da ne padne visina,
korisno kod niskog leta.
Znači čudo ima i altitude hold?
Interesantno :) Za te novce izgleda da je pločica zvijer
Nema altitude hold, no ima dovoljno za smiriti model, recimo neku vrstu spasa,
ima auto level, ono malo se smiri, poravna, a gasom odrzis visinu,
a ovo je height dampering doda malo gasa da ne propadne, probas par vrijednosti i otprilike stima.
Nema visinomjer, neki stos s accelometrom i ziroskopima, no u praksi upotrebljivo.
Definitivno za te novce Best Buy, pogotovo sto samo klikas po meniju,
mogli su odvojeno prodavati programator, ili aplikaciju za android,iphone,
ovako samo pikas i jos je backlight, znas i sam koliko skupih stanice nema backlight.
Da, zaboravih napomenuti autolevel mozes staviti na switch, ja sam stavio na gear,
upalis ako trebas, mozes i letjeti s tim ali je onda malo trom.
Meni su nano-techice radile dobro, ali sve su se jako brzo napuhale.
Rhino mi je i dalje br. 1 kaj se hobbykinga tiče, ali sad treba ciljat na GensAce IMHO jer su nam pristupačne
Obicne turnigy mi nisu trajale ne znam koliko dugo, jedna mala 850 je idrzala nekih 40-50 punjenja, nakon toga radi ali pada napon ranije, no bila je i jeftina.
Nano tech od 1000 3s su mi jako dobre i traju i dalje,
od 850 3s za sada odlicna no nisam jos previse punjenja.
2200 nano tech 3s sam tek poceo pa jos ne znam kako je s trajanjem.
2600 3s turnigy su se pokazale bolje od 2200 3s ali nisu prakticne velicine za vecinu modela, pljosnate i dugacke, sire.
Planiram i ja nabaviti Gens Ace, no prvo da dotucem koje imam.
Rhino imam u stanici i djeluje odlicno,
no do nedavno nisam imao nista sto opterecuje bateriju previse, pa su sve bile ok, a cijena je bila glavni faktor,
tek kod funfightera gdje trebam puno struje iz male baterije sam vidio koliko se batka moze ugrijati.
Si fleshirao ESC sa simonk fw?
Izgleda da su ti samo SCK i MOSI bez padaova, al ne brini ako sam ja ovo uspio sa bezveze lemilicom...
Nasao sam ima za bs 30,
http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=4368878&d=1319408138
samo to na slici izgleda ok a u stvarnosti je kao buhica,
zanima me koliko je stvarno bolje na ovim, znam da na nekima je ogromna razlika,
ne leti mi lose pa to ostavljam kao opciju.
Jesi li mozda letio na istim ESC sa i bez simon fw?
Moze li se i nakon flashanja programirati s programing card ili samo preko stanice?
Ostavis li zicice nako flashanja ( za novije verzije) i kako ga zastitis nakon toga?
Nakon flashanja ne možeš programirat preko kartice
I mislio sam da je tako, nije problem ni sa stanicom ali s karticom je stvarno brzo upiknem beep i to je to, sve osim th range.
problem je što ne možeš programirati išta više nakon flashanja.
(u početku se nije dao ni thr. range!, sada su bar to omogučili)
ja sam flashao 14 reglera.
bilo bi super da naprave više firmw. verzija za flash, s LOW/MID/HIGH timingom,
pa da se barem tako može poslužiti.
ove brake/soft start/muzika i ostale fore ionako se ne koriste na multijima..
