Topic: X666 + KK2 moj prvi quad (Read 129703 times) previous topic - next topic
Odg: X666 + KK2 moj prvi quad
Reply #150
drift sam rijesio sa trimovima ali ovo lijevo desno rep i sam dodaje gas nisam
height d nisma dirao na nuli je
jedino height d limit je na 30 ali to je po defaultu to nisma j adirao
Reply #151
namjestio P 130 ail i elev
yaw je 140
jedino sta malo malo drifta u desno to cu probat sa trimovima nariktat
btw ne trese se s ovolikim postavkama pa mi je malo cudno da je tebi dobro do 90
eeee da ne dodajem gas ali svako tolko skokne sam od sebe 20-30 cm gore ko da sam dao gas a nisam
Ako skace blizu zemlje P je pre velik.
P ovisi o hrpi faktora, kad sam uvecao elisa morao sam smanjiti, kada sam stavio dodatnu bateriju i gopro isto sam morao malo smanjiti. Ako imas simon ESC oni podnose puno veci P. Sto veci P to stabilnije ( a da ne trese).
esc su ovi http://www.goodluckbuy.com/hobbywing-skywalker-20a-2a-bec-brushless-esc-for-quadcopter-multicopter-4-pack.html
sve odlicno radi osim sto me zajbava kad mrdap laicu rudera dodaje sam gas  ???
Reply #152
yaw je 140
Pogledaj u tx test na KK2 kada je gas dodan i mrdas lijevo desno da li gas ostaje isti?
Reply #153
kad je u safe modu i kad odem receiver test dam gas dign se na npr 30 posto i kad mrdam ruder on i dalje stoji na 30 %
znaci gas ostaje isti
Reply #154
Ako imas jos jednu bateriju pa ga optereti s dvije, mozda je pre jak,
da li je hoover na pola gasa, koji motori, elise, koliko vuce?
Reply #155
 vagao sma ga ima 1,03 kg
krene se dizat na malo manje od pola gasa na 80% gasa dosta brzo se krene dizat
motori su  1000kv i 1045 elise
kolko vuce nisam mjerio ali otprilike 8-9 min mogu hoverirat s njim
kad recimo hoveriram ne stoji u jednom mjestu propadne 50ak cm pa ga ja dignem itd
da nisma mozda krivo gainove podesio ili je to normalno
Reply #156
Probaj onda redom
 - dodatna tezina, najbolje jos jedna baterija ali i tezina buduce kamere ne skodi.
 - na stanici smanji rudder D/R dok ne prestane dodavati gas
 - stick scaling RUDDER smanji
 - ako imas manje elise
 - u mixeru mozes smanjiti koliko % gasa smije koristiti za rudd pa smanjiti ( ovo bolje ne ako ne moras)
Reply #157
ok thx sutra ujutro slijedi podesavanje drugi dio  :)
Reply #158
PI tuning: Response test
od 35 sec
izgleda da mi je na rudderu prejak gain
pa zato se dize kad mrdam lijevo desno  ;D
Reply #159
Mali je živ na odaziv :)
Dosta lagano izgleda i iznenađen sam kako lakoćom radi okret  ;)
Reply #160
da bili mi prejaki gainovi,ali mi je cudno jer uopce se nije tresao niti nista  ???
jos jedno pitanje kad okreces rudder tj quad lijevo desno  dali kad pustis rudder stick ti quad odmah stane ili ti se onako kao malo sporije zaustavi okretat
Reply #161
Uvijek imas neku inerciju, ovisno koliko brzo si ga zavrtio, to je normalno, mozes uvijek kontrirat.
Sada bi mogao i snimiti kako leti.
Reply #162
radi ok ali imam filing da moze puno puno bolje, tek sam 7 baterija potrosio ustimavajuci ga  :)
snimit cu nesto pa uploadam
Reply #163
Stigla FPV oprema pa polagano,
FPV Predator set, sve radi out of the box,
postavio na okvir i letio da zena gleda dok ja letim da mi kaze slika i sl,
postavio lece za kratkovidne da bolje i ja vidim,
probao, teze nego sam mislio, tj treba vjezbati, nema fixne reference nego u odnosu na poznati objekt,
spoter obavezan.
Zatim nabavio odlicne SpiroNET antene s readymadeRC, od neki dan ima ih i HK.
Sada planiram spojiti neki ekran za vjezbu da mogu lako prebaciti model video,
rekao da trazim staru kameru za snimanje jednu dobio odmah, par ponudjeno no video in trazim a to nije bas cesto,
bit ce i par dvd playera s ekranom za posuditi pa cu i to probati.
Reply #164
super  cvoke :)
znaci nije tako jednostavno vozit s njima
