Topic: X666 + KK2 moj prvi quad (Read 128719 times) previous topic - next topic
Odg: X666 + KK2 moj prvi quad
Reply #405
Nabavio sam Blueline 30A reglere sa HK, htio bi ga ga flashat na simonik, jek ima kakav tutorial kako to odraditi, usb kabel cu nabaviti
Rasjeces malo foliju na ESC da mozes prici procesoru, mozes i sve skinuti ako imas heatshrink novi za staviti, ovako kad rasjeces mozes vratiti i izolirkom ucvrstiti.
na pc kkflashtool ( isti kao i za programiranje KK2 plocice), drajver instaliran
http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
spojis kabl na programator i na pc
prislonis na pinove njezno i pazis da stimaju
imas mali crveni marker i kruzic na atmelu za koji cosak
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678
( ovaj thread bi trebalo dobro prouciti)
mozes provjeriti s prilozenom slikom
na programu izaberes firmware za svoje
za blueseries 30A biras BS-NFET 30.9 verzija, imas i reverse verziju
postoje i samo BS varijante koje nisu all n-fet razliku je malo teze uociti, moji su svi bili all nfet
prislonis na proc kabl, napravi mali bip kao da spojis usb uredjaj
kliknes flash
nesto vrti i napise ok
ako ne uspije bude crveno i samo pokusaj nanovo
ESC flashiran
poslije samo th range, drugih opcija vise nemas
ima mogucih problema s drajverom i javom ali to su detalji kkflash programa
ako si uspjesno flasho KK2 ici ce i ovo
sretno
kako skuzit razliku nfet?
ja imam blue series 30 a i trebao bi ih fleshat
stari koji su bs
imaju cetiri narandjaste kockice zajedno
novi 2 pa razbacano jos dvije
Reply #406
moji novi bs nfet
2 narandjaste zajedno
Reply #407
moji isti ko i tvoji  :)
ajd ako ti nije problem da mi posaljes fajlove koji su potrebni za fleshanje na mail
zokipu@gmail.com
Reply #409
ok thx
Reply #410
Pri jednom od padova  :) opalio sam motorom u zid pri čemu sam savio nosač motora i osovinu.
Rastavio sam motor da promijenim osovinu i ležaje pa eto par slija.
Reply #411
Odlična prezentacija. Nisam nikada rastavljao motore, ali sam morao podmazivati ležajeve. Možda sam i u krivi dio kapao ulje  ::) .
A sada i avione! :-(
Reply #412
Poz...s čim si izvadio ležajeve?  :o
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
Reply #413
Ja sam koristio nekoliko različitih maziva i uglavnom sve se svodi na isto.
Trenutno koristim sredstvo s ptfe u spreju 200ml cca 65kn od wurtha- pokazao se najboljim zbog temperaturne stabilnostim a dovoljno je rijedak da udje u sam ležaj te po specifikacijama proizvodjača ima najmanje agresivnih otapala.
Govorim to zato što sam pri brušenju pilotskih vještina na quadu usput testirao motore,frame,batke,kk2,ležajeve,konektore itd, gdje sam uvidio dosta stvari za poboljšati.
Ok slažem se da skuplji motori vjerojatno nemaju problema s tankom osovinom od nikakoga (jeftinoga) čelika ,loše ležaje i slično.
Za mene je ovo hoby pa smatram da se ovaj dotični motor (pristupačan cijenom) može vrlo lijepo urediti i poboljšati što ču i učiniti u narednih par dana.
Moja iskustva s ntm su ok za moje potrebe.
Naručio sam skf ležaje koji se koriste u zubnim brusilicama,promijeniti ču seger odnosno postaviti seger koji drži u tri točke itd..... budem postao sve te naravno rezultate
Reply #414
Evo ga.
Imaš postupak u par korak prikazano na slikama,ako što upne slobodno pitaj.
Ako pri skidanju seger malo oštetiš odnosno rastegneš nemoj se brinuti jer je materijal dosta loš i svakako treba postaviti novi kojega možeš kupiti kod nas u bilo kojoj trgovini kao što je hidraulika, baumax,pevec i sl.
Kada budeš kupovao svakako kupi onaj koji drži u tri točke,iako pravilo struke kaže da ovaj koji je na motoru drži cijelim opsegom ali iskustveno na malim promjerima puno je bolji ovaj u tri točke(isto se nalaze u zubnim brusilicama koje se vrte 20000 okr/min). ;D
Ako ne nadješ javi se pa ču ti poslati koji .
Reply #416
Evo još malo testiranja  8)  :)
Reply #417
Ovo termalno je fenomenalno, kao u filmu predator,
jako zanimljivo.
Reply #418
kK2 whisper... probao sam reglere koje si mi jučer fleshao (tnx) rade svi ok idu na novu hexu i novi quad :).
