Topic: X666 + KK2 moj prvi quad (Read 130185 times) previous topic - next topic
Odg: X666 + KK2 moj prvi quad
Reply #105
Leti dobro s HK elisama ali sam ih morao dobro balansirati, sada sam presao na rctimer carbonske i bolji su ali
letio je dobro i s HK jeftinim. Carbonci bolje podnose vecu tezinu.
HK elise su savitljive, jeftine dolazi paket 4 komada za 2 i sitno $ i za te novce odlicne su.
Nakon sto balansiram krilca nema problema, rupa je u sredini, dobijes prstenove za 4 velicine rupa ( za svaku pohvalu) i sam hub nisam trebao balansirati.
Uglavno mozes i brze s HK elisama pogotovo ako ti je oko 1kg ili manje.
Reply #106
Dok je Bullet HD kod mene malo testiram.
Video Preview Image
Praznik u pola tjedna kao narucen za probati.
Reply #107
Lijepo ti ide, samo nastavi  :)
sada možeš krenuti u bitku s jello efektom i vježbanjem snimanja iz zraka,
da kamera ne vrluda naokolo, već da fluidno letiš po nekoj zamišljenoj putanji prema, oko ili od nečega...
prvo vježbaj nose in, tu mi djeluje kao da si cijelo vrijeme iza modela
Reply #108
To je i plan, no pirio je vjetar pa nije bas idealno, tu je kamera stavljena da gleda bocno pa je blesav kut.
Bojao sam se staviti GoPro ali izgleda da cu morati.
Rjesavam jedno po jedno ne ide sve od jednom,
moram rjesiti da su nogari visi da stane gopro ili nabaviti postolje,
FPV je iduci korak,
i hexu bi rado.
Hvala na savjetima, tvoji videi su mi bili poticajni, cim stignem testiram kameru na nos i nos in letenje.
Kad uvijek moze bolje, zabavljam se, postam i ono sto ima mana, hvala na podrsci.
Reply #109
2x2200 3s + gopro
AUW 1.6 kg
Video Preview Image
malo je nakoso kamera i jelly je tu, ali poletio je sa svim gore.
Reply #110
izvrsno, sada imaš gore Ok kameru i fajn batki,
pa vježbaj nose in, da ne budu stalno Plodine u kadru  :)
to bu ti koristilo i za općenito letenje, kada ne snimaš.
Reply #112
2x2200 3s + gopro
AUW 1.6 kg
Video Preview Image
Ovo mi liči na PLODINE u Valpovu?
Jesenas ću navratiti tamo, pa se čujemo da poletimo zajedno na tom igralištu - sportskom centru mislim da je.
Dobro si prepoznao, Valpovo je,
cim budes u prilici javi se i idemo letiti, evo i mob za kontakt 0977936693.
Reply #113
Heh...ovako i ja letim :)
Reply #114
stigla mi danas plocica i stvarno je mala na slikama izgleda dosta veca
display je iznenadjujuce mali ali sve je lijepo citko  :)
e sad sa kojim postavkama da krenem tj taj P I na kolko da ga stavim za pocetak AIL ELEV i RUDD?
i dali trebam na nesto posebno obratit pozornost
u zadnjih 10 ak dana sam procitao tolko toga o kk2 plocici da sam se na kraju predozirao informacijama i pomalo izgubio u svemu
Reply #115
P i I stavi 50, mozes i po uputama P 50 I 0 pa prvo koliko moze P pa onda dizi I
spoji KK2 i receiver
vidi u reciver test lijevo desno i sl
kalibriraj s subtrim da je sve 0
prije toga izaberi motor layout koji trebas ( quad X)
postavi plocicu noge poravnaj izaberi kalibraciju KK2
postavi th range imas u uputama prvi i 4 gumb sve pise
Reply #116
Po defaultu je Ail i Ele P i I spojen i tako ostavi na pocetku
RUDD ne diras dok ne leti bez treskanja
znaci na pocetku mjenjas samo P
poslije jos I
onda tek fino stelujes, RUDD ( ja nisam RUDD nista dirao), self level, height dampening...
Na stanici stavi D/R 70 i EXPO 30 za pocetak AIL i ELE
poslije mozes pojacati i igrati se s stick scaling
Kad se prestane tresti mozes poceti koristi self level
Reply #117
thx,to sam sve napravio kalibracija, reciver test itd
jedino me malo buni ovaj P i I neznam s tim odakle da krenem
pretpostavljam da ako je gain prevelik da se quad trese kao npr rep na helikopteru kad imas prevelik gain na ziroskopu
za sta je tocno P i za sta je tocno I
i sta je height dampening
Reply #118
Naravno provjeri da li se motori vrte na pravu stranu, da na podu reagira na lijevo desno naprijed nazad ( ili kada drzis u zraku)
Izbalansiraj elise sto bolje mozes
Ucvrsti plocicu tako da ima sto manje vibracija.
Postaj korak po korak pa sta zapne pitaj.
Reply #119
P je najbitniji i njega povecavas dok ne pocne tresti pa smanjis, to je koliko mirno stoji, meni je dobar do 90.
I je koliko se opire naginjanju driftanju ( preporuka je 50% P no moze do 100% P) meni je (P-10), malo drugacije oscilira s visokim I,
no kad imas P koji ne trese I je lakse podesiti 50% P je dobro.
Preporuceni korak je 5 za povecanje i smanjivanje ( moze i 10)
