Topic: Pomoc oko narudzbe (Read 7223 times) previous topic - next topic
Odg: Pomoc oko narudzbe
hvala, danas sam ih zvao ali valjda prekasno tek oko pol 6 pa se nitko nije javljao
jesu ti carinili?
naravno da jesu, treba i drzava od neceg zivjet :) 220kn na 120$
Evo ga i moja prva narudžba elektronike (stanicu, balanser i trakicu za stanicu sam narucio neki dan a sada ovo):
Your order details are:
4x #HXT900/662 HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo = $10.76
1x #008-00201x10/8282 Nylon & Pinned Hinge 16x28.5 (10pcs) = $1.22
1x #08-00803x10/8423 AC Hinge L25*W20*H0.3 (10pcs) = $0.61
1x #D2826-101400/12920 D2826-10 1400kv Brushless Motor = $9.48
1x #ACC6/7028 Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories = $22.99
2x #APC8x4-E/5437 APC style propeller 8x4-E = $2.00
1x #BIRD-50A-B/18462 Birdie 50A Brushless ESC w/ 3A BEC = $13.95
1x #9X-LCD-WH/17129 Turnigy 9X LCD Backlight Kit - White (DIY) = $4.99
2x #HXT900-G/4950 HXT900 Replacement Gear Set = $1.78
Pa me zanima vase misljenje da li sam sve pogodio(najvise me zanima ESC)...setup ce biti za J3 cub pipera
Uz to sam sa RC timera narucio bateriju  11.1V 2200MAH FUTABA 9CH 10 dolara koja ce ici u stanicu...
jos mi samo preostaje naruciti baterije za avioncek pa me zanima vase misljenje koje da narucim:
sa rc timera: 2Set 11.1V 1500mAh 25C Lipo Battery Black-B (znaci dvije su u paketu) 30$
                    11.1V 2200MAH FUTABA 9CH 10$
sa hobbykinga: ZIPPY Compact 1500mAh 3S 25C LIPO PACK 10$
ili                    Gens Ace 1550 mAh 3s
ako itko zna pomozite :)
Ma sve ti štima, čak je ESC i malo prejak.
Ja sam tog Pipera (ako govorimo o onome iz threada "moja prva depron samogradnja") tjerao sa 1300 KV motorom i 8x4 propelerom, i 30A reglerom sasma dovoljno za 15-20minuta leta (baterija neka no name 1500 mAh).
Gledaj da ti baterija bude barem 25C (poželjno je 30C).
Evo konkretno ovo je bilo na njemu:
Motor: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=120&productname=
Regler: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=146&productname=
Prop: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11320__8x4_Propellers_5Pcs_Bag_.html
Uzmi GensAce, malo je skuplja ali bi trebala izdržati više ciklusa ako vodiš brigu o njoj
Hvala na odgovorima  ;)
E da zanima me jos da li meni jos nesto treba (osim stanice, baterija i ovog narucenog), znaci nekakvi kablovi ili nesto ... u slucaju da mi treba odmah bih narucio da nemoram cekat sa letenjem i ostalim samo radi tipa nekog kabla za punjenje ili neceg treceg...
hvala vam
Adaptere za spajanje na baterije motor, ako ih esc/motor nema, možda prop saver...
