Topic: Evo i nase "ergele" (Read 2385 times) previous topic - next topic
Evo i nase "ergele"
Dakle redom:
1. SCHWABO, mali combat, 80cm, stirodur, 2S 800mAh, HXT 1700kv motor, 7x6 APC prop, eleroni i elevator, jako okretan i zbavan
2. F-15 Agressor, po nacrtima Steve Shumate, stirodur, TowerPro motor 1000kv, 8x5 prop, 3S 2200mAh, lijepo izgleda u vazduhu, mogao bi biti i brzi
3. F-18, Steve Shumate nacrt, 2826 2200kv motor, 6x4 prop, 3S, jako zadovoljan kako leti
4. F-15, isto kao pod 2. samo je motor previklovani 2408-21 TowerPro, sada sa zadovoljstvom gura cak i 8x6 prop sa 3s
5. Trener, koji se trenutno reparira, ali nikako da se zavrsi, dobio sam ga od kolege Djordja. Prije je bio glow, a sada ce da bude elektricar.
6. Trener2, stirudur, po nacrtima BlueBaby, razmah 40" tj. 1m, motor 2408-21 TowerPro, 8x4 prop, 3S.
7. Jedrilica ProTech Topic 400, 150cm, 380 brushed, 7x4 folding prop, jos nije uspjesno poletila
[attachimg=2]
1. Zuti, 115cm, TP 2408-21, 7x5, 3S 2200 ili 1300,
2. Napravljen za Djordja (pandura), 115cm, 2408-21, 8x4, 3S 2200, stirodur
3. Napravljen za Djordja (onog drugog :) ), 115cm, stirpor, motor je neki koji je djordje nasao, 8x4, 3S 2200mAh
4. Skrimer :), MH43 tanki profil, stirodur i smrekovina, 2700kv motor, 3S 2200mAh, 5x5 prop. Poprilicno brz, nismo mjerili.
5. Ovaj je danas pao za slobodu, a o pokojnicima sve najbolje :)
6. Vagabundo, MH43, 70cm, HXT 1700kv, 7x6prop, 3S 1300mAh, napravljen da ga sa sobom nosim kada idem na teren :)
7. Klasicni zagi profil, 1700kv motor, 7x5, 3S 1300mAh
Svi modeli osim jedrilice i trenera su pravljeni u mojoj garazi od nule.
Odg: Evo i nase "ergele"
fakat lijepo za vidjeti toliko samogradnji na jednom mjestu
najs!
Ali ti njih štancaš, a gdje je quad?
pa quad nije moj :)
ali slikacemo i njega ... :)
