Topic: TX/RC E-Fly i HK 450 TT PRO (Read 2787 times) previous topic - next topic
Pozdrav,
Nov sam u svijetu helikoptera, do sada samo aviono.
Imam TX/RC E-fly 2,4 GHz koji mi ostao od Art tech Wing dragona. Stanica je 4 ch
E-Fly ETB41-2.4GHz
Transmitter: E-FLY ETB41-2.4GHz×1
★ Receiver: E-FLY ER61-2.4GHz×1
★ Servo: AS-100 (9g)×3
★ Simulator cable: 1pcs
★ Radio neck strap (optional)
★ ESC: 30A×1(Users can buy as spare parts)
Sad mene zanima,
Planiram uzeti helikopter HK 450 TT PRO
Da li mogu svoj daljinac i reciver stavit na taj helikopter, da li mi je dovoljna 4 kanalna stanica?
Ako mogu da li će biti potrebno neko posebno reprogramiranje ili nešto slično?
Nadam se da ću se kao početnik lako snaći s navedenim modelom helikoptera, barem što se tiće stabilnosti i upravljanja.
Zahvaljujem
Pozdrav,
Odg: TX/RC E-Fly i HK 450 TT PRO
Bok Dejan, dobrodošao u svijet helija :)
Za helikopter ćeš trebati stanicu sa 6kanala, mislim da se može pronaći neka dobra u oglasima na forumu za dobru cijenu.
Predložio bih ti da uzmeš hk450pro (belt verziju), razlog je cijena održavanja, TT koristi prijenos sa zupčanicima dok belt koristi remen. Prilikom pada modela TT prijenos gotovo uvijek zahtjeva promjenu zupca(dodatni trošak) dok kod remena to nije slučaj.
evo ti par linkova za početničku elektroniku.
ciklika
3x http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17322__Turnigy_TGY_9018MG_Metal_Gear_Servo_2_5kg_13g_0_10.html
Žiro
1x
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10113__Hobby_King_401B_AVCS_Digital_Head_Lock_Gyro_.html
Gyro Fix
HK401 Gyro Fix.
Repni servo(ono što si uštedio na žiroskopu ovdje češ jako mudro uložiti, rezultat dobar tail lock, čak i za inverted let!!)
1x
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10522__HGD_digital_261HB_Carbon_Gear_Servo_20g_06sec_2_4kg.html
Regulator(ESC) s ovim esc-om si ok prvih godinu-dvije
1x
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2165__TURNIGY_Plush_40amp_Speed_Controller.html
Motor
1x http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9021__Turnigy_Typhoon_450H_2215H_Heli_Motor_3550kv_450_class_.html
Baterija
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8932__Turnigy_2200mAh_3S_20C_Lipo_Pack.html
elise(jeftino za zamjeniti a dobre performanse za učenje hovera, uzmi ih barem 5, trebat će ti)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10823__325mm_Fiber_Glass_Main_Blades.html
Nadam se da ti je ovo od pomoći, ako te još nešto zanima samo pitaj, sretno :)
InnovationMatters
Svakako 4ch za heli nije dovoljan, bar ne za ozbiljni... decki ce ti reci vise, ali 6 ch je manje vise minimum! i drago mi je sto razmislaj o heliu jer po meni je nesto stvarno super :D ;)
[move]Fly With Your Fucking Soul
-T-rex 600e, Raptor 30 v2, Outrage Velocity 50,
-Hitec aurora 9[/move]
Moja preporuka bi bila da uzmeš flybarless verziju, prednosti ima puno - lakše setupirati heli, bolje leti, ne smeta mu vjetar, dobiješ nešto više vremena leta, puno je stabilniji itd. itd.
Znači FBL verzija (Pro V2) i Tarot ZYX, te ovi servači za cikliku http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=24764
Repni kojeg je predložio dado je OK
Još ti znači treba ZYX
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=24522
+ programator
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=22772
Te BEC koji ima output na 7 volti (preporučam Castle Creations BEC)
Malo će te izaći više, ali ćeš imat zvijer od helija, nakon par kreševa zamjeniš sve ovo HK kaj ne valja s Align ili Tarot dijelovima i do jaja
MAK Zapad
eto odgovora... slazem se sa robiem, evo i ja sad uzimam jedan kit hk 450 na kojem cu se izivljavati i kasnije mijenjati dijelove, ja svog planiram nadogradivati sa aling dijelovima i na kraju imati align 450... samo polako i biti ce rezultata, neznam dali se sjecaju clanovi ovog foruma kako sam razmislja kada sam dosa ovdi prvi put... rakao sam da zelim potrositi 3000-4000  kn, i padale su razne kombinacije od raznih clanova foruma, na kraju sam uzea t-rex 600 i rekao sam ok sad sam uzea heli i sad sam na mistu, ali ovo je gore nego droga, nedugo kasnije raptor 30, a sad i hk 450, neznam zasto me niste potjerali sa ovog foruma heheh... toliko sam se navuka da je to nesto nevjerojatno:D, i stvarno decki pomazu naveliko, do sad nisam ima nikakvih problema, samo citaj sto govore i ne moze nista otici u losem smijeru eto to ti je moja preporuka i drago mi je sto razmisljas o helikopterima, zelim ti puno srice !! 8)  :D
E da, što se tiče remen ili TT, oboje je dobro. Ja preferiram torque tube jer su zupčanici smiješno jeftini http://hobby-wing.com/tl45055-01.html i nema problema s otpuštanjem remena, ne moraš se bojat statičkog elektriciteta koji remeti rad gyro-a itd.
Na Alignu bolje radi torque tube i to je činjenica, a prednje zupčanike zamjeniš za 10 min. E da, nadam se da voliš šarafit jer po helijima stalno nešto treba šarafit, čak ako i ne kršiš :)
BTW ako se i odlučiš na flybar verziju, opet preporučam HK ZYX (tj. Tarot ZYX ili CopterX 3X1000 - svi su ustvari isti rebrandirani proizvod) jer rep drži fenomenalno a i jako, jako dobro radi na ciklici - dosta ljudi kaže da im radi bolje i od 3GX-a (ne znam, nisam letio 3GX)
MAK Zapad
pogledaj malo helie u oglasima... recimo wespen prodaje tarota, po meni to ti je super sansa dok ga neko nije otea jos hehe!!!
Bez brige ima Wespen još jednog. Još malo pa nestalo :)
MAK Zapad
pa koliko ih ima heheh!?!?!?! uglavnom u oglasima mozes dosta toga naci pa pogledaj malo hahah
Pa ostao jos jedan Tarot :)
