Topic: Samogradnja Cepelina (Read 4872 times) previous topic - next topic
Kao prvo poštovanje svim članovima ovog nadasve korisnog foruma :D
A kao drugo :D
Kolega i ja odlučili smo gradit cepelin, osobno ni ja ni on nemamo pojma ništa o tome ni o modeliranju. Ali dobro, pogoni nas želja i ideja za novim saznanjima pa eto bilo bi lijepo da ode pronađemo neke odgovore...
Prepostavljam da se modeliranje opcenito svih zrakoplova i zračnih letjelica bazira vecinom na aerodinamici pa ako se znaju osnove izrada razlicitih zračnih letjelica nebi trebao biti veliki problem. Nažalost o aerodinamici također ništa ne znamo, pa ako imate nekakve jako korisne video prezentacije, knjige i opčenito materijale o aerodinamici dobro bi došlo :)
Na stranicama Aerokluba Croatia nasli smo listu tema od kojih bi ja mislim trebali krenut ucit....
  • gradnja zrakoplova i propisi
  • način odabira gradnje
  • uvjeti gradnje
  • materijali za izradu ultralakih zrakoplova
  • osnove aerodinamike
  • konstruktivni elementi i ergonomske norme kod gradnje ultralakih letjelica
  • odabir motora za ultralaki zrakoplov
  • tipovi upravljačkih mehanizama i komandi na UL.
  • kako legalizirati gradnju, registrirati avion i pribaviti dokumente
Ono što sada mene kontkretno zanima osim ovoga gore jest sljedeče:
Proučia sam malo po forumu i vidia da svi već naručujete od vašeg sponzora pa prepostavljam da daje dosta kvalitetne proizvode kad ga svi naokolo hvalite...
Prije nego što sam ode naletia planira sam svoje komponente za izradu testne letjelice naručit sa eBaya te mnogih drugih manjih shopova za elektroničke komponente.
http://www.ebay.com/itm/250971461871
http://www.ebay.com/itm/280819425806
http://www.ebay.com/itm/280851850238
Sad uspoređujući sa Vašim komponentama sa Vašeg shopa cini mi se da bi to bila loša odluka da sam naručia...
Kakvi su motori potrebni za pogonit vozilo mase do 1 kg? (s obzirom da bi bia cepelin vozilo se nebi trebalo kretat brzo a takodjer masa nebi igrala preveliku ulogu )
Vidim da baterije označavate sa 40C etc. Može netko pojasnit? Znam da baterija treba ostat oko 40% kapaciteta uvijek napunjena inače dolazi do propadanja strukture te ubrzanog trošenja. Nakon nekog vremena baterija postane neupotrebljava, također znam da oznaka od 2500 mAh označava max struju od 2500 mA što baterija može pružit u cijelom satu na naponu u ovisnosti o naponu baterije. Ali što 20C, 10C, 40C znači nisam siguran...
Kakva bi baterija bila potrebna s obzirom na motor koji se preporučuje koristiti te koliko bi ona otprilike trajala?
Planirali smo izradit potpunu kontrolu, navigaciju, odašiljač, i ostale uređaje sami ili barem kompletan sustav isprogramirat na posebno razvijenoj platformi.
Možete li me uputit u nekakve kvalitetne video prezentacije ili kratko objasnit kako današnji RC zrakoplovi rade, ključni djelovi, način komunikacije, baterije, motori, etc... Ili barem opčenito a ja ču potražit dublje, samo mi treba početna točka da znam što tražit...
Te još jedno pitanje, koliko traje dostava sa HobbyKinga?
Eto toliko zasada od mene, zasada :) Ako ima pravopisnih grešaka i nebuloza ispričajte me, budan sam 20h+ pa nisam baš svoj... Kao i obično :)
I remember long ago
When the sun was shining
And all the stars were bright all through the night
In the wake of this madness, as I held you tight
So long ago
Odg: Samogradnja Cepelina
Kolega i ja odlučili smo gradit cepelin, osobno ni ja ni on nemamo pojma ništa o tome ni o modeliranju. Ali dobro, pogoni nas želja i ideja za novim saznanjima pa eto bilo bi lijepo da ode pronađemo neke odgovore...Prepostavljam da se modeliranje opcenito svih zrakoplova i zračnih letjelica bazira vecinom na aerodinamici pa ako se znaju osnove izrada razlicitih zračnih letjelica nebi trebao biti veliki problem.
procitam ovo i sad ocekujem da ces napisat da znate nesto o aerodinamici i onda kad sam vidio ovo:
sam umro od smijeha, nije da te zelim ismijavat ali kak si poceo pisat o aerodinamici sam mislio da znas nesto pa me ovo iznenadilo  :D
mogu ti za cepelin rec da sam neki dan citao neku tmu da frajer ima cepelin neki ogromni ali nikad ga nije napunio jer je helij ful skup, ali ako mislite radit manji cepelin vjerojatno nebi bila neka cifra, a sto se tice ostalog...evo ti par linkova (neke od ovih tema sam ja zapoceo jer sam isto totalni pocetnik pa mislim da ce ti koristiti)
prije svega: gledaj forum i citaj teme :D...korisno je
1 ljudi narucuju vecinom sa stranica: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.rc , http://www.rctimer.com/index.php?gOo=shop.dwt  i http://www.leaderhobby.com/
2: vecinom na pocetku ljudi rade avione od deprona(kod nas je to arbiton ili izoflor -  koristi se za izolaciju ispod laminata)
a kasnije rade vecinom od balze (to je jako lagano drvo) -  mrvicu ispada skuplje a i nije tako lako popravit kada ga skrsis
3: s necim moras rezat stiropor pa ti je tu primjer mojeg i jos nekih rezaca(jer stiropor nemres bas rezat nozem ili skalpelom... i nemoj radit kosto je ovaj prvi filmic procitaj cijelu temu pa vidi)
4: vecina ljudi barem na pocetku kupuje ovu stanicu (daljinski) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html jer je jeftina i ustvari jako dobra unatoc tome sto je kineska
5: par pocetnickih pitanja koje ces se zapitat kad budes gledao forum... http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/pocetnik-i-nepoznati-pojmovi/
6: neka te ne obeshrabri ako neznas nista o aerodinamici i svemu tome...ako te ovaj hobi dovoljno zanima dok ces prckat po netu i forumu skuzit ces sve s vremenom
Evo da i ja malo pomognem nekome :)
recite ako sam nesto fulao
Postoje velike prepreke oko gradnje cepelina. Pogledaj Dobro je znati - Hipersfera A
Prva je odabir plina. Ako misliš koristiti helij tada moraš računati da je inertan i "bježi" iz bilo kojeg tipa kontejnera. Mislim da boca helija (koja je navodno hermetički zatvorena) izgubi 20-ak % kapaciteta mjesečno. Uzmemo li to u obzir neki "balon" napuhan helijem bu ti potrajao vrlo kratko i stalno ćeš morati nadopunjavati.
Ako misliš koristiti vodik onda je opasnost od eksplozije tvoj problem.
Drugo, ako želiš da je efikasan, tada ti je odnos veličine balona i ukupna težina ključan faktor i tu ćeš izgobiti najviše vremena i novaca dok to ne uskladiš.
Treće trebat će ti neka vrsta thrust vectoringa na pogonu (ili quad-like setup kao što koriste momci iz hipersfere) itd.
Uglavnom nije mačji kašalj. Što je najgore, broj entuzijasta koji se bave sličnim je izuzetno mali pa ti je community skoro pa nepostojeći. Nemaš koga pitati za savjet.
Koja je namjena cepelina?
nema je
Hvala svima na odgovorima, jucer sam kasno dosao doma, procitao mail da pogledam dali mi je itko odgovorio na poruke i obradovao se konacno nekakvim odgovorom, no preumoran da odgovorim...
@Mile1
xD Drago mi je da te moj post razvesveselio :) Citam i gledam videa, ucim pomalo ali doima se kao da da ima toga unedogled :P Pročitat ču materijale i savjete koje si mi dao čim prije, još čitam nekakve uvode u modelarstvo sa stranih foruma.
@ciciban
Radje bi se okusao samostalno u dizajniranju i izradi vlastitoga modela nego kupovao gotovo, to nije to. Sav trud i znanje koje se skupi radeči vlastite modele se izgubi kupujući gotov proizvod.
Zašto kažeš da nema nikakve namjene za cepelin?
@Shimpa
Planirao sam manje testne modele radit sa vodikom a konacan model sa helijem. Svjestan sam da je vodik zapaljiv no potrebna je odredjena kolicina pomjesana sa kisikom da bi se zapalio, tako da ako cepelin bude pustao dok god je u otvorenom prostoru takvih problema nebi trebalo bit. Nisam još dotakao temu vodika u potpunosti pa još moram provjerit sve cinjenice no tako mi je rečeno. Provat ču testirat na kojoj je koncentraciji vodik zapaljiv.
Zelio sam izgraditi model slican ovome
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Zeppelin_LZ_4_with_stabilizers,_1908.jpg
Nas model bi se sastojao od vertikalnih i horizontalnih stabilizatora, 2 bocna motora kontrolirana kao na ovom YT videu zeppelin rc home made funcional te jednog jaceg stražnjeg motora.
@robi1kenobi
Prvenstveno testiranje, učenje novih znanja, zabava, a u ovisnosi ako uspijemo, nakon što naučimo kako sve radi, kasnije napravit sve sustave sami... Moja osobna želja je napravit mali automatizirani sustav koji bi bio u mogučnosti letjeti od baze do GPSom određene lokacije te natrag do baze samostalno koristeći interne senzore.
@administrator
Cemu ova konstantna captha na dnu svakog mojeg reply-a? Ima bug, barem meni u Chrome -u, kad zatražim novu sliku prebaci me na novi post te mi pobriše sav sadržaj reply-a što sam pisao...
I remember long ago
So long ago
@administrator
Do 5 postova je tako, zbog spam botova :)
