Topic: HK-60A esc (Read 1704 times) previous topic - next topic
HK-60A esc
Danas mi stigne paket iz HobbyKinga i baš među najvažnijim stvarima iz paketa neradi baš ESC.isprobao sam sve da proradi ali on jednostavno ni da napravi beeeeeppppp.Napon od 5V koji bi trebao biti na kablu koji ide na Rx jednostavno nepostoji, a motor kad sam ga spoji na esc daje signal samo da je spojen.Dali je netko imao nekakav sličan problem ili sam jedan od tisuću koji je naletio na tvornički neispravan esc?
Odg: HK-60A esc
....isprobao sam sve da proradi ali on jednostavno ni da napravi beeeeeppppp.Napon od 5V koji bi trebao biti na kablu koji ide na Rx jednostavno nepostoji, a motor kad sam ga spoji na esc daje signal samo da je spojen.
Nije li čudno da ne napravi niti beep, a motor daje signal da je spojen, kako daje signal?
Nisi daveo koji je to točno ESC i kako si isprobao da li radi ?
Ako je OPTO, onda niti ne očekuj 5V na kablu prema prijemniku !
Imaš li neki drugi ESC pa provejriš na istom prijemniku i motoru rad?
Novi regler ionako treba isprogramirati, ako ništa drugo, onda barem thr range.
Skureni ESC direktno iz dućana nije ništa novo, dešava se.
Odg: HK-60A esc
Unaprijed se zahvaljujem na pomoci.isprobat cu ga i onda se javim.
