Topic: 4850 RPM/V za 450 (Read 5080 times) previous topic - next topic
4850 RPM/V za 450
jeli previse motor 4850 RPM/V za 450 klasu sa 13T pinionom i 3S baterijom na 70% gasa bi imao oko 3200 okretaja
je to previse?
Odg: 4850 RPM/V za 450
Na klonove T-rexa ide motor od 3500 - 3700kv
Moral budeš smanjivati krivulju gasa na svom helici sa 4850kv pa ti motor bude slabiji. Kad ga zakolješ trebalo mu bude dugo da se ponovo zavrti. Teško bude to uskladiti da bude sve naj. 3200 okretaja je puno za glavni rotor, mislim da bi max do 3000 trebao ići. Sve ti se bude rasletilo. Na T-rexu 450 sam imao okretaje između 2700 i 2800. 3000 možda za nekog tko leti dobro 3D
Jedino ak nemaš neki heli za koji se preporuča tak veliki kv motora.
da pretpostavljo sam da je malo previs 3200 okretaja
mozda neki 11T pinion s njim bi imao oko 2700, ali ga nemam tako da opet moram narucivat i cekat
ili uzet 2215 turnigy (koji je bio do sada) 13 zubaca pinion i neizmisljat toplu vodu
Hvala  ;)
Hvala  ;)
Ma točno tako care, ne kompliciraj si previše, uzmeš taj 2215 ili 2218(malo jači) i uživaš bez briga. 2215,2218 na 11t ili ako je moguće 12t i laganini chill :D
Ako ti je do trošenja para uloži mudro i u nešto što će ti uvećati užitak u heliju ala
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/2_1367_1368/products_id/217722/n/Spektrum-AR7200BX-7CH-DSMX-Flybarless-Control-System-w-BeastX
flybarless sistem ti pojednostavljuje podešavanje cijelog helija
integrirani 7 kanalni prijamnik pojednostavljuje wireing plus alo 7 kanalni orginalni spektrum prijamnik
fbl glava ti olakšava heli za nekih 50grama, to ti je pun kufer za 450klasu
održavanje glave je dječja igra.
Užitak? Neprocjenjiv!
InnovationMatters
Ja sam svog probao na skoro 4000, ali na 3S setupu to motor ne može izdržat, jako boga. Na 3000-3300 mi se heli najljepše ponašao, za lagani let može 2800, ispod toga malo prenestabilan i pretrom. Možda bi ti taj motor bio dobar na recimo 10 ili 11 zuba pinionu, ali opet mislim da ne bi imao dosta momenta. Uzmi provjereno, za 3S preporučam Tarot 450M motor ak nemaš para, ak imaš uzmeš Scorpiona.
imao sam od copterX neki motor sa 11t pinionom baterija je dosta duze trajala i odlicno se ponasao heli, ni previse snage ni premalo ustvari TAMAN
ovaj turnigy 2215 mi je malo prejak sa 13t pinionom
mislim da ce mi 2215 sa 12t biti taman,kalkulator kaze 2800 RPM
@dado nece to radit s mojom dx7se
...imam ti ja jedan 2215 viška...novi-nekorišteni...pa ako si zainteresirani može na PM..  8)
MAK Zapad   -    ZK Rode Prelog  -
https://www.facebook.com/progressof/?ref=bookmarks
Quad micro+mini, Hamer X-8, Dex min, T-Rex 500, Tarot650Ironman X8 Futaba 14SG
hvala na ponudi ali rijesio sam motor vec  ;)
  zoki u pravu si, na taj motor sam stavio 13 zubaca jer sam trebao veći momentum, pa se dosta zagrijava, 11 zubaca je idealno.
  Btw kako ide sa učenjem, nisam bio na aerodromu već duže vrijeme, čuo sam da je i zoki(heli) napredovao dosta, inverted i to.
InnovationMatters
ma nikako jednom u 2 tjedna odem na livadu
u 4 dodem doma i uopce me nije volja za nicim
a nisam ni ja bio dugo na aerodromu tako da pojam nemam sta se tamo desava  :)
jos ovaj tjedan pa godisnji pa cu onda malo vise vremena posvetit helikopterima i avionima
Totalno te kužim, ma izgleda da je tako kod svih, puno rada, malo para, još manje vremena heh, al ajde bit će bolje samo treba biti strpljiv :D
Btw kada budeš trebao novi motor imam ti ja novi turnigy 2218, kupio sam ga jer su mi trebale lopatice za hlađenje a sada već skuplja prašinu, lopatice su iste na 2215 i 2218 samo prebaciš tako da kad ti bearingsi odu ili šta već javi.
InnovationMatters
jel imas koji 11 ili 12t pinion?
Sutra kad uhvatim vremena provjerim pa ti javim. Mislim da mi je baš jedan od 11t negdje.  ;D
InnovationMatters
Turnigy X500(onaj žuti) s 13T uvrh glave, na rubu. on je 4000kv.
Čisto radi reference.
Zamijenio za 11T.
