Topic: Prvi RC uradak (stirodur) (Read 9368 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima,
nakon dobrih godinu dana ili više čitanja vaših postova na forumu i informiranja na sve strane našlo se malo slobodnog vremena i evo - moj prvi avijonček... Ultimate Biplane
materijal: stirodur 4 mm
ojačanje: na donjem krilu karbonska cijev 6 mm + donji dio trupa monoblok od stirodura
motor: 1400 (kv)
ESC: 30A
bateria: 20C, 7,4V 1300mAh
servači: obični plavci 9g
propeler: 9x7,5
stanica i prijemnik - Graupner MC-12 (novi sam u svemu tome pa ovom prilikom molim nekog ko ima volje malo pomoći glede stanice da mi pošalje neki kontakt - unaprijed hvala).
kotači su privremeno stavljeni dok ne nabavim neke "prave" 65-70 mm.
i na kraju agonija... "strah od letenja". Imam nekih 20-ak sati na simulatoru al nekak mi ga žao baš odmah razbiti(mada imam još par komada istih takvih narezanih za rezervu) - ne budi ljen pa sam odlučio napraviti nekog malo jednostavnijeg - na brzinu - onak sirovo bez šminke itd. pa da s njim probam "Maiden" ... i napravio na brzinu - "Ciglu" Citabriu Monoblok  ;)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1057884
slike stavim za koj dan - vjerojatno sutra, a i izvješće o prvom letu.
Lijepo izgleda avion :)
Lp,
Alex
Odg: Prvi RC uradak (stirodur)
Svaka čast, bome si ga lijepo upicanio :)
hvala, hvala....
prvo se nisam žurio a kak sam išao prema kraju tak je nastala  žurba i podkrale se neke sitne greškice... no rezultirale su plodom, naučio sam ipak nešto, npr. ljepljenje drvofiksom je ok kaj se tiče samog spoja no to je "koma" izbrusiti pa sam prešao na Soudal ljepilo koje isto drži ok, al dok se stvrdne ispadne ko pur pjena i da se čisto ljepo brusiti ... tak da će sljedeći biti full bez greške - nadam se  8)
Ovo zgleda odlično... farbal si ga s sprejom ili ....
Hvala,
farbal sam ga akrilom razrjeđenim s malo vode i malo sredstva za pranje suđa(Likvi), to sam pročital negdje da je ok, voda ishlapi a Likvi navodno napravi neku opnu pa boja nede u dubinu, tak da nema prevelikog otežanja samog aviona -  ::) no to je sve navodno - novi sam pa testiram, a oružje je bilo obični kist.
Još jedno pitanjce.
Sad sam videl da su ti krila u profilu... to je po nacrtu ili...
E još jdamput vijun ti je mrak...
Da, krila su u profilu, po orginalu su flat ali pošto imam 2 cnc-a(graverku i cnc-styro) moral sam napraviti krila u profilu, a i cijeli avion je rezan na cnc-u.
Jako lijepo izgleda.  :)
Letit ce to dobro, sve je precizno, samo bez straha.
Jedino sto mozda treba paziti kod dvokrilca je okret u vjetar dodaj mu brzine i budi dovoljno visoko.
Sretno.
dobar, dobar!
sretno na maidenu!
jako lijepo uradjeno,svaka pohvala 8)
Jako jako ljepo, baci se u proizvodnju pa nareži koji komad. Ima nas koji bi uzeli kit da nemoramo rezati :D
Da slazem se,, i ja bi jednog
Kolega jos uvijek nisam dobio ponudu za t slot radnu povrsinu
( ako se sjecate , razgovarali smo oko togga)
Evo link s nacrtima:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1020540
moj je s malim modifikacijama:
- krila su u profilu (na nacrtu su flat)
- moj nema rupe po sredini trupa kao ni ploču koja ide kroz središnji dio, radije sam stavio monoblok.
