Topic: Naza ne radi  (Read 5649 times) previous topic - next topic
Naza ne radi
Upomoccc
Jucer sve.pospajao i ne radi
Naza blinka zuto i jedan motor sa pomjeri za milimetar u trzajima
Stanica.je dx6i
Plush turnigi, motori sa rctimer
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Odg: Naza ne radi
Hm, daj više informacija, sve si u softwareu naštelo? Znaš kako se aktiviraju motori?
Re: Naza ne radi
Kako se aktiviraju motori
Odg: Naza ne radi
obe palice dolje i u jednom smjeru ili van, probaj, pročitaj upute  ;)
Odg: Naza ne radi
prvo napravi update naze, kalibraciju stanice, podesi tip letjelice u softu od DJI.. ne spajaj nista gore od motora dok ne podesis osnovno
Re: Naza ne radi
Ok
Zahvaljujem na informacijama
Odg: Naza ne radi
Ako blinka zuto znaci da je u failsafe modu.
Da li si U kanal (njime se odredjuje mod rada) ispravno konfigurisao?
Ovaj kanal se obicno dovodi sa nekog npr. tropolozajnog prekidaca koji je potrebno kalibrisati da daje dobre nivoe za svaki polozaj.
Odg: Naza ne radi
To se i meni dogadjalo sa dx6i.Moraš prvo prikljucit na bateriju ESCe i motore a tek onda Nazu.Ja sam stavio poseban prekidac za Nazu i sve uredno radi.
Odg: Naza ne radi
izgleda da sam glup
nikako mi ne prolazi registracija
Odg: Naza ne radi
aaaaaaaaaaaa neide
za vrijeme vikenda ne prolazi registracija
Odg: Naza ne radi
ok sada sve radi samo motori ne rade ravnomjerno ???
Odg: Naza ne radi
Da li si podesio prethodno na svim ESC-ovima isti throotle range?
To se obicno radi tako sto se ukljuci prijemnik dok je throotle na stanici na maximumu, pa kad cujes zvucni signal prebacis na minimum pa nakon sledeceg zvucnog signala iskljucis i ukljucis ESC. To bi trebalo uraditi za svaki pojedinacan ESC.
Re: Naza ne radi
Sada sve.podeseno i leti.samo je.nestabilna plese na sve strane
Odg: Naza ne radi
sada se igraj s gainovima i onda si na kraju puta... ;)
Re: Naza ne radi
Nadam se
