Topic: Oktokopter v2 (Read 9216 times) previous topic - next topic
Odg: Oktokopter v2
Djeluje doista cvrsto.
Odg: Oktokopter v2
Odlično izgleda  8)
Mislim da mi je to slijedeći korak kada savladam quad.....
Odg: Oktokopter v2
Nebi čovjek vijerova koliko to utječe na letjelicu u smislu stabilnosti.
Jedino što je to dodatna masa.
Nadam se uskoro i video neki jer sada ima gopro  i ono šta se natakne na glavu pa mogu sam sebe da snimim. :)
Odg: Oktokopter v2
Koliko si sad u zraku ovako?
Koliko si izgubio na vremenu u zraku sa dodatnim ojačanjem u sredini...odnosno težinom?
Odg: Oktokopter v2
Pa neznam koliko sam izgubio ali znam da sam dobio na stabilnosti.
E sada tko ima potrebe za velikim oktokopterom od 1 m ili više?
Moje mišljenje je da nema al eto ja sam ga napravio davno kada još nisam skonto neke stvari koje sada znam.
Ja misllim da bi max trebao biti 850mm promjera od motora do motora.
Nema potrebe za upornicam lakši je i isto stabilno leti.
E sada ako netko oče da stavi 13 ili 14" propelu onda mora iči na 1000 do 1200 mm.
A to je puno za ovakvu konfiguraciju.
Razmišljam da ga smanjim na 85 raspona  ili možda napravim i x8 budem vidio.
Odg: Oktokopter v2
Majk, ako već kratiš a da ostaviš upornice i na manjem rasponu. Vidjeli smo da pomažu kod većeg raspona. Možda će efekt biti manji nego kod veće okte al ipak će sve to dodatno učvrstiti i dodatno smanjiti vibracije. Ne košta ništa probati, osim vremena. Čak bi razmislio o njima i na X8 s obzirom da imaš jake motore. Ili u Bauhaus po cijevi 20x2o mm. Baš sam ih gleda neki dan i  čine mi se taman za takvu konfiguraciju s tim motorima. Još bi s obzirom na površinu mogli odlično poslužiti i kao pasivni hladnjak za reglere. Samo prijedlog. ;)
Odg: Oktokopter v2
Definitivno ako budem radio x8 onda ide 20x20.
Več sam gledao.
Samo me malo muču gdje da stavim reglere pošto kod mene sve mora biti složeno unutra.
Odg: Oktokopter v2
Zaboravio sam kolko A koristiš za reglere, 40A ili? Ne znam koliko su široki i da li bi stali bočno naslonjeni na krak tamo s unutarnje strane ispod baza. Ti ionako skidaš omot s reglera i skraćuješ žice itd. Možda bi se u tom slučaju fizički i mogli prisloniti na sam krak. Trebalo bi baš točno izmjeriti.
Odg: Oktokopter v2
Imam iste reglere, samo da su 60 amp ali imam i problem, jer nisu kompatibilni sa DJi Naza, tak da mi ne rade. Jel je bilo potreban upgrade na ovim 40 amp ili rade s nazom?
Pozdrav.
