Topic: Fpv frame (Read 15981 times) previous topic - next topic
Fpv frame
Može li netko od domacih umjetnika dati okvirnu cijenu za koju bi napravio ovakav frame.
Čak bi se mogao i pojednostaviti tako da se noge naprave od aluminijskih cijevi .
Bitno je da je lagan,čvrst i otporan na padove i naravno da se mogu napraviti rezervni dijelovi.
Odg: Fpv frame
Odg: Fpv frame
ako radiš za fpv, onda je veća šansa i za padove,
pa ako ti ispadne skupo rezanje na CNCu,
možd da razmisliš o šper+staklo kombinaciji,
a krakove od aluminija kako si i sam rekao?
uzmeš 50x50ploču 4-6mm špera u bauhausu, cca20kn
nacrtaš si središnje dijelove na nju, što bliže jedan drugome, onda sve presvučeš s jeftinim debelim lako dostupnim 160g staklom i epoxiem (cca20kn i puno sam rekao)
(dovoljno je jednu stranu ploče)
pa zatim izrežeš dijelove po nacrtanim linijama pilicom, probušiš rupe bušilicom,
okreneš da na donjoj ploči bude staklo izvana(dakle dole) a na gornjoj ploči da bude skroz gore, ušarafiš krakove između, i to je to.
imaš frame koji je JAKO lagan, a i otporan na padove u komb. s drvenim krakovima.
+crni sprey i izgleda još bolje  8)
radio sam trikija i par quadova prije njega već tako...
(na slici pogledaj kako su okrenute ploče, di je ostakljena strana)
p.s. koristio sam i drvene krakove za totalnu zaštitu kod pada,
jer onda ako je pad baš jak, ti pukne krak, a ne prenese se ta sila na frame.
pa kada pukne samo krak, zamjenu napraviš na livadi u par minuta i opet si RTF !  ;)
da ne kažem da letvica od metar dođe oko 10kn, a u njoj imaš 4 kraka za taj quad sa slike kako mi se čini  :)
Odg: Fpv frame
Ovo bi isto tako bilo jednostavno rješenje na tragu Tomislavove preporuke.Noge se daju nabaviti za 17$ i iz iskustva su super otpor ne na padove.tijelo napraviti kako je Tomislav napisao i to par komada za rezervu i stvar rješena.Za početak fpv avanture sam naručio par dji f450 framova a nakon uvježbavanja letenja budem probao ovo složiti.
Odg: Fpv frame
kada pogledaš ovakav video, zapitaš se koliko vrijedi desni bubreg, kome bih ga mogao prodati i dali za tu cijenu može doći jedan ovakav quadić.... hvala za linkić....
Screw sky if you can't fly.....
Odg: Fpv frame
Impresivno :)
Odg: Fpv frame
Raphael iz blacksheepa je vrlo susretljiv tako da bi jedan komad Tbs discovery frame-a trebao uskoro sletjeti u hrvatsku  ;)
Odg: Fpv frame
 Moram napomenuti da dečki is TBSa su fantastični i jako respektiram njihov stav i rad, međutim ovdje se radi o jako dobrom modelu ali sa jako ozbiljnom manom.
 Problem nije u njihovom dizajnu "šasije" već upravo u dji rukama. Te krake te mogu koštati motora, možda čak i reglera. Ljudima su se znale kompletno iščupat žice motora i reglera u crashu gdje ruke pucaju kao staklo.
  Naravno ovo govorim iz razloga da vam uštedim živce i novace a ne zato šta imam neku fiks ideju u glavi ili kako god već. Na kraju krajeva, na vama je da odlučite sami za sebe.
InnovationMatters
Odg: Fpv frame
HM zanimljivo.ja sam koristio par komada framea dji 450 i bio sam iznimno zadovoljan.Imao sam tri cetri pada i samo jednom su pukle noge i to kada je ljosnuo sa dvadeset metara na beton.zamjenio sam noge i sve je radilo savrseno.kod padova na zemlju nije bilo apsolutno nikakvih oštećenja.
Odg: Fpv frame
Ne kažem da je dji totalno loš ali kod ovog fpv frame govorimo o težini od 420-450grama težini samog "okvira"(šasija i krake). Sama težina govori da je preporučljivo koristiti 4s power system. Čak i da se koristi 3s, kada se sva elektronika instalira, gopro takodjer težina modela dolazi blizu 1,5kg težine a 4s i više, dovoljno je i 7-8 metara da "smrska" dji ruku ovisno o nagibu modela pri udaru u zemlju.
 Naravno to se ne mora dogoditi svaki put, ali je i više nego vjerojatno sa tim modelom.
 Ali ima lijeka i za to, neki lik je napravio pojednostavljenu alu verziju ruka za Discovery frame. Praktički iste koje se mogu vidjeti na QAV500 od fpvmanual.
 A kako bi mi to ovdje kod nas mudro preradili, prepiliš dji ruke, koristiš samo "nogare" u okviru kao "spacere/sidra" i instaliraš obične alu kockaste tube.(smanjiš i težinu i trošak održavanja), čisto ideja. :D
pronašao sam link na sličnu situaciju.
http://forums.openpilot.org/topic/12154-dji-arms-in-action/
InnovationMatters
Odg: Fpv frame
Neću biti pametniji dok se ne proba.nije neka basnoslovna cifra pa vrijedi probati ako ništa drugo onda za skopirati gornju i donju ploću.
Pregledao sam malo fpvlab forum i veći na korisnika ima pozitivna mišljena pogotovo nakon pada.
Najviše sam se bojao kakav je frame kod vibracija ali snimke mi izgledaju skroz prihvatljivo uz minimalan jello efekt.
Odg: Fpv frame
Ma Discovery frame je fantastičan, za te pare je nenadjebiv, ima i current sensor i rute za reciver i controller itd itd, samo pripazi na krake.
InnovationMatters
