Topic: Fpv frame (Read 15982 times) previous topic - next topic
Odg: Fpv frame
Pozdrav,
Mislim da je discovery najbolji za to. Imamo ga i kod nas u shopu ako netkome zatreba.
Kako dobro so momci to napravili i puno je laške sve spojit nego na originalu. Baš top produkt za upgrade naza.
Lanzar
www.kopterworx.com
Lanzar
______________________________________
Sky is no limit.
www.kopterworx.com
www.facebook.com/kopterworx
Odg: Fpv frame
Danas mi je došao video link pa mi vrag nije dao mira i sve sam spojio na trenutni frame.
Nakon prvoga fpv leta mogu zaključiti da je puno teže nego sam očekivao jer treba vremena da se navikneš na poziciju letjelice u prostoru.
Druga stvar je da je doživljaj nevjerojatno zarazan i predivan.Jedva ćekam da mi dođe novi frame da složim zvjer i krenem sa treningom.
Sa batkom 5800 maha 3s  i quadom cca 1550 g letio sam 12-13 min.video link je bio spojen na monitor.
Odg: Fpv frame
motori i esc stigli , frame bude tokom tjedna .nadam se da bude složen do kraja tjedna
Odg: Fpv frame
Mmmmmmm, netko je navučen :)
InnovationMatters
Odg: Fpv frame
da navukao me kolega sa foruma  (šala sam sam se navukao ), može se iskupiti jedino da mi bude jamac za kredit .
Odg: Fpv frame
pustolovina počinje
Odg: Fpv frame
Super izgleda. Čekamo update.
Odg: Fpv frame
faza 2  je u tijeku .motori naza i reciver su instalirani kao i led rasvjeta .
Imao sam problema sa nazom i simon K reglerima. problem se očituje ovisno overziji firmvera u dvije stvari ili se neće armati ili se kod startanja pale dva motora a ostala dva tek kod stavljanaj trotla na 50% i više . da budućim korisnicima olakšam život stvar se može rješiti na dva načina . ako je problem sa armanjem onda je potrebno na + žici od naze (usb ubec) staviti mali prekidać te prvo pustiti napajanje u esce a a kada oni otsviraju svoje upaliti nazu ( naza se brže buta od esc-a pa dolazi do problema).
problem sa nejednakom vrtnjom motora sam rješio putem dji naza assistenta (izašla je nova verzija 1.8 i ujedno nova verzija firmwera za nazu , mislim da je oznaka 2.02) .
U postavkama "motor idle speed " postavke podesite na high .
Odg: Fpv frame
prvi testni let , težina bez baterije 1070 g ( bez gopro kamere ) + batka 3s 5800 mah (ukupno 1580) = 18 minuta leta .
vidjet ćemo rezultate kad stigne 4s 5000 mah.
snimke idući tjedan kada sve posložim finalno.
Odg: Fpv frame
18 min mi zvuci odlicno.
Koje su elise gore, kako ti se cine gljivasi, jesi morao staviti nesto za balans umjesto gopro ili se moze pomaknuti baterija?
Odg: Fpv frame
10 x 4.5 carbon , ovo je tek bio prvi let pa imam još vremena za podešavanje.javim napredak.
Odg: Fpv frame
danas sam testirao sa full opremom i 2 kom batki (3s 5800 i 3s5000) , sveukupno 22 minute leta ukupna težina sa batkama 2080 g .
Mući me jedna druga stvar a to je da nakon što se batke isprazne za pola quad počinje gubiti visinu i više nije u stanju lebdjenja na pola trotla nego ga moram još pojaćati a to je stalno malo gore malo dole .
Vidjet ću šta će reći sa 4 s batkom onda budem pametniji.
Video stiže tokom dana.
Odg: Fpv frame
evo videa, bilo je dosta vjetrovito ali za prvi put ok.
Tbs Discovery frame prvi let
Odg: Fpv frame
kolko te je ispao discovery i gdje si ga kupio? kak ti se cini u letu, jel stabilniji quad nego sa naza sredinom?
