Topic: Best buy naočale  (Read 7250 times) previous topic - next topic
Odg: Best buy naočale
Fat Shark Dominator
Nema na čemu
a mogel si i od mene kupiti imax80" za 1200 kuna , i tak mi stoje na polici .....
dx9-xd8-gobac630
ludnica, jedino ne radi na aurori 9.
Headtracker
U bemu miša...a ja baš imam auroru 9  :-[
Koje su onda najbolje koje se dadu nabaviti za auroru?
ovo s filića iznad je odvojeni headtracking i dobro se vidi crna kutijica.
dakle nije ovisan o naočalama.
a i drifta, jer se vidi na početku filmića kako je resetirao u nultu poziciju pritiskom na tipku, a već za 20ak sekundi je počelo gubiti smjer,
vjerojatno nije preko magnetometra već gyro senzor, koji ima drift s vremenom,
pa treba češće stiskati reset tipku na headtrackeru da se kamera vrati u 'nulu'
2 subic: s aurorom rade sve naočale jednako kao i s xyz stanicom,  imaš jednako dobru sliku za fpv letenje.
samo što ona ne prima signal iz nekog headtrackera. pa ne možeš na prijamnik u modelu spojiti gimbal i zakretati ga glavom,
no kada razmisliš da nitko ozbiljan ne leti fpv na 2.4, već na 433,
onda ti je svejedno.
jer 433MHz sustavi imaju port za headtrackere pa si riješio svoj 'problem'
makar, ako misliš letit onakav multi sa skupom kamerom, prvo ga izleti dobrano 'na oko' 50 letova
pa onda na fiksni fpv nekih 50ak letova,
pa onda kreni s tim headtracker spikama...ako će ti ikad i trebati.
do tada buš i uvidio limit 2.4 veze s kvalitetnim fpv sustavima....
prije ti stanica ode u failsafe nego što izgubiš video vezu.
(pošto je FPV odašiljać nerijetko x puta veće snage od 100mw, fpv antena na zemlji može imati veći gain(patch, yagi itd) od whip antene s kojima letiš 2.4,
te je sam niža frekvencija rada prodornija od visoke 2.4...
a bolje je obratno jasno, da ti slika počne lagano sniježiti a ti okreneš model nazad polako... i ne gubiš kontrolu u ni jednom trenu.
no sve to moraš sam probati ako ne vjeruješ  ;)
Tomo...svaka čast na objašnjenju :)
Malo pratim postove na forumu i pokušavam se ubacitio koliko mogu i koliko razumijem.
Ali mogu slobodno reći da imaš uvjek dobro objašnjenje za svakog i da svakom odlično objasniš sve što treba i to jako cijenim.
Naravno da pokorno slušam svaki tvoj savjet i da ti mogu reći veliko HVALA što me upućuješ u svijet multirotora i sveg ostalog.
Nisam mislio odmah u startu letit sa ovim headtrackom, jer mislim da je to u startu malo prevelik zalogaj za mene još uvijek početnika, ali ako treba za fpv letenje neke dobre naočale, treba mi savjet koje...  :P
