Odg: Pitanje u vezi elektro motora Reply #15 – August 17, 2012, 09:45:00 pm Quote from: Shimpa on August 17, 2012, 09:40:15 pmQuote from: Luxo on August 17, 2012, 09:09:21 pmQuote from: PeroPirana on August 17, 2012, 09:04:20 pmMeni se čini da si ipak ti doktor, po tvojem današnji esc ima u sebi i mali perpetum mobile.Ajde malo pojasni ovu pametnu izjavu. Zašto perpetuum mobile? Ajde baš me zanima.Priznajem da sam se zaletio sa podizanjem napona što ESC zapravo i ne radi, ali mi je to prvo palo na pamet kako povisiti struju i dobiti istu snagu.U = naponI = jakost strujeR = otpor vodiča kroz koji teče konkretna strujaI=U/R_Ne možeš_ povisiti struju osin da povećaš napon.Upravo zbog toga za veće modele koristimo baterije sa više serijski spojenih članaka (veći napon), tj da povećamo jakost struje koja teče kroz motor.QuoteNo, izgleda da kod brushless motora veča (govorim iz glave tako da me ne vučete za jezik) struja dolazi do toga da trebaš uložiti istu snagu da bi dobio iste okretaje.Sorry ali ova rečenica nema smisla. Opet nije da želim ikoga uvrijediti (upravo suprotno), no ovaj forum čitaju i početnici koji ne znaju ništa i stvari treba postaviti na stabilne noge.QuoteI pošto dijeliš struju na tri faze pmoću switchanja FET-a, vučeš veću struju, odn. pulse width modulation (PWM) je puniji kod nižeg napona i zato vuče više struje.Opet, stari, nema smisla ova rečenica.Nema tu neke tajne. To što ESC pretvara istosmjernu struju u izmjeničnu nema nikakve veze sa količinom struje koja proteče kroz vodič (motor). Ako želimo veću struju, trebamo veći napon.Ili u kontekstu OP-a, niži napon (6S naspram 8 ili 9S) rezultira manjom strujom i dovoljan ti je slabiji ESC.Ima smisla! Da pojasnim. Dijeliš jedan izvor na tri trošila (tri faze) i vučeš veću struju. I još jednom, ne možete ovdje primjeniti ohmov zakon na način koji ste navikli.PWM 24 volta:___-____-____- __-____-____-_ _-____-____- __PWM 12 volta:__--__--__--_--__--__--_--__--__--__ FUTABA 14SG, T8FGSUPERT-REX 700E V3 V-Bar DFCFIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
Odg: Pitanje u vezi elektro motora Reply #16 – August 17, 2012, 09:47:57 pm Ne jeboga ti.Analogija ti je novac.Ako imaš 300 kuna kako god da ih podijeliš, na kraju nikako ne možeš imati više od tih istih 300 kuna jer ako si nekome dao više onda si nekome drugome morao dati manje. Ista je situacija sa strujom.EDIT: po toj logici bi stvarno imao perpetuum mobile. Znači uzmeš 300 kuna i podijeliš ih na 3 čovjeka tako da svatko ima po 200 kuna. Ne ide.EDIT EDITA:PWM 24 volta:___----____----____----__----____----____----__----____----____---- __PWM 12 volta:__--__--__--_--__--__--_--__--__--__Ovako to izgleda a ne onako kako si ti nacrtao dakle ako je veći (vremenski dulji) period kada ima napona na žici onda je isto tako dulji i vremenski dio kada nema napona na žici.
Odg: Pitanje u vezi elektro motora Reply #17 – August 17, 2012, 09:49:39 pm Quote from: Luxo on August 17, 2012, 09:38:35 pmRezultati su sasvim logični i ne govore puno o ovom problemu kojim se mi bavimo jer se stavljaju različiti propeleriOdkud si sad to izvukao???Ovo je originalni post:QuoteImam motor koji radi na 8s-9s baterije i preporuceni esc 80a, pa sam ga mislio spojiti na 6s, interesuje li me da li ce mu trebati jaci esc? Pokaži mi gdi tu piše išta o različitim propelerima.
Odg: Pitanje u vezi elektro motora Reply #18 – August 17, 2012, 09:52:49 pm podrazumjeva se isti propeler...
Odg: Pitanje u vezi elektro motora Reply #19 – August 17, 2012, 09:54:36 pm Quote from: Shimpa on August 17, 2012, 09:47:57 pmNe jeboga ti.Analogija ti je novac.Ako imaš 300 kuna kako god da ih podijeliš, na kraju nikako ne možeš imati više od tih istih 300 kuna jer ako si nekome dao više onda si nekome drugome morao dati manje. Ista je situacija sa strujom.EDIT: po toj logici bi stvarno imao perpetuum mobile. Znači uzmeš 300 kuna i podijeliš ih na 3 čovjeka tako da svatko ima po 200 kuna. Ne ide.Nije ti dobra analogija i ne kužim na što se referenciraš.Ali, ajde ovako. Imaš jednu bateriju i prikopčaš tri žarulje paralelno, dali vučeš više struje nego da imaš jednu takvu žarulju? FUTABA 14SG, T8FGSUPERT-REX 700E V3 V-Bar DFCFIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
Odg: Pitanje u vezi elektro motora Reply #20 – August 17, 2012, 09:56:49 pm Quote from: Luxo on August 17, 2012, 09:54:36 pmNije ti dobra analogija i ne kužim na što se referenciraš.Ali, ajde ovako. Imaš jednu bateriju i prikopčaš tri žarulje paralelno, dali vučeš više struje nego da imaš jednu takvu žarulju?Pa to je 3 trošila. Mi imamo jedno trošilo.
Odg: Pitanje u vezi elektro motora Reply #21 – August 17, 2012, 09:57:04 pm Quote from: PeroPirana on August 17, 2012, 09:49:39 pmQuote from: Luxo on August 17, 2012, 09:38:35 pmRezultati su sasvim logični i ne govore puno o ovom problemu kojim se mi bavimo jer se stavljaju različiti propeleriOdkud si sad to izvukao???Ovo je originalni post:QuoteImam motor koji radi na 8s-9s baterije i preporuceni esc 80a, pa sam ga mislio spojiti na 6s, interesuje li me da li ce mu trebati jaci esc? Pokaži mi gdi tu piše išta o različitim propelerima.Pa što nisu testovi za različite propelere? FUTABA 14SG, T8FGSUPERT-REX 700E V3 V-Bar DFCFIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
Odg: Pitanje u vezi elektro motora Reply #22 – August 17, 2012, 09:57:28 pm Quote from: Shimpa on August 17, 2012, 09:56:49 pmQuote from: Luxo on August 17, 2012, 09:54:36 pmNije ti dobra analogija i ne kužim na što se referenciraš.Ali, ajde ovako. Imaš jednu bateriju i prikopčaš tri žarulje paralelno, dali vučeš više struje nego da imaš jednu takvu žarulju?Pa to je 3 trošila. Mi imamo jedno trošilo.E vidiš, imaš tri trošila, tri faze, žiku? I jednu puniš unutar 1 sekunde pola sekunde. Drugu isto tako ali pomaknuto u fazi. Dali češ više trošiti ako sve tri puniš 1sekundu? FUTABA 14SG, T8FGSUPERT-REX 700E V3 V-Bar DFCFIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
Odg: Pitanje u vezi elektro motora Reply #23 – August 17, 2012, 10:02:44 pm Quote from: Luxo on August 17, 2012, 09:57:28 pmQuote from: Shimpa on August 17, 2012, 09:56:49 pmQuote from: Luxo on August 17, 2012, 09:54:36 pmNije ti dobra analogija i ne kužim na što se referenciraš.Ali, ajde ovako. Imaš jednu bateriju i prikopčaš tri žarulje paralelno, dali vučeš više struje nego da imaš jednu takvu žarulju?Pa to je 3 trošila. Mi imamo jedno trošilo.E vidiš, imaš tri trošila, tri faze, žiku?Kužim kaj tebe jebe.Krivo si slažeš kronologiju stvari.3 faze nisu trošilo. Te 3 faze samo distribuiraju ulaznu struju. Dakle ulazna struja je ista (to ti je onih 300 kuna) i na svaku ide samo dio (tj točno trećina - gubici). Kada sve 3 zbrojiš opet imaš isto koliko je bilo na ulazu.Ulaz:---------------------------1. faza____--____--____--2. faza__--____--____--__3. faza--____--____--____Kada jedna faza ima napon druge dvije _nemaju_
Odg: Pitanje u vezi elektro motora Reply #24 – August 17, 2012, 10:04:25 pm Quote from: Shimpa on August 17, 2012, 10:02:44 pmQuote from: Luxo on August 17, 2012, 09:57:28 pmQuote from: Shimpa on August 17, 2012, 09:56:49 pmQuote from: Luxo on August 17, 2012, 09:54:36 pmNije ti dobra analogija i ne kužim na što se referenciraš.Ali, ajde ovako. Imaš jednu bateriju i prikopčaš tri žarulje paralelno, dali vučeš više struje nego da imaš jednu takvu žarulju?Pa to je 3 trošila. Mi imamo jedno trošilo.E vidiš, imaš tri trošila, tri faze, žiku?Kužim kaj tebe jebe.Krivo si slažeš kronologiju stvari.3 faze nisu trošilo. Te 3 faze samo distribuiraju ulaznu struju. Dakle ulazna struja je ista (to ti je onih 300 kuna) i na svaku ide samo dio (tj točno trećina - gubici). Kada sve 3 zbrojiš opet imaš isto koliko je bilo na ulazu.Ulaz:---------------------------1. faza____--____--____--2. faza__--____--____--__3. faza--____--____--____Kada jedna faza ima napon druge dvije _nemaju_Tu se nebi složio. I ako je tako, onda se povlačim i sipam pepelom. Ali onda banana, jer mi nije jasno kako vuče više struje. FUTABA 14SG, T8FGSUPERT-REX 700E V3 V-Bar DFCFIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
Odg: Pitanje u vezi elektro motora Reply #25 – August 17, 2012, 10:11:21 pm Istina, to ovisi o implementaciji. Neke implementacije koriste i negativni napon (struju) na jednoj od faza. Tada je to prava izmjenična struja. Ovdje nije taj slučaj koliko ja znam nego ili ima struje ili nema struje na fazi (dakle ili je napon 0 ili ajmo reći 1)
Odg: Pitanje u vezi elektro motora Reply #26 – August 17, 2012, 10:14:35 pm Quote from: Luxo on August 17, 2012, 09:57:04 pmPa što nisu testovi za različite propelere?Tebi treba sve crtati?8x4 - 14.8v - 251W - 17A8x4 - 11.1v - 121W - 11AOvo znači da motor NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv / 380wsa propom 8x4 na 14.8V vuče 17A a na 11.1V s itim tim propom vuče 11AI drugo ako ti je promaknuo post od thread startera klikni ovdje:http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/pitanje-u-vezi-elektro-motora/msg87366/#msg87366evo i citat ako ti je teško kliknuti Quotepodrazumjeva se isti propeler...
Odg: Pitanje u vezi elektro motora Reply #28 – August 17, 2012, 10:25:48 pm Quote from: Shimpa on August 17, 2012, 10:11:21 pmIstina, to ovisi o implementaciji. Neke implementacije koriste i negativni napon (struju) na jednoj od faza. Tada je to prava izmjenična struja. Ovdje nije taj slučaj koliko ja znam nego ili ima struje ili nema struje na fazi (dakle ili je napon 0 ili ajmo reći 1)Samo da dodam, izmjenična struja ne mora imati negativan napon već se samo treba izmjenjivati.Pero, istina, promaknulo mi je: "za isti propeler". FUTABA 14SG, T8FGSUPERT-REX 700E V3 V-Bar DFCFIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
Odg: Pitanje u vezi elektro motora Reply #29 – August 17, 2012, 10:31:13 pm Izmjenična struja znači da se smjer protoka struje izmjenjuje. U našem slučaju je smjer protoka struje uvijek isti.
