Topic: pomoc oko dijelova (Read 28159 times) previous topic - next topic
Odg: pomoc oko dijelova
Istina da treba podmazati,samo pazi s čim podmazuješ i sa kojom masti kaj se ne shebeš
kak sam se ja pa mi se mast zapalila i zapekla ,a onda je bilo puno sranja.
Od pregaranja motora do taljenja osovine i ležajeva... ;)
Robert
a koju si to mast  toto koristil???
Prije ili sad??Sve kaj ne peče za rit. ;)
Sad mješam grafitnu i litijsku
i pokazalo se super jer ne mijenja na svojstvu.
Dok je bila samo grafitma jednostavno nije izdžala jer se stvrdnula.
Robert
evo koja slika  8)
slika sa ugradnjom osovine i kormila
eto danas ide plastificiranje ispod broda pa test u vodi :) a onda cu stavit slike od ugradnje motora koji ide za koji dan
Pripazi na kut osovine i koliko ti je propeler u vodi,tj koliko je daleko od krmenog dijela.
Ja bi u tvom slučaju stavil što manji kut tak da ti na kraju izađe polupodvodni pogon i s time ćeš imat manju porošnju i manje će se mučiti motor.
Robert
ovo je kruta osovina :) tako a jedino ovako moz ici ovo je kut od 7 stupnjeva
Pa i kod mene je kruta osovina,imam 6 stupnjeva nagib.
Spoji motor i kad imaš cjelinu spusti ga skroz do dole pa izmjeri onda i kad fiksiraš podloži ga barem 1mm tak da ima malo lufta ali samo zato da ga lakše kasnije skineš.
Ako ti kaj smeta da ga spustiš pobrusi,jer ako ti bu preveliki kut samo buš imal problema.
Robert
a sto reci toto hehehe budemo vidili za koji mj kad se sve kupi pa kak ce to ici samo sada na njmu je prop od 4cm i mislim da ce to biti preveliko za trnutni motoric koji kaze da ima 1200W i 1800 okretaja a planirane su baterije 4s
Vjerojatno  bu ti taj prop prevelik za taj motor.
Kreni sa nekim 34,35mm pa izmjeri potrošnju.
Na početku sam i ja krenul sa večim propom pa sam za 10 min skuril motor. ;)
Robert
dali mi neko moze reci sto znaci na baterini npr 30C to nemogu ubrat
reci mi jeli mozes izmiriti struju obicnim ampermetrom i na kojoj poziciji :)
Ovisi kakav instrument imaš.
Naruči si radije watt metar,a mislim da ti ga netko sa foruma prodaje.
Cijena na HK ti je oko 20$ i onda vidiš wate,ampere .
Trebal bi isto tak znati podatke od motora pa da vidiš dal si ga preopteretil ili ne.
Robert
Maksimalna struja koju bateriju može dati, ako je npr. baterija 2200mAh, može dati 66A.
2.2A×30
Pisalo se o tome po forumu bar desetak puta, koristi tražilicu
To ti je broj koji označava koliko možeš opteretit bateriju.
30 pomnožiš za kapacitetom baterije.
npr: 2200mah piše na bateriji i to pomnožiš sa 30 i dobiješ 66000mah.
To bi značilo da bateriju možeš max opteretiti sa 66 amp.
Kaj ti  puno znači jer ako ti motor na ful gasu vuče 100AMP,ode baterija u PM. :D
Robert
neznam al ovaj kut osovine mi zgleda puno veći nek si izmjeril.....
slušaj kaj ti toto veli....
sprobaj skupit tu kilažu koju bude imal gotov (olovo,komad željeza ili bilo kaj bi imalo od prilike tu težinu) stavi ga u vodu i ako ti je propeler dosta/previše pod vodom digni gore osovinu....
ja sam tak složil osovinu na high windu i.... kaj i?.... "mešalica"
jednostavno se čamac gutil....kak da sam ga stavil u tijesto za kolač a ne vodu.....  :D  :D  :D  :D
P.S. : hvala toto na informaciji.... ja sam isto namjeraval staviti grafitnu....
