Topic: Lost plane lokator (Read 7251 times) previous topic - next topic
Odg: Lost plane lokator
Ovo je bolja varjanta za oko 80kn
kupiš ovo
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=470&productname=
i ovo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8833
pališ na stanici na jednom od kanala alarm i riješio si problem
što kada se išteka batka kod pada?
Plavi je već naglasio problematiku s tim zvučnim beeperima, ne čuju se ako ti model padne u šumu koji kilometar od tebe, a vjerojatno ni na 200m....
zašto mora kupiti oba itema?   :o
mislim, ja ih imam odprije pa znam kako rade
-ovaj buzzer ti radi samostalno, bez potrebe za drugim itemom.
spoji se u seriju s nekim servom i onda radi ako nema aktivnosti kroz par minuta,
no problem je što je neosjetljivo isprogramiran, pa kada jedriš a ne radiš piruete, stalno ti svira,
pa moraš lupiti palicu da se resetira opet na par minuta...
prilično bedasto. jer mi se čini da se više gube mirniji modeli koji mogu daleko odletiti nego neki 3D zvrkovi koji se lete ispred sebe  :-\
-ako pak kupi switch, onda mu ne treba drugi item,
već samo spoji neki piezzo iz chipoteke (bez ikakve dodatne elektronike)  drito na njega, i da, njega onda može paliti na prekidač.
ako batka ostane uštekana i ako model lovi signal stanice. inače 0 bodova.
pa je ok ako RX ima failsafe na svim kanalima,
da kada ispadne iz dometa, sam upali taj piezzo i nada se da batka neće odletit kod pada.
a ako se oslanjaš na glavnu batku, ne zaboravi da je ESC i ostalo(serva, FPV itd..) i dalje spojeno,
pa soka nema 40 sati  :( , dok ovi odvojeni sustavi imaju  :)
Ovo najviše brine: Can be heard in 50 meter distance
Slažem se da tako nešto treba biti neovisno i dobro upakirano. Uvijek treba računati na najgori scenarij a to je gubitak signala, napajanja, itd.
Badava kontrola preko RX-a ako nemaš komunikacije  :(  TX-RX.( kako je i Tomi napisao )
Kao što rekoh, dalo bi se vrlo jednostavno riješiti a i minijaturno ako bi se radilo u SMD-u samo treba naći tko će imati vremena za to.
Ni program nije neki bed jer ih na netu ima kolko hoćeš samo ih treba malo prepraviti.
S druge strane možeš probati sa univerzalnim pločicama ali u tom slučaju zaboravi na minijature.
Evo na ovoj stranici ima zanimljivih stvarčica na 433MHz koje bi se fino dalo iskoristiti a nisu skupe:
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://electronics-diy.com/schematics/766/PIC12F675_ICSP_In_Circuit_Serial_Programming.jpg&imgrefurl=http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id%3D766&h=342&w=566&sz=17&tbnid=ROsh_125tQSMqM:&tbnh=62&tbnw=102&prev=/search%3Fq%3Dpic12f%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=pic12f&usg=__ZkZNNrDzCA910atkfWArcTQ44s4=&sa=X&ei=u688UPr_HOuK4gS6sYDYBQ&ved=0CCEQ9QEwBA
5-30min timer sa 7555 ( svih 5 linija s gornje strane su međusobno povezane )
Eto idealne prilike za nekog sposobnog elektronićara sa foruma.
Ja sam prvi zainteresiran ako je cijena prihvatljiva.
Dakle uređaj mora biti " plug and play ", imati ugrađeni odašiljać sa neovisnim napajanjem (recimo 1s 400 mah) , tajmer sa mogučnošću namještanja intervala (10,20,30, min)
I alarm koji bi pomagao u traženju kada se dođe u radius 50 m do letjelice.
Da malo oživim temu nakon skoro 4 godine.... :)
Ima li netko shemu za tzv. "beacon locator", odnosno rf odašiljač?
Koje frekvencije bi se smjele koristiti? Smije li se koristiti odašiljač snage 30 mW koji bi dao ozbiljnu udaljenost?
Da li bi se smio/mogao napraviti neki koji će raditi na FM frekvenciji tako da se običnim radio prijemnikom ("tranzistorom") može pronaći?
Postoje li već gotovi (jeftini) moduli?
Ne zanima me GPS.
Nebi nikako preporučio "obični FM": prvo nije legalno emitirati, drugo imaš jako puno ometajućih signala i treće
-to je širikopojasni FM, vrlo nepovoljan za lociranje.
Ovdje: http://www.aeromodelarstvo.net/Forum/forums/thread-view.asp?tid=411&posts=12&start=1
imaš moj projekat iz 2009.; to je za FF, ali izradiš onaj dio koji je "lokator", tj. ne treba ti EDT nego samo
oscilator za lociranje modela. Prednost ovog projekta je da prijem imaš na CB uređaju koji se mogu
vrlo jeftino nabaviti, a mana je da treba raditi sa usmjerenom antenom koja je malo kompliciranije za CB nego li
recimo za 2 metra (144-146 MHz).
Princip je da napajanje spojiš npr. na slobodni kanal na prijemniku i dok imaš 5 V, oscilator odašilje, isto
tako moguće je spojiti preklopnik na slobodni kanal koji će aktivirati oscilator u momentu gubitka signala stanice (failsafe).
U slućaju da koristimo modelrne 2,4 GHz uređaje sa telemetrijom, ovakav projekat je potpuno besmislen:
prijemnik daje RSSI signal koji se očitava na stanici i uz usmjerenu antenu možemo "napipati" gdje se nalazi model.
Hvala Damire!
Jel nije jednostavnije ubosti gps locator i rijeseno..jest malo tezi ali radi ko grom...
