Topic: Naza firmware version 2.02 has released (Read 2754 times) previous topic - next topic
Odg: Naza firmware version 2.02 has released
Pričekat jedno 2-3 tjedna pa ćemo da apdejtujemo  ;D
To cu ja probat stavit, bas me zanima dali su rijesili problem sa ovim reciverom koji ja imam (Futaba R6308SBT), slao sam im zamolbu da u iducem firmware to probaju rijesit pa da mogu ustekat SBUS.
Malo čitam changelog i vidim ovo:
-Multi gimbal servo frequency supported - OK super, izvrsno, ali koje su to frekvencije?
Druga stvar:
-PPM receiver supported
Da li to znači da sad mogu koristiti ovo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=19626&aff=266515 kao single-line receiver na Nazi?
EDIT: Woooohoooooooo, do 400Hz idu servo outputi! Instalirao novi DJI Assistant i vidio taj lijepi feature :) Izgleda da će mi i 4ch FrSky raditi kao singe-line Rx, idem još malo čitat po RCG, ali ovo sve skupa mi djeluje do jaja :)
EDIT 2: da, radi i taj receiver, ali iskreno ne da mi se za*ebavat pa ću i dalje koristit Orange 8ch. Kaj se tiče outputa za servoe, sad možemo birat 50, 100, 200 ili 400 Hz. A di je 333 mamicu im žutu? :)
Re: Naza firmware version 2.02 has released
Jesi probao imu kalibraciju
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Nisam flešao Nazu, samo sam instalirao novi Assistant. Probat ću ovih dana, imam još puno za šarafit, FC ide na kraju
Ja sam je fleshao i sve je dobro proslo, odletio sam vec s novim firmwareom i sve je ok, jednako mi se ponasao kao i prije. I dalje nista od Sbus-a na Futaba R6308SBT, a PPM mi se neda izvlacit i prijemnika, neka i dalje bude spojeno s 7 kablica, preporucijem nanovo kalibrirat sve funkcije a pogotovo GPS. Ovo s gimbalom jos nisam isprobavao ali vjerujem da bi itekako moglo biti od koristi. I da, ako GPS montirate u vis dakle iznad tezista quada, nemojte zaboravit stavit i tu varijablu u postavke na Assistentu, ali ta varijabla za visinu ide s predznakom -, npr meni je 10cm iznad tezista, mora se staviti -10, i onda je sve ok.
Dali itko ima kakvih saznanja dali ce Naza dobiti podrsku za autopilot, tj nekakav dodatak?
