Topic: pomoc takoder (Read 7366 times) previous topic - next topic
Odg: pomoc takoder
Heli ti radi na 27,095MHz  ( 26,640 + 0,455 ) a u stanici imaš kvarc koji koristi drugi harmonik od 13,5725 što je 27,145 .aha to kuzim,hvala puno na odgovorima.jos samo evo ovo pitanje ako moze jos mi nije jasno napisali ste  27,095MHz  ( 26,640 + 0,455 )  a zasto onda 26,690 za prijemnik.
? kaj en bi trebali biti isti na prijenmmniku i na stanici?   i jos ja idem po tim buvljacima,i ima dosta daljinskih po 5,10,15 kuna sad sam bio nasao i neki helic na benzin bez daljinskog za 100 kuna,ugl da ne skrecem s teme ja da prodavaca pitam da li mogu rastaviti jedan kako da saznam njegovu tocnu frekvenciju?(pomocu neke formule u koju uvrstim quartz ili) i hvala puno vec 2 tjedna postavljam na razne forume i vi ste prvi koji mi je uspio reci tocnu frekvenciju moga helica
Znaći da bi trebao nabaviti 13,320 MHz kvarc za stanicu ili 26,690 za prijemnik.
Sve u svemu shit od posla a i nema garancije da će to letjeti jer ne radi se samo o nosivim frekvama.
a kako ovaj 0.455 ? i da kupim jos neku stanicu? ili quartz di se moze taj kupiti? ma ja bi to samo da si ga pokrenem vec sam malu kamericu za 70 kuna hd narucio preko ebeya i hvala na odg  ;D :) ;) i nasao sam ovo na ebeju sta b trebalo naruciti od toga? a da radi garantirano http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=27%2C095MHz&_sacat=0&_clu=2&_fcid=53&_localstpos&_stpos&gbr=1 i jos mi nije jasno napisali ste  27,095MHz  ( 26,640 + 0,455 )  a zasto onda 26,690 za prijemnik.
Zato što prijemnik ima i međufrekvenciju 455kHz.
26.690+0.455=27.145MHz tj. frekvencija tvoje stanice
Odg: pomoc takoder
Sve u svemu shit od posla a i nema garancije da će to letjeti jer ne radi se samo o nosivim frekvama. ------samo to jos....... trebao bi mi kvarz od 26.640 za stanicu je li tako? mislim napisali ste 26.690 to je greska?  ili ako on radi na 27.095 to znaci da bi i stanica na to trebala raditi? mislim u ukuoni rezultat se mora oduzeti 0.455?
Odg: pomoc takoder
Potkrala se greškica
Umjesto 13.320 ( zabuna ) treba biti 13.5475 MHz u stanici
13.5475 x 2 = 27.095MHz ( kao što sad imaš u heliju )
Odg: pomoc takoder
bio sam danas na skupu radioamatera i sutra cu ici oni su mu neku tvrtku preporucili ali ni oni nemaju kvarceve te koje trebam,cini se da cu se jos jace i vise morati potruditi
Odg: pomoc takoder
Tu ti nitko nemre pomoć ( kontaktiraj dečke koji lete heliće i ne kupuj smeće )
.--. , .--.. , .- , ..._  , ..
Odg: pomoc takoder
ma da imam novca odma bih ,i uzeo bih si nekog trexa ili lamu al imam 50 kuna a helic sam platio 15 =(
