Topic: ESC razlike i osobine? (Read 2658 times) previous topic - next topic
možda je vec tema bila ali nemogu naći. znaci moje je pitanje koja je glavna razlika u esc sa HK?prvo i osnovno u cijeni to se vidi. znam da neki mogu zakocit prop neki imaju lagani start itd.. dali ste za da složimo jednu ljestvicu u kojoj bi točnije opisali karakteristike za svakoga.ja koristim red brick jer su mi ti vulgaris,najednostavniji ,najeftiniji i dobro se drže vec duže vrijeme. idemo redom
Red Brick
Blue Series
SS series
Plush
Birdie
Basic
Thrust
K-force
Fixed Wing
AE
Super Brain
Odg: ESC razlike i osobine?
do sada koristim RCtimer ESCove i (kuc kuc u drvo) nemam ni jedan failure. Tamo je podosta dobro objasnjena razlika izmedu ESCova a glavna je razlika, koliko moje skromno pocetnicko znanje dopusta, u mogucnostima programiranja i dodatnoj opremi citaj becu iliti (stari modelari ispravite) kontroleru servaca.
znaci, uzimam one koji su FULL programbilni iliti mozes podesiti sve opcije (na karticama za podesavanje ima 8 mogucnosti. slabiji modeli imaju 3/4 ili mozda 5 opcija dok full ima otvoreno sve.
isto tako, zanimljivo je da rade i sa turnigy ali i sa drugim programbilnim karticama za escove. tako da sam do sada sasvim zadovoljan sa rctimer escovima. cak su i cijenom+shipingom vrlo povoljni. koristim asortiman od 20 do 60A i sve je kak spada...iako ovi ispod 40A nisu full otvoreni ali im to ni ne treba jer nisu ni predvideni za to(valjda).
eto, iako smo svi navikli na HK, rctimer ima povoljniju a mozda i kvalitetniju ponudu sitne elektronike, motora i propova..ostalo je u HK daleko najpovoljnije.
molim iskusnije za pomoc, naime koristio sam jedan esc ali njegovo napajanje mi nije bilo dovoljno za servoe pa sam kupio odvojen bec i samo otkacio srednju zicu sa kabela koju ide u prijemnik i sve funkcionisalo odlicno, sada sam kupio jaci esc:
epower 120a pro i na njemu pise opto sad mene interesuje sta znaci opto, ne bih da spajam sam i za*ebem stvar :)
opto znaci da nema BEC :)
Znaci spojim moj ccbec kao i prije sa ovim?
Da.
Na opto becu nemoras vaditi srednju zicu uopce.
Super hvala ti na odgovoru, imao bih te jos nesto pitati, ovaj esc ima kao i moj drugi sve zice znaci 2 za povezati sa baterijom, 3 za motor, 3 spojene koje idu u prijemnik ali ima jos jednu dodatnu crvene boje koja izlazi pored glavne crvene koja ide na bateriju pa me interesuje za sta sluzi?
Evo slika
Možda za spojit senzor za governor na FBL kontroleru.
Za 200CHf ne dobiješ uputstva?
Outrage Fusion 50
Ne znam za sta je, a volio bi znati...
Dobio sam, ali ne pise nigdje za sta je, samo upustvo za podesavanje esc-a...
Uzmes ommetar i provjeris otpor izmedju te dve crvene, ako je 0 po svemu sudeci je to za senzor.
Druga stvar koja moze biti je anti-flash, ali onda otpor ne bi trebao biti 0.
Outrage Fusion 50
Negdje sam procitao da su pisali da je to mozda spark eliminator... Ali ja ne znam sta to znaci?
Anti flash=spark eliminator.
Kad prikljucujes  bateriju a kondenzatori na ESC-u su prazni, a imas 6S>22V dolazi do jakog iskrenja na konektoru ESC-a i baterije (dok se kondenzatori ne napune) i nakon nekog vremena ih moras mijenjati. A tanja zica je spojena na + preko otpornika ili diode pa je struja manja a time i iskrenje, s tim sto prvo moras prikljuciti tanju zicu a onda debelu..
Outrage Fusion 50
Znaci prvo spojim crnu na minus bateriju onda ovu tanku crvenu na plus pa onda glavnu crvenu na plus? Izvini na ovim pitanjima ali od skoro sam u ovom hobiju pa nemam bas dosta iskustva...
