Topic: Prvi letovi hexacopterom (Read 13717 times) previous topic - next topic
Vremena premalo...gušta koliko hoćeš...ali leti se koliko se može...uči se koliko se stigne.
Ovdje ćemo staviti prve letove mog pančohara, prve slike, prvu ljubav :)
Odg: Prvi letovi hexacopterom (PANČOHAR)
Izvrsno Šubić, samo deri :)
11" propovi full karbon i to su ti motori...
Inače su odlični...ali se treba čuvat ležaja i provjeravat ih....
ima dovoljno trust-a sa 11"? imam 4 komada tih motora a nikak da ih smontiram :)
a za ležajeve mislis ocistit ih od prasine, ili?
Mora imat, moji 11×5 Graupneri na 4s dižu 4kg
Znači ukupna masa multija je 4kg, 11600mAh 4s batke - skoro 15 min leta
Testiran je na 1100 grama 11 minuta, 800grama 14 minuta i prazan 26 minuta.
Što se tiče motora, evo ovo je novo složena hexa, sve je perfektno, motori uredno rade ali nakon 30 letova ležajevi na jednom motoru su otišli. Nije prašina ili slično...nego je doslovno dobio previše lufta.
Provjeravajte motore prije leta.
Odlicne slike,
4s ili 3s baterija?
4S baterija...2 komada  ;D
SETUP:
6 motora 650KV 42x15mm 2-4S
6 reglera 30A 2-4S, flešani s boljim firwareom za bolji odziv na komande i veću stabilnost kod mirnog letenja
6 full karbonskih propelera 11''
MultiWii kontroler s Arduino MEGA čipom
GPS modul s dodanim EEPROM čipom za memoriju postavki
Bluetooth modul za bežičnu vezu kod podešavanja do 10m
hexa alu-fiberglas frame
FPV odašiljač, prijemnik i konverter s 16V na stabiliziranih 12V za to napajati
Lijepo  8) samo pazi na tog pesa,
njuška je mekana i tupa a propovi nažalost nisu nijedno  :(
Na slikama izgleda da je blizu...ali nije, optička varka :)
evo stavili su i lagere u ponudu 1$/komad, free shipping.  :)
tebi je jedan od 12 komada dobio desetinku mm lufta nakon 30ak letova.
ostali nisu, dobro, dobio si novi motor pa je sada to ok.
nadamo se da je to s lagerom bila anomalija a ne pravilo.
no i da nakon svakih 50 letova ode koji ležaj, za tih 1$ stvarno nije bed, pošto je to jedina stvar koja se haba na multiju,
jer nema nijedan drugi pomični dio  :)
(gimbal servo ne brojim, on je dodatak, ne nužan za letenje)
e sad, jedan kolega stavlja keramičke ležajeve u motore od aviona(ako sam dobro zapamtio, možda su bili titanski  ;D ), veli da je mjerio efikasnost i da je veća 10%, dakle minuta-dvije leta kada se stavi u perspektivu multija, nije malo  ???
ali je cijena oko 5-6$ komad, pa puta 12 komada... 60$.... hm, netko tko cijedi zadnji atom performanse, mogao bi razmisliti i o tome  :-\
Mislim da je to bila tvornička greška, ništa drugo.
Jer motori stvarno dobro odrađuju svoj posao...
A to sa keramikom...ko voli nek izvoli...ja sam još uvjek zelen za takve stvari   :-X
Ajmo letit :)
