Topic: Prvi letovi hexacopterom (Read 13719 times) previous topic - next topic
Odg: Prvi letovi hexacopterom
Svaka čast stari več se vide prvi rezultati.
Samo polako i oprezno i nebi trebalo biti nikakvih problema :)
Borba prijatelju...borba :)
Svakim danom nešto novo he he he...
Zadnja novost je ta da sam išao letit po vjetru, i slučajno upalim back to home a da to nisam znao.
I vidim da je pančohar popizdio a neznam zašto...ja ovamo on onamo...i na kraju sletim sa back to home funkciom he he he
Vjerujte mi...nimalo lako  8)
ti si to u stvari kontrirao gps-u koji se pokušavao vratiti kući?
Kako još neznam sve funkcije točno, mislim da je upravo to što si rekao Toni, jer uistinu sam imao borbu kontrirati
i sletjeti a nisam znao zašto. Kasnije sam vidio da mi je taj dio upaljen...nekako slučajno sam ga upalio...kako neznam :/
Ali bitno je sretno i sigurno slijetanje na tvrdu podlogu :)
aurora ima dosta prekidača,što je dobro, pa ti se vjerovatno omaklo u žaru i koncentriranosti na let da povučeš koji pridodan toj funkciji...bitno je da sada znaš ako ti se to opet dogodi što je po srijedi i da ga ne kontriraš onda previše...svaki dan nešto novo... i to je ok...
Super fotkice, još kad okačiš gore pravi stroj, to će bit to :)
Da li ćeš i snimati ili samo fotografije?
Svaki puta kad idem letit zakači me neki vjetar.
Tako da u biti imam borbe s vjetrom a ne treninge.
Video je moja želja ali zasad mi nije toliko uspješno jer je platforma rađena za fotografiranje a ne za video.
Kad bude nekakav dobar gimbal u igri...onda ćemo se malo više baciti u video :)
Imam nekoliko snimaka ali nikako da spojim i da pustim van :/
Testiranje hexe na let pod težinom...
Ovo testiranje nije bilo samo ga držati u zraku, kao većina njih dok ga testira
već je doslovno VOŽEN kako spada, dizanje u zrak, spuštanje, vrtit malo u krug
naglo spuštanje i dizanje...
Sve je odradio odlično, regleri hladni, motori također.
Letit će se na manjoj težini ali čisto da znam koliko ima rezerve :)
Sirovih 11 minuta...sa još malo rezerve  8)
pančohar test težine
Dok gosti odlaze...mi pančohari na Rabu letimo po jugu i surfamo :)
Šubić na hexi u Toni K. na dasci za surfanje :)
Slike su malo mutne jer sam zaboravio namjestiti "F" na fotiću i oštrinu :/
lijepo je imati tu perspektivu na raspolaganju... ;)
Iako je fotić bio pretežak za ovaj servo...to se vidi i na snimkama.
Ali nisam mogao izdržati da ne probam koliko može podnesti opterećenje.
Iako je bilo dosta vjetrovito...nisam se micao više od nogometnog igrališta da nebi bilo nismo znali.
Ton koji proizvode propele sam ostavio da se ipak malo čuje let...
Hexa test servo+canon 550D+sigma 18-50
Dobio novi servo, odmah stavio na mjesto starog i već se vide prvi rezultati.
Uglađeno spuštanje i dizanje platforme...ne trese i ne drma kao stari servo i čak ima bolji i uglađeniji odaziv.
Snimka leta slijedi čim se vratim sa vjenčanja :)
Pazi samo da ti ne uleti pod suknju tamo je mračno a i teško se izvučeš od tamo. :)
