Topic: x525 x666 i ostali iksovi (Read 5657 times) previous topic - next topic
vlasnici navedenih frameova jel imate problema sa vibracijama ?
ja sam primjetio na mom quadu da ima podosta vibracija
sve ok, leti itd itd ali zvuci katastrofa
ovaj dio oznacen na slici uopce nije naslonjen nigdje i kad gurnes motor prema dolje drzac se savija
mozda probat napravit taj dio od aluminija 3mm mozda bi bilo puno manje vibracija
Re: x525 x666 i ostali iksovi
A slika?
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Odg: x525 x666 i ostali iksovi
Ne mora bit da je problem s frejmom, da li su ti balansirani propovi i motori?
motori nisu propeleri jesu
mozda je i do motora ali mi dosta labavo djeluju drzaci motora tih x frejmova
Pozdrav.
Ja imam sličan "frejm". Motori i propeleri balansirani. Ima dosta vibracija pogotovo kad nabijem gas, tj naglo krenem ga dizati. Čak mi je jedan nosač napukao.
Ko leti vrijedi,
ko vrijedi leti,
ko ne leti ne vrijedi!
Pozdrav.
tocno tako i kod mene kad na mahove dam jaci gas odmah  vibracije
Tip na X666 forumu je napravio nove od metala,
ima prijedloga na quad forumima da se u aluminjske stavi drvo, pa mozes letvicu ispod ali ce ti smetati nogari pa bi onda trebao heli skid umjesto nozica.
Mozda mozes i malo vruceg ljepila, no nisam probao.
Znao mi je skripati ruzno, ali kako smanjujes vibracije i oscilacije tako je sve tisi.
Meni se opet svidjelo kod tih motor mounta sto u stvari prosiri frejm umjesto 666 mm imam 700 mm zbog motor mounta,
osovina ide kroz sredinu bez problema, motori se ucvrcuju s 4 sarafa ( kod nekih samo 2), prije ce to puci nego sipka a da se napraviti od lima, mozda i sperploce.
@srepfler
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1664666
pogledaj zadnju i predzadnju sliku u 3. postu
lik je odlicno ove bijele noge napravio
nekako nisam zadovoljan kafd mi kamera stoji 2 cm od zemlje
mislim da cu i ja nesto slicno napravit  :)
EDIT: aha evo i tebe tu  :)  ;)
Ja sam planirao iskoristiti vodilice od CDROMA ( od kucista) dovoljno dugacke, ide normalan saraf kroz, pa samo montirati na nogare.
Ima i jeftinih gotovih na goodlucbuy, ali prva probna narudjba board protectiona nije jos dosla a proslo vise od 30 dana.
ovo bi isto moglo stimati, tu je i camera mount
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24152__Hobbyking_X550_Glass_Fiber_Tilt_Camera_Mount.html
da malo dugo traje shipping na goodluckbuy
sta si mislio za ovo od vodilica cd roma,imam ih par komada pa da ih iskoristim   ;D
imas neku sliku tuh vodilica
btw vidi nogice aluminij 1x2cm,kupio u lokalnoj zeljezariji
puno su cvrsce stijenka 1.6mm svaka ima 6 deka i 6 kom po 25cm dode 30 kn
svidja mi se jer umjesto 1,3 cm imas 2 cm mozes visak zica i ostale pizdarije potrpat u frame  :)
Mislio sam to usarafiti umjesto nogica,
zvuci dobro te alu sipke,
heli skid mozda najbolje izgleda.
kad budes to slozio baci koju slikicu da vidimo kako izgleda  ;)
