Topic: dji f550 + naza + gps (Read 11278 times) previous topic - next topic
Poslat cu sve lako je za shiping kad se kolega ponudio napraviti gratis :) a i nisam bas strucan s tim rastavljanjem tako da je kolega rekao da nije problem da posaljem sve a on ce sve odradit. Jbg valjda ce i na ovu stranu pa ce biti kulina, sunke tj prave slavonske meze
Odg: dji f550 + naza + gps
Moze li netko potvrduti da graupnerovi propeleri pasu na dji motore? Te gdje mogu kupiti iste za 4s bateriju.  Ako netko ima za prodati ili rijesenje za ove sto imam nek javi. Btw dajem pod racun ili prodajem http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=769&productname=    70dollara
nisam siguan da imas isti problem kao i ja sa elisama :-) , moje su graupner i potrebna je podloska izmedju "kapice" i elise  da se dobro zategne :-)
ako želiš ja ti istokarim dji motore tako da imaju prihvat od 6mm.
evo kako sam ja na mojima to napravio;
[/url
[url=http://fodi.frubar.net/files/414253C0-FD70-F340-8B56-EEAD202CC557_thumb.jpg]
[/url
[/url
Lako tebi kad imaš radionicu i strojeve ko drug Tito... ;) [/url]
nisam znao da je drug Tito bio i tokar u slobodno vrijeme.  :D  :)   :o  :(  :-X
podloška kasnije ide obavezno da bi se mogao zategnuti propeler (barem za ove od RcTimera 8" ).
nakon tokarenja  pašu skoro sve  propele (mislim konkretno na sam prihvat
i normalno uz adekvatni prsten-adapter od 6mm ).
 ;D
Slika govori tisuću rijeći. A za Starog mladi ne znaju ništa. Tokario u metalu ali i među ženskim nogama .... :D
A sada i avione! :-(
Motori skinuti posaljem kroz koji dan. Pozz iz Sl. Broda
motori poslani toniju kojim se ovim putem zahvaljujem,
Evo jedna slika djif550 je dobio noge i gimbal
A dobio je i novog brata :D samo nazalost slika je bez motora posto su skinuti i poslani Toniju
braca
Evo slika i velikog brata (hm tek sad vidim da sam zaboravio zasarafit GPS za poziranje)
O, Zenmuse i u Hrvata. Nice. Super, sada ćemo vidjeti kako to radi iz prve ruke.  8)
nadam se da radi onako kako ga reklamiraju  ;D
jer za tu cijenu...  ::)
kada ideš u zrak banga?
stroj je složen vidimo,
batke imaš?  :)
Gens ace 6s 10000mAh
Cim uhvatim vremena ide testni let vjerovatno sljedeci tjedan jer sam u guzvi i jos radim vikend.
Btw ako netko ima turingy 9 za prodati neka se javi na pp. Treba za zenmuse
odlicna ideja :)
a Tito je bio tokar po zanimanju, tj. strojobravar ;)
[/url
[/url
[/url
ko pita više zna
Ne razumijem letjelicu i gimbal od 50 000kn a treća os kad se okreće vide se noge???!!!frame isto izgleda nekak jeftino,da se to napravit i za manje novce.. :(
And some days you're Icarus.
Noge idu u zrak kao kod djevojke
kako idu u zrak nisam to vidjeo  ??? ima link?i sam sam napravio neke ali pokazalo se to dosta krhko,a ti servaći za retract dosta nepouzdani...
