Topic: Razrađivanje novog benzinskog motora-upute (Read 11884 times) previous topic - next topic
Odg: Razrađivanje novog benzinskog motora-upute
jarune nije to takva vrsta motore, nema ventile :), znam ja kako to funkcionira, strojarski sam tehničar samo ovakve srvari moram pitat
Necu zvake, vrati kusur
Team LAHOR
Bez obzir aima li ventile ili ne  ne možeš to zamjenit
ovo ti je motor bez ventila
Kod dvotaktnog ne postoje; primjer su usisni ventili, zajedno sa podizačima i kvrgama, a kod velike većine jednostavnih dvotaktnih motora, bez ventila uopće (nema ni ispušnih). Time se pojednostavljuje i pojeftinjuje izvedba motora. Košuljice dvotaktnih motora su napravljene s kanalima, kroz koje se vrši izmjena medija, tako da kod svakog dvotaktnog motora imamo ispirne kanale, a kod onih bez ventila i ispušne.
mislio sam ovaj crveni dio odšarafat i zarotirat za 180 stupnjeva, usis i ispuh se ne mijenjaju jer na karburator vodi cijev od prostora radilicie koja daje potreban tlak da se može pumpat gorivo
zato sam pitao da li to tko radio i da li se to može napraviti, ne bih rado nov motor kvario :), uskoro se nastavlja moja saga o EDGU 540 :)
Team LAHOR
Cilindar ti na mjestu na kojem nasjeda na blok ima nepravilne utore i ako se komplet zarotira ne mjenja se skoro ništa ali se više ne poklapaju ti kanali s kanalima na bloku a brtva prati oblik tih kanala. Teoretski se ne mjenja kompresija ni režim rada osim što ne znam bili se i koliko izgubilo zbog tog dizajna bloka i cilindra. Pazi s brtvom jer se lako podere pa se spremi u nabavku nove ili klingerita da je iznova napraviš.
nisam ništa mijenjao ni rotirao, i neću, ipak ću kaputaž žrtvovati, mislim da ga neću puno provalit, a svakako ću gledat na netu uzet novi ili čak napravit po ovome kalupu
Team LAHOR
evo motora, zašarafljen na EDGA i upaljen
HVALA CROGAUCHO NA BRZOJ DOSTAVI :)
Team LAHOR
motor kresnuo od prve, potrošili smo jedno 2dl mješavine na ler gasu, štekće fino, vidi se da ima snage kolko oćeš , elisa 22*10, još ću jedno litar goriva protrat kroz njega i odo ja onda u temu EDGE 540 :)
Team LAHOR
kad si ga prije zašerafil i probal , samo mi nemoj reći da si uspio i letiti danas ??? ??? ???
da li si ono grozdje iz kombia sa edgom riješio ili si ga rješil na drugi način  :D :D :D :D :D
nisam letio, samo upalio da radi na leru, a grožđe ko grožđe, punac i ja u stipinom kraju se namirili :)
Team LAHOR
Hrvoje dragi,Marijo je  -jarun 75- i upravo ti je on juče poslao prikaz rada 2-takt motora sa ostalim savjetima
Živio :)
Mala ispravka, jarun je Marjan :)
Živio :)
znam jaruna pa zato sam i pitao koji je mario, marjan je jarun :), sve ok
Team LAHOR
Uppsss,isprika Marjanu i Hrvoju...ustvari Hrvoje Tebi ništa ne treba ,sve si riješio i želim ti veličanstven maiden...ti si se samo želio pohvalit sa novim motorom ,što pozdravljam i poštujem....Živio Imotski 8)
heh, evo morao sam se uključit jer sam čuo da novi motor treba nekako razradit a nisam bio siguran kako to napravit, sve je ok-znam marjana osobno pa sam zato pitao koji mario :), nisam ja iz imotskog nego iz posušja :) ako si mislio na to, al skoro pa isto, tu smo na 12 km i 5 minuta vožnje kad nema goožve na granici, morao sam podijelit topic zbog moje sage o edgu, ima dosta pregleda, preko 5000 pa se osjećam dužan podijelit s vama kolegama ;), uskoro nastavak sage i nadam se uspješan maiden, i naravno sve podijelim sa svima vama :)
Team LAHOR
Ma ruku na srce ,ne leti baš puno momaka edge od 2 metra raspona,tako da je to i  meni zanimljivo a kako sam novi na forumu ,još brkam imena...što mi je za oprostiti,ali nikako nisam smio zamjeniti Posušje sa Imotskim...Hrvoje dragi neće se ponoviti.Želim da što prije pošalješ filmove  sa novim motorom ,vjerujem da će svi uživati.
Zdravlje i Veselje a može nešto i u valuti. :D
